> Монтаж сложной платы 1 экземпляр, СПб, сотни мелких резюков и кондеров
AVR
сообщение Jul 20 2018, 07:45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
У меня на подходе сложная (по моим скромным меркам) плата, где три сотни мелких 0603 и даже местами 0402.
Все компоненты закуплены, плата скоро будет готова. И встал вопрос: где это всё запаять? С учетом, что есть 6 BGA корпусов.
Номиналов много, вероятность ошибки очень высока.
Посоветуйте грамотную контору в СПб, которая сможет запаять такую балалайку.
Вообще, кто как решает такие вопросы для своих опытных образцов?
Например, можно запаять BGA на заказ, а затем вручную медленно и вдумчиво сажать рассыпуху.
Стоит ли вообще доверять такую деликатную работу с опытным образцом сторонней компании? Как доказывать что запаяли неверно, а не ошибка схемы?
P.S.
А может паяльную станцию купить? Самую дешевую? Я в них не разбираюсь, просто чем мелочь эту клопиную паять?
dxp
сообщение Jul 23 2018, 04:29
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Смонтировать такую плату можно без проблем самому (для прототипов всегда так делаем), но для этого нужно иметь, как уже сказали, набор оборудования. Наш комплект:
1. Дозатор.
2. Компрессор.
3. Столик нижнего подогрева.
4. Фен.
5. Печь.
6. Стереомикроскоп.
Лично много раз собирал платы с BGA/0402/QFN/прочее. Один раз собирал плату с 5 BGA (0.8, 1 мм шаг) и порядка 150-180 0402 рассыпухи (в основном конденсаторы), но собирал сразу три экземпляра, ушёл полный день, это было тяжеловато, но всё получилось успешно.
На первом этапе кладём все три платы на специальную подставку (чтобы не елозили и удобно было их перемещать в поле зрения микроскопа). Почему сразу три за раз, а не по очереди - потому, что одна из самых трудоёмких операций - расстановка компонентов, и оптимальнее получается расставить конкретный номинал сразу на все платы, чем потом повторять эту операцию ещё два раза. Не утверждаю, что это выгодно всегда, но у меня были платы небольшого размера, плотные, мне было удобнее так.
Под микроскопом "наплёвываем" пасту дозатором, на все три платы с одной стороны. С этого момента прерываться можно сказать, что нельзя, т.к. паста сохнет, хотя если паста нормальная, то за несколько часов ничего плохого не происходит. Под микроскопом отлично видно весь процесс и его легко корректировать (например, дозу пасты, регулируя давление или время "плевка").
Затем самая кропотливая - трудоёмкая и долгая - операция: расстановка компонентов. Учитывая, что они очень мелкие, уже процесс их добывания из ленты не такой простой. Я эту операцию тоже делал под микроскопом - в кювету с низкими краями, аккуратно отдирая плёнку с ленты, высыпаешь компоненты. Для упрощения поиска компонентов на плате использовал PCB редактор - в нём подсвечиваешь все компоненты данного номинала для текущего слоя, видишь их количество, умножаешь на 3 и добываешь в кювету нужное количество. После этого аккуратно пинцетом ставишь на платы по очереди.
Одна оптимизация: если есть несколько номиналов, например, конденсаторов одного и того же типоразмера (у меня основной было 0402), то выгоднее сперва поставить более редкие номиналы - 10, 100, 1000 пФ, 0.01 мкФ и т.п., а наиболее многочисленный - 0.1 мкФ оставить напоследок. В этом случае, когда весь разнобой уже стоит, основную по количеству массу ставить уже просто - на свободные посадочные, подходящие по размеру и обозначенные как Cxx (конденсаторы, то бишь), тут не ошибёшься.
После установки одной стороны на всех платах идёт пайка. Можно, конечно, засунуть в печь, но я предпочитаю руками - это нагляднее, прикольнее - познавательно, и главное - вижу весь процесс и могу что-то подкорректировать по месту. Берём плату, ставим на столик нижнего подогрева и ждём, когда плата прогреется (несколько минут), потом наводим на неё сверху микроскоп (весь процесс под визуальным контролем) и в левой руке - фен, в правой - пинцет. Смотрим в микроскоп и дуём феном, начиная с левого края (хотя это без разницы, дело вкуса и привычки), наблюдая, как паста превращается в припой и компоненты "садятся" по месту. Местами бывает, что паста нанесена неравномерно, и компонент садится кривовато - тут его пинцетом можно подправить. В целом процесс этот занимает немного времени, и он не утомителен, а даже интересен.
После запайки стороны можно передохнуть, сделать перерыв, т.к. сохнущей на платах пасты нет. После процесс повторяется для второй стороны. Обычно, одна сторона более тяжёлая - там, где больше этой мелочёвки. Мелкие и даже не очень мелкие компоненты при пайке второй стороны не отваливаются - хорошо держатся на припое, главное - не дёргать плату, не стучать. За всё время у меня только один раз отвалился тантал в типоразмере D.
