> Организация входа АЦП., Дифф. вход
Spp
сообщение Sep 22 2006, 18:40
Пользователь №: 14 676
Что означает биполярный, псевдо-биполярный и дифференциальный вход? А также в иноязычном варианте differential, full-differencial, single-ended input? Никак я разницы не найду.
А суть-то в чем... Надо подать на вход знакоменяющийся сигнал. У ацп есть ноги +Vref, -Vref, ADCIN+, ADCIn- . И возможно ли при этом оставить однополярное питание?
На сколько я понял нужен биполярный вход. Если не сложно,
http://www.national.com/ds.cgi/DC/ADC12048.pdf
там еще мультиплексор (мне 2 канала нужно) и совсем не понятно, каким образом двуполярный сигнал в него пихать.
Spp
сообщение Sep 23 2006, 13:05
И насколько я понял, чтобы мне цифровать 100Кгц в два канала одновременно, то необходимо 200Ксэмплов АЦП. А достаточно ли? Если там кварц 12 Мгц, то команду сменить канал он от проца достаточно быстро должен получить и выполнить по идее.. Вот только время оцифровки 3.6 мкс - не маловато?
И вообще, что можете посоветовать до 600 рублей : 2 канала, 100Ксэмплов/канал, параллельный интерфейс, корпус кроме SSOP и QFP(т.е. паябельные руками, PLCC - допустимо) ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
