> Монтаж сложной платы 1 экземпляр, СПб, сотни мелких резюков и кондеров
AVR
сообщение Jul 20 2018, 07:45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте!
У меня на подходе сложная (по моим скромным меркам) плата, где три сотни мелких 0603 и даже местами 0402.
Все компоненты закуплены, плата скоро будет готова. И встал вопрос: где это всё запаять? С учетом, что есть 6 BGA корпусов.
Номиналов много, вероятность ошибки очень высока.
Посоветуйте грамотную контору в СПб, которая сможет запаять такую балалайку.
Вообще, кто как решает такие вопросы для своих опытных образцов?
Например, можно запаять BGA на заказ, а затем вручную медленно и вдумчиво сажать рассыпуху.
Стоит ли вообще доверять такую деликатную работу с опытным образцом сторонней компании? Как доказывать что запаяли неверно, а не ошибка схемы?
P.S.
А может паяльную станцию купить? Самую дешевую? Я в них не разбираюсь, просто чем мелочь эту клопиную паять?
AVR
сообщение Jul 23 2018, 14:21
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Благодарю всех за проявленный интерес к теме, за отклики. Всё читаю, сведения интересны и важны. Продолжаю ждать доразводки и производства платы. Если заработает, хотя бы минимальный функционал, для меня новичка, это будет просто мега-прорыв, неделю буду от радости подпрыгивать и внезапно хихикать sm.gif
Gorby
сообщение Jul 25 2018, 06:38
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Налицо отсутствие опыта, и как следствие, стратегии.
Все стремные места на плате уже должны были быть отмакетированы и проверены на отладках, макетах, проводках.
Получаем на мега-плате набор уже отлаженных небольших узлов. Вероятность оживления платы вырастает.
Самая большая Ваша ошибка - изготовление ОДНОГО экземпляра. Всегда заказывайте минимум ТРИ.
Изготовляться они должны одним изготовителем за один раз. Никаких "сначала питание, потом БГА".
Всё паяется, как положено, вместе.
И конечно, отладка начинается не с подключения питания и маленького взрыва, а с тщательной прозвонки шин питания и прочих управлений.
Умею молчать на 37 языках...
AVR
сообщение Jul 25 2018, 09:50
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Всё уже давно отмакетировано, ничего нового в плате нет, просто повторение существующих отладок. Дело в сложности платы и кучи компонентов.
Процессора два, набора памяти два, всего основного по два. Плату закажу в двух экземплярах, но рассыпуха лишь на 1 комплект. Почему не три? А может ошибка в схеме, хотя проверяли тщательно, тогда лучше перевыпустить второй раз с исправлениями.
Рекомендацию понял, принимаю. Будем сразу всё паять, затем смотреть как пашет.
Да, будет и до и после проверка питания.
Цитата(_3m @ Jul 25 2018, 10:29) *
Причем прозвонить питание нужно еще на голой pcb чтобы потом не гадать это залепуха или дефект платы.
Во все цепи питания при проектировании платы следует вводить перемычки или места для порезов для отключения источников питания от потребителей чтобы можно было наладить питание не опасаясь за судьбу дорогих bga.
Кажется, не догадались так сделать. В следующий раз надо учесть.
- AVR   Монтаж сложной платы 1 экземпляр   Jul 20 2018, 07:45
- - _3m   Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) А может ...   Jul 20 2018, 09:03
- - a123-flex   Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) Здравств...   Jul 20 2018, 12:12
- - Tpeck   Резонит? Несколько лет назад монтировал у них 4 пл...   Jul 20 2018, 12:58
- - kovigor   Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) ... три ...   Jul 21 2018, 16:49
|- - aaarrr   Цитата(kovigor @ Jul 21 2018, 19:49) 0402...   Jul 21 2018, 17:23
|- - rx3apf   Цитата(kovigor @ Jul 21 2018, 19:49) 0402...   Jul 23 2018, 18:56
|- - Arlleex   Цитата(rx3apf @ Jul 23 2018, 21:56) Страс...   Jul 23 2018, 19:59
|- - a123-flex   Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 23:59) Може...   Jul 24 2018, 07:02
|- - Arlleex   Цитата(a123-flex @ Jul 24 2018, 11:0...   Jul 24 2018, 07:42
|- - a123-flex   Цитата(Arlleex @ Jul 24 2018, 10:42) Ну н...   Jul 24 2018, 09:09
|- - Arlleex   Цитата(a123-flex @ Jul 24 2018, 13:0...   Jul 24 2018, 11:31
- - amaora   Когда-то паял 0402 без оптики с помощью куска медн...   Jul 21 2018, 18:33
- - twix   В Вашем случае плата реально простая. Вам надо куп...   Jul 22 2018, 03:37
|- - MapPoo   Цитата(twix @ Jul 22 2018, 06:37) Попробу...   Jul 22 2018, 05:35
|- - a123-flex   Цитата(twix @ Jul 22 2018, 07:37) В Вашем...   Jul 22 2018, 18:16
||- - twix   Цитата(a123-flex @ Jul 22 2018, 18:1...   Jul 22 2018, 23:43
||- - a123-flex   Цитата(twix @ Jul 23 2018, 03:43) rma223 ...   Jul 23 2018, 14:00
|- - novikovfb   Цитата(twix @ Jul 22 2018, 07:37) И дуете...   Jul 23 2018, 04:52