После запайки пассива и всего остального кроме BGA (иногда и разъёмов) подаём на плату питание и смотрим напряжения вторичных источников - то, что на BGA идёт. Если всё ок, то приступаем к установке BGA. В наших условиях и описанном процессе BGA ставили просто на флюс - FluxPLUS. Если всё сделать аккуратно, то ни разу проблем не было (проблемы были, когда у rework станции некие деятели сломали контроль термопрофиля), хотя, конечно, правильнее и надёжнее ставить на пасту. Но для прототипов, имхо, так тоже вариант. В общем, мажем посадочные флюсом, аккуратно ставим на плату и в печь. Печь, естественно, с термопрофилем.
При нанесении флюса важно, чтобы его было достаточно (чтобы он не испарился до фазы оправления), и чтобы его было не слишком много (чтобы микросхемы не всплывали). Способов нанесения флюса использовали два, оба успешно. Первый: ставим плату на столик с подогревом, намазываем на посадочное BGA флюс, ждём немного, чтобы он стал пожиже и дальше зубочисткой горизонтально водим по посадочному, оставляя небольшую щель между платой и зубочисткой - хорошо видно, как жидкий флюс за счёт смачивания тянется за "инструментом". Второй способ - нанести флюс на микросхему вровень с шариками - как бы получается доза автоматически (посадочное тоже нужно смазать как по первому способу, но флюса меньше - только чтобы смочить). Всё, аккуратно ставим BGA и в печь.
После отработки профиля и остывания как правило всё работает. Все косяки - это ошибки, как правило, или из-за неаккуратности, или потери внимания (это с монтажниками так бывало, когда сам лично себе собираешь, проявляешь тщательность - тебе ж потом с этим кувыркаться - и все получается сразу).
twix
сообщение Jul 23 2018, 07:50
Пользователь №: 89 174
Сообщение отредактировал twix - Jul 23 2018, 07:54
- AVR   Монтаж сложной платы 1 экземпляр   Jul 20 2018, 07:45
- - _3m   Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) А может ...   Jul 20 2018, 09:03
- - a123-flex   Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) Здравств...   Jul 20 2018, 12:12
- - Tpeck   Резонит? Несколько лет назад монтировал у них 4 пл...   Jul 20 2018, 12:58
- - kovigor   Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) ... три ...   Jul 21 2018, 16:49
|- - aaarrr   Цитата(kovigor @ Jul 21 2018, 19:49) 0402...   Jul 21 2018, 17:23
|- - rx3apf   Цитата(kovigor @ Jul 21 2018, 19:49) 0402...   Jul 23 2018, 18:56
|- - Arlleex   Цитата(rx3apf @ Jul 23 2018, 21:56) Страс...   Jul 23 2018, 19:59
|- - a123-flex   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 23:59) Може...   Jul 24 2018, 07:02
|- - Arlleex   Цитата(a123-flex @ Jul 24 2018, 11:0...   Jul 24 2018, 07:42
|- - a123-flex   Цитата(Arlleex @ Jul 24 2018, 10:42) Ну н...   Jul 24 2018, 09:09
|- - Arlleex   Цитата(a123-flex @ Jul 24 2018, 13:0...   Jul 24 2018, 11:31
- - amaora   Когда-то паял 0402 без оптики с помощью куска медн...   Jul 21 2018, 18:33
- - twix   В Вашем случае плата реально простая. Вам надо куп...   Jul 22 2018, 03:37
|- - MapPoo   Цитата(twix @ Jul 22 2018, 06:37) Попробу...   Jul 22 2018, 05:35
|- - a123-flex   Цитата(twix @ Jul 22 2018, 07:37) В Вашем...   Jul 22 2018, 18:16
||- - twix   Цитата(a123-flex @ Jul 22 2018, 18:1...   Jul 22 2018, 23:43
||- - a123-flex   Цитата(twix @ Jul 23 2018, 03:43) rma223 ...   Jul 23 2018, 14:00
|- - novikovfb   Цитата(twix @ Jul 22 2018, 07:37) И дуете...   Jul 23 2018, 04:52
|- - MapPoo   Цитата(novikovfb @ Jul 23 2018, 07:52) 04...   Jul 23 2018, 05:46
|- - ikm   Цитата(MapPoo @ Jul 23 2018, 08:46) А зач...   Jul 23 2018, 06:24
|- - kovigor   Цитата(ikm @ Jul 23 2018, 09:24) У меня н...   Jul 23 2018, 08:24
|- - ikm   Цитата(kovigor @ Jul 23 2018, 11:24) Стра...   Jul 24 2018, 06:44
- - dxp   Имхо, об этом и имелось в виду, когда выше говорил...   Jul 23 2018, 06:21
- - AVR   Благодарю всех за проявленный интерес к теме, за о...   Jul 23 2018, 14:21
|- - Gorby   Цитата(AVR @ Jul 23 2018, 16:21) Благодар...   Jul 25 2018, 06:38
|- - _3m   Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) И коне...   Jul 25 2018, 07:29
||- - kovigor   Цитата(_3m @ Jul 25 2018, 10:29) Причем п...   Jul 25 2018, 07:46
