Монтаж сложной платы 1 экземпляр, СПб, сотни мелких резюков и кондеров |
Jul 20 2018, 07:45
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Здравствуйте! У меня на подходе сложная (по моим скромным меркам) плата, где три сотни мелких 0603 и даже местами 0402. Все компоненты закуплены, плата скоро будет готова. И встал вопрос: где это всё запаять? С учетом, что есть 6 BGA корпусов. Номиналов много, вероятность ошибки очень высока.
Посоветуйте грамотную контору в СПб, которая сможет запаять такую балалайку.
Вообще, кто как решает такие вопросы для своих опытных образцов? Например, можно запаять BGA на заказ, а затем вручную медленно и вдумчиво сажать рассыпуху.
Стоит ли вообще доверять такую деликатную работу с опытным образцом сторонней компании? Как доказывать что запаяли неверно, а не ошибка схемы?
P.S. А может паяльную станцию купить? Самую дешевую? Я в них не разбираюсь, просто чем мелочь эту клопиную паять?
Jul 25 2018, 08:41
Пользователь №: 89 174
С цепями питания, как и с другими стремными местами, всегда ставлю в разрыв ferrite bead или 2..3 штуки нулевых сопротивления. Это хорошо как по EMI соображениям, так и для отладки. Паяете все без перемычек, запускаете питание. Убедились что все пучком, паяете перемычки. У меня в прототипах сотни таких перемычек, но не только у меня, это в целом общая практика, китайцы тоже в заказных дизайнах их ставят тоннами.
Если перемычек нет, тогда да, на отдельной плате, но это не гарантия на самом деле. Или паять BGA после источников питания, что не есть гуд, но лучше чем рисковать чипом.
Jul 25 2018, 08:45
Пользователь №: 19 471
Цитата(twix @ Jul 25 2018, 11:41)  С цепями питания, как и с другими стремными местами, всегда ставлю в разрыв ferrite bead или 2..3 штуки нулевых сопротивления. Это хорошо как по EMI соображениям, так и для отладки. Паяете все без перемычек, запускаете питание. Убедились что все пучком, паяете перемычки. У меня в прототипах сотни таких перемычек, но не только у меня, это в целом общая практика, китайцы тоже в заказных дизайнах их ставят тоннами. Как подбираете номиналы таких ferrite bead? Побочные эффекты есть от такого количества "перемычек"?
Jul 25 2018, 11:31
Цитата(segment @ Jul 25 2018, 08:45)  Как подбираете номиналы таких ferrite bead? Побочные эффекты есть от такого количества "перемычек"? У них есть несколько параметров, расчетный ток, сопротивление по DC и импеданс на 100MHz. По току надо брать двойной запас, сопротивление по DC брать такое, чтобы максимальный ток в цепи не создавал падение более 1% от номинального питания. А импеданс на 100MHz чем больше, тем лучше, но тут сразу вылезают габариты. Поэтому, чтобы не заморачиваться, я ставил везде 6A FB размером 0805 с сопротивлением по DC mOhm. Если нужно еще меньше, то просто поставить нулевые сопротивления. У ferrite bead только один "побочный эффект" они по сути изолируют батареи конденсаторов слева и справа, но при этом существенно снижают уровень выбрсов тока по цепи питания. Они для этого и созданы. Поэтому когда Вы ставите их в разрыв, будьте готовы продублировать батарею конденсаторов с другой стороны источника питания. Плюс этого решения в том, что вторую батарею можно и нужно ставить на сторое поторебителя, а цепь от FB которая стоит у источника питания до потребителя практически не шумит, то есть здоровенный план питания по всей плате и не шумит.
AVR Монтаж сложной платы 1 экземпляр Jul 20 2018, 07:45 _3m Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) А может ... Jul 20 2018, 09:03 a123-flex Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) Здравств... Jul 20 2018, 12:12 Tpeck Резонит?
