Цитата(Frederic @ Jul 24 2018, 06:36)
предполагаю, что эта фишка показывает, что используется символ сгенерированный IOO
Эта фишка у меня пропала, когда я затер слово FPGA другим словом в атрибутах FractureNumber и Type в редакторе символов. IOPT, ведь, используется не только для FPGA а еще и для CPLD(они есть у него в базе), но упорно подпихивает везде текст FPGA.
предлагаю работать через функциональный символ,
если это не устроит то создать в ЦБ "part новый" под раскладку IOO
Не совсем понял - это как? Что касается настроек I/O Optimizer, то я там все передергал - с самыми лучшими/наиболее приемлемыми он все одно делает один символ с 2-мя пинами, которые по логике должны быть в другом символе.
Цитата(fill @ Jul 24 2018, 09:48)
Это область безопасности ("защита от дурака"), чтобы пользователь не соединял цепи FPGA напрямую. Достаточно иметь на схеме два отрезка цепи с одинаковым названием и нет необходимости их соединять графически.
Задайте себе вопрос, что будет делать софт при перестановке соединений FPGA, в случае если цепи на схеме прорисованы полностью, а не отрезками. В случае отрезков достаточно изменить имя цепи на новое, а в случае полной прорисовки цепи, что перерисовывать соединения в области подключения к символам FPGA?
Я и рисую поименованными одной цепью отрезками с линками на конце. Просто бывает удобно скопировать этот отрезок уже готовый, вставить и тащить к ноге, к которой он цепляется и подсоединяется сам... у всех символов, кроме этих с защитой. Приходится вставлять этот отрезок рядом, за пределами этой зоны а потом от ноги тянуть к нему цепь и соединять таким образом за пределами зоны.
Сообщение отредактировал keln - Jul 24 2018, 09:38