|- - AVR   Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) Налицо...   Jul 25 2018, 09:50
- - AVR   А вот еще вопрос. Стоит ли сначала запаять всё мел...   Jul 25 2018, 05:51
- - aaarrr   ИМХО, если есть сомнения, то цепи питания лучше пр...   Jul 25 2018, 06:16
- - twix   С цепями питания, как и с другими стремными местам...   Jul 25 2018, 08:41
|- - segment   Цитата(twix @ Jul 25 2018, 11:41) С цепям...   Jul 25 2018, 08:45
|- - twix   Цитата(segment @ Jul 25 2018, 08:45) Как ...   Jul 25 2018, 11:31
|- - dinam   А как же возможное возбуждение после ферритовой бу...   Jul 26 2018, 01:26
|- - twix   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 01:26) А как ...   Jul 26 2018, 03:35
|- - dinam   Хорошо, вот первая схема Intel которая мне попалас...   Jul 26 2018, 04:27
|- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 07:27) Страни...   Jul 26 2018, 06:51
||- - dinam   to blackfin Уже лучше Начинаю повторяться. Т.е....   Jul 26 2018, 07:10
||- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:10) И всё ...   Jul 26 2018, 07:21
|- - Tpeck   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 07:27) Хочу р...   Jul 26 2018, 07:27
|- - dinam   Хорошо, зайдем с другой стороны. Вот, например, с ...   Jul 26 2018, 07:38
|- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:38) А на 5...   Jul 26 2018, 07:48
||- - dinam   Подскажите, позиционное обозначение другого конден...   Jul 26 2018, 07:59
||- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:59) Подска...   Jul 26 2018, 08:04
|- - Tpeck   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:38) Хорошо...   Jul 26 2018, 08:22
|- - dinam   Цитата(Tpeck @ Jul 26 2018, 15:22) Чему р...   Jul 26 2018, 08:56
|- - Tpeck   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 11:56) Какая ...   Jul 26 2018, 09:30
|- - dinam   Цитата(Tpeck @ Jul 26 2018, 16:30) Принци...   Jul 27 2018, 01:13
|- - Tpeck   Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 04:13) Вы пох...   Jul 27 2018, 09:32
- - twix   Мы можем тут 11 страниц нафлудить без толку. Возьм...   Jul 26 2018, 04:51
|- - dinam   Без проблем. Всё что я говорил подтвердилось. Може...   Jul 26 2018, 06:24
|- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 09:24) Без пр...   Jul 26 2018, 06:30
||- - dinam   to blackfin Похоже вы не до конца вникли в суть в...   Jul 26 2018, 06:33
|- - Gorby   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 08:24) Без пр...   Jul 26 2018, 06:57
- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 09:33) to bla...   Jul 26 2018, 06:40
|- - dinam   to blackfin Извините, но речь совсем не об этом. ...   Jul 26 2018, 06:48
- - EvilWrecker   Как несложно догадаться мимо гуру-откровений про б...   Jul 26 2018, 17:58
|- - twix   Цитата(EvilWrecker @ Jul 26 2018, 17:58) ...   Jul 26 2018, 18:23
- - EvilWrecker   То есть вы не можете ответить за свои слова и ...   Jul 26 2018, 18:37
- - dxp   Бусины эффективно (вкупе с конденсаторами) давят ...   Jul 27 2018, 04:27
|- - dinam   Вы описали типовое применение бусинок. Которое пос...   Jul 27 2018, 05:10
|- - dxp   Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 12:10) Вы опи...   Jul 27 2018, 05:29
|- - dinam   Цитата(dxp @ Jul 27 2018, 12:29) А чем он...   Jul 27 2018, 05:43
|- - dxp   Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 12:43) Ну для...   Jul 27 2018, 06:54
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Jul 27 2018, 09:54) Почему н...   Jul 27 2018, 07:20
- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 08:10) Я же с...   Jul 27 2018, 05:37
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker Несмотря на то, что мне не нрави...   Jul 27 2018, 09:06
|- - dinam   Цитата(EvilWrecker @ Jul 27 2018, 16:06) ...   Jul 31 2018, 04:26
|- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 31 2018, 07:26) Спасиб...   Jul 31 2018, 04:33
- - EvilWrecker   ЦитатаПохоже это то, что надо. До страницы 13 всё ...   Jul 31 2018, 08:35
- - blackfin   Bypass Capacitor Resonances.   Aug 9 2018, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