Несколько лет назад монтировал у них 4 пл... Jul 20 2018, 12:58 kovigor Цитата(AVR @ Jul 20 2018, 10:45) ... три ... Jul 21 2018, 16:49 aaarrr Цитата(kovigor @ Jul 21 2018, 19:49) 0402... Jul 21 2018, 17:23 rx3apf Цитата(kovigor @ Jul 21 2018, 19:49) 0402... Jul 23 2018, 18:56  Arlleex Цитата(rx3apf @ Jul 23 2018, 21:56) Страс... Jul 23 2018, 19:59   a123-flex Цитата(Arlleex @ Jul 23 2018, 23:59) Може... Jul 24 2018, 07:02    Arlleex Цитата(a123-flex @ Jul 24 2018, 11:0... Jul 24 2018, 07:42     a123-flex Цитата(Arlleex @ Jul 24 2018, 10:42) Ну н... Jul 24 2018, 09:09      Arlleex Цитата(a123-flex @ Jul 24 2018, 13:0... Jul 24 2018, 11:31 amaora Когда-то паял 0402 без оптики с помощью куска медн... Jul 21 2018, 18:33 twix В Вашем случае плата реально простая. Вам надо куп... Jul 22 2018, 03:37 MapPoo Цитата(twix @ Jul 22 2018, 06:37) Попробу... Jul 22 2018, 05:35 a123-flex Цитата(twix @ Jul 22 2018, 07:37) В Вашем... Jul 22 2018, 18:16  twix Цитата(a123-flex @ Jul 22 2018, 18:1... Jul 22 2018, 23:43   a123-flex Цитата(twix @ Jul 23 2018, 03:43) rma223 ... Jul 23 2018, 14:00 novikovfb Цитата(twix @ Jul 22 2018, 07:37) И дуете... Jul 23 2018, 04:52  MapPoo Цитата(novikovfb @ Jul 23 2018, 07:52) 04... Jul 23 2018, 05:46   ikm Цитата(MapPoo @ Jul 23 2018, 08:46) А зач... Jul 23 2018, 06:24    kovigor Цитата(ikm @ Jul 23 2018, 09:24) У меня н... Jul 23 2018, 08:24     ikm Цитата(kovigor @ Jul 23 2018, 11:24) Стра... Jul 24 2018, 06:44 dxp Смонтировать такую плату можно без проблем самому ... Jul 23 2018, 04:29 twix Воот, для этого существуют широкие сопла Jul 23 2018, 07:50 dxp Имхо, об этом и имелось в виду, когда выше говорил... Jul 23 2018, 06:21 AVR Благодарю всех за проявленный интерес к теме, за о... Jul 23 2018, 14:21 Gorby Цитата(AVR @ Jul 23 2018, 16:21) Благодар... Jul 25 2018, 06:38  _3m Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) И коне... Jul 25 2018, 07:29   kovigor Цитата(_3m @ Jul 25 2018, 10:29) Причем п... Jul 25 2018, 07:46  AVR Цитата(Gorby @ Jul 25 2018, 09:38) Налицо... Jul 25 2018, 09:50 AVR А вот еще вопрос. Стоит ли сначала запаять всё мел... Jul 25 2018, 05:51 aaarrr ИМХО, если есть сомнения, то цепи питания лучше пр... Jul 25 2018, 06:16   dinam А как же возможное возбуждение после ферритовой бу... Jul 26 2018, 01:26    twix Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 01:26) А как ... Jul 26 2018, 03:35     dinam Хорошо, вот первая схема Intel которая мне попалас... Jul 26 2018, 04:27      blackfin Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 07:27) Страни... Jul 26 2018, 06:51       dinam to blackfin
Уже лучше Начинаю повторяться. Т.е.... Jul 26 2018, 07:10        blackfin Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:10) И всё ... Jul 26 2018, 07:21      Tpeck Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 07:27) Хочу р... Jul 26 2018, 07:27       dinam Хорошо, зайдем с другой стороны. Вот, например, с ... Jul 26 2018, 07:38        blackfin Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:38) А на 5... Jul 26 2018, 07:48         dinam Подскажите, позиционное обозначение другого конден... Jul 26 2018, 07:59          blackfin Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:59) Подска... Jul 26 2018, 08:04        Tpeck Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 10:38) Хорошо... Jul 26 2018, 08:22         dinam Цитата(Tpeck @ Jul 26 2018, 15:22) Чему р... Jul 26 2018, 08:56          Tpeck Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 11:56) Какая ... Jul 26 2018, 09:30           dinam Цитата(Tpeck @ Jul 26 2018, 16:30) Принци... Jul 27 2018, 01:13            Tpeck Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 04:13) Вы пох... Jul 27 2018, 09:32 twix Мы можем тут 11 страниц нафлудить без толку. Возьм... Jul 26 2018, 04:51 dinam Без проблем. Всё что я говорил подтвердилось. Може... Jul 26 2018, 06:24  blackfin Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 09:24) Без пр... Jul 26 2018, 06:30   dinam to blackfin
Похоже вы не до конца вникли в суть в... Jul 26 2018, 06:33  Gorby Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 08:24) Без пр... Jul 26 2018, 06:57 blackfin Цитата(dinam @ Jul 26 2018, 09:33) to bla... Jul 26 2018, 06:40 dinam to blackfin
Извините, но речь совсем не об этом. ... Jul 26 2018, 06:48 EvilWrecker Как несложно догадаться мимо гуру-откровений про б... Jul 26 2018, 17:58 twix Цитата(EvilWrecker @ Jul 26 2018, 17:58) ... Jul 26 2018, 18:23 EvilWrecker То есть вы не можете ответить за свои слова и ... Jul 26 2018, 18:37 dxp Бусины эффективно (вкупе с конденсаторами) давят ... Jul 27 2018, 04:27 dinam Вы описали типовое применение бусинок. Которое пос... Jul 27 2018, 05:10  dxp Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 12:10) Вы опи... Jul 27 2018, 05:29   dinam Цитата(dxp @ Jul 27 2018, 12:29) А чем он... Jul 27 2018, 05:43    dxp Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 12:43) Ну для... Jul 27 2018, 06:54     blackfin Цитата(dxp @ Jul 27 2018, 09:54) Почему н... Jul 27 2018, 07:20 blackfin Цитата(dinam @ Jul 27 2018, 08:10) Я же с... Jul 27 2018, 05:37 EvilWrecker ЦитатаEvilWrecker
Несмотря на то, что мне не нрави... Jul 27 2018, 09:06 dinam Цитата(EvilWrecker @ Jul 27 2018, 16:06) ... Jul 31 2018, 04:26  blackfin Цитата(dinam @ Jul 31 2018, 07:26) Спасиб... Jul 31 2018, 04:33 EvilWrecker ЦитатаПохоже это то, что надо. До страницы 13 всё ... Jul 31 2018, 08:35 blackfin Bypass Capacitor Resonances. Aug 9 2018, 11:51