|- - MapPoo   Цитата(novikovfb @ Jul 23 2018, 07:52) 04...   Jul 23 2018, 05:46
|- - ikm   Цитата(MapPoo @ Jul 23 2018, 08:46) А зач...   Jul 23 2018, 06:24
|- - kovigor   Цитата(ikm @ Jul 23 2018, 09:24) У меня н...   Jul 23 2018, 08:24
|- - ikm   Цитата(kovigor @ Jul 23 2018, 11:24) Стра...   Jul 24 2018, 06:44
- - dxp   Смонтировать такую плату можно без проблем самому ...   Jul 23 2018, 04:29
|- - twix   Воот, для этого существуют широкие сопла   Jul 23 2018, 07:50
- - dxp   Имхо, об этом и имелось в виду, когда выше говорил...   Jul 23 2018, 06:21
|- - _3m   Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) И коне...   Jul 25 2018, 07:29
||- - kovigor   Цитата(_3m @ Jul 25 2018, 10:29) Причем п...   Jul 25 2018, 07:46
- - AVR   А вот еще вопрос. Стоит ли сначала запаять всё мел...   Jul 25 2018, 05:51
- - aaarrr   ИМХО, если есть сомнения, то цепи питания лучше пр...   Jul 25 2018, 06:16
- - twix   С цепями питания, как и с другими стремными местам...   Jul 25 2018, 08:41
|- - segment   Цитата(twix @ Jul 25 2018, 11:41) С цепям...   Jul 25 2018, 08:45
|- - twix   Цитата(segment @ Jul 25 2018, 08:45) Как ...   Jul 25 2018, 11:31
|- - dinam   А как же возможное возбуждение после ферритовой бу...   Jul 26 2018, 01:26
|- - twix   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 01:26) А как ...   Jul 26 2018, 03:35
|- - dinam   Хорошо, вот первая схема Intel которая мне попалас...   Jul 26 2018, 04:27
|- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 07:27) Страни...   Jul 26 2018, 06:51
||- - dinam   to blackfin Уже лучше Начинаю повторяться. Т.е....   Jul 26 2018, 07:10
||- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:10) И всё ...   Jul 26 2018, 07:21
|- - Tpeck   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 07:27) Хочу р...   Jul 26 2018, 07:27
|- - dinam   Хорошо, зайдем с другой стороны. Вот, например, с ...   Jul 26 2018, 07:38
|- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:38) А на 5...   Jul 26 2018, 07:48
||- - dinam   Подскажите, позиционное обозначение другого конден...   Jul 26 2018, 07:59
||- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:59) Подска...   Jul 26 2018, 08:04
|- - Tpeck   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:38) Хорошо...   Jul 26 2018, 08:22
|- - dinam   Цитата(Tpeck @ Jul 26 2018, 15:22) Чему р...   Jul 26 2018, 08:56
|- - Tpeck   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 11:56) Какая ...   Jul 26 2018, 09:30
|- - dinam   Цитата(Tpeck @ Jul 26 2018, 16:30) Принци...   Jul 27 2018, 01:13
|- - Tpeck   Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 04:13) Вы пох...   Jul 27 2018, 09:32
- - twix   Мы можем тут 11 страниц нафлудить без толку. Возьм...   Jul 26 2018, 04:51
|- - dinam   Без проблем. Всё что я говорил подтвердилось. Може...   Jul 26 2018, 06:24
|- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 09:24) Без пр...   Jul 26 2018, 06:30
||- - dinam   to blackfin Похоже вы не до конца вникли в суть в...   Jul 26 2018, 06:33
|- - Gorby   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 08:24) Без пр...   Jul 26 2018, 06:57
- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 09:33) to bla...   Jul 26 2018, 06:40
|- - dinam   to blackfin Извините, но речь совсем не об этом. ...   Jul 26 2018, 06:48
- - EvilWrecker   Как несложно догадаться мимо гуру-откровений про б...   Jul 26 2018, 17:58
|- - twix   Цитата(EvilWrecker @ Jul 26 2018, 17:58) ...   Jul 26 2018, 18:23
- - EvilWrecker   То есть вы не можете ответить за свои слова и ...   Jul 26 2018, 18:37
- - dxp   Бусины эффективно (вкупе с конденсаторами) давят ...   Jul 27 2018, 04:27
|- - dinam   Вы описали типовое применение бусинок. Которое пос...   Jul 27 2018, 05:10
|- - dxp   Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 12:10) Вы опи...   Jul 27 2018, 05:29
|- - dinam   Цитата(dxp @ Jul 27 2018, 12:29) А чем он...   Jul 27 2018, 05:43
|- - dxp   Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 12:43) Ну для...   Jul 27 2018, 06:54
|- - blackfin   Цитата(dxp @ Jul 27 2018, 09:54) Почему н...   Jul 27 2018, 07:20
- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 08:10) Я же с...   Jul 27 2018, 05:37
- - EvilWrecker   ЦитатаEvilWrecker Несмотря на то, что мне не нрави...   Jul 27 2018, 09:06
|- - dinam   Цитата(EvilWrecker @ Jul 27 2018, 16:06) ...   Jul 31 2018, 04:26
|- - blackfin   Цитата(dinam @ Jul 31 2018, 07:26) Спасиб...   Jul 31 2018, 04:33
- - EvilWrecker   ЦитатаПохоже это то, что надо. До страницы 13 всё ...   Jul 31 2018, 08:35
- - blackfin   Bypass Capacitor Resonances.   Aug 9 2018, 11:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:56
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
