> 10GBASE-R и rx_block_lock, rx_block_lock постоянно low
new123
сообщение Jul 31 2018, 14:10
Пользователь №: 100 438
Коллеги, день добрый.
Вожусь с запуском 10G. Долго не мог запустить, пока не сделал собственный контроллер резета при включении.
Осталась последняя проблема, не взводится сигнал rx_block_lock. Что говорит о проблеме синхронизации в PCS.
При этом, если 10GBASE-R включить в режим петли, то данные между собой ходят нормально. По XGMII все получаю на RX канале.
Может кто знает, в каком направлении двигаться, куда рыть?
Заранее спасибо за советы.
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 15:28
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
CODE
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to QSFPA_rx*
set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to QSFPA_tx*
set_instance_assignment -name INPUT_TERMINATION "OCT 100 OHMS" -to QSFPA_rx*
set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "OCT 100 OHMS" -to QSFPA_tx*
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE "1_0V" -to QSFPA_rx*
set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE "1_0V" -to QSFPA_tx*
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE "3_0V" -to QSFPA_rx*
set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE "3_0V" -to QSFPA_tx*
set_instance_assignment -name XCVR_TX_VOD "50" -to QSFPA_tx*
Вот мои руны для 10G на StratixV.
Ну и незабывайте что SFP+ надо включить на передачу соответствующим пином.
Удачи! Rob.
new123
сообщение Jul 31 2018, 17:49
Удачи! Rob.
Еще раз, спасибо вам Rob.
Попробовал настройки. Получил все ту же 9C000001. По началу расстроился, решил прочитать еще раз про аналоговые настройки.
Наткнулся на такую заметку https://www.intel.com/content/www/us/en/pro...212013_389.html
Там явно сказано, что сопротивления оконечные включатся только после конфигурации и до этого момента лучше модуль sfp+ не вставлять.
От нечего делать решил кабель вставить спустя секунду после запуска. Сразу же выхватил 9C000002 (remote fault), но все статусы норм. Поднят rx_block_lock, rx_data_ready.
Я так понял теперь сетевая карта что то не может.
Вот теперь думаю что с этим кабелем делать. Может держать TX_DISABLE на SFP+ в LOW, пока я делаю резет трансиверов или пока rx_block_lock не встал.
Сообщение отредактировал new123 - Jul 31 2018, 17:53
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 18:26
Приветствую!
Мне кажется там говорят что мол пока прелюдия конфигурирования FPGA не закончена не суйте свой plug SFP - так как очень уж нежные пины в этом состоянии - сжечь статикой можете на раз.
Я платы на StratixV десятки раз перепрограммировал со вставленной оптикой - link поднимался без проблем.
Вы на симе гоняли дизайн?
Удачи! Rob.
new123
сообщение Jul 31 2018, 18:31
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 21:26) *
Приветствую!
Удачи! Rob.
честно говоря нет. Только отдельными модулями. А с полным дизайном из за 10g-base корки не стартует сим.
надо тогда еще раз детально отладить, может я в своем mac что то не доделал. Он у меня тоже самописный.
RobFPGA
сообщение Jul 31 2018, 18:38
Приветствую!
Я имел ввиду сим 10GBASE-R PHY ? зацепите пару модулей друг на дружку по MGT и посмотрите как они линк поднимают. MAC тут не нужен.
Удачи! Rob.
- new123   10GBASE-R и rx_block_lock   Jul 31 2018, 14:10
- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(new123 @ Jul 31 2018,...   Jul 31 2018, 14:18
|- - new123   Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 17:18) Прив...   Jul 31 2018, 14:30
|- - new123   Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 18:28) Прив...   Jul 31 2018, 15:43
||- - new123   Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 21:38) Я им...   Jul 31 2018, 18:52
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(new123 @ Jul 31 2018,...   Jul 31 2018, 19:43
|||- - new123   Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 22:43) Прив...   Jul 31 2018, 19:56
|||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(new123 @ Jul 31 2018,...   Jul 31 2018, 20:04
||- - new123   Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 21:38) заце...   Aug 1 2018, 07:24
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(new123 @ Aug 1 2018, ...   Aug 1 2018, 07:46
||- - new123   Цитата(RobFPGA @ Aug 1 2018, 10:46) Берет...   Aug 1 2018, 07:51
||- - new123   Цитата(RobFPGA @ Aug 1 2018, 10:46) Берет...   Aug 1 2018, 11:17
||- - Lmx2315   Цитата(new123 @ Aug 1 2018, 14:17) а у ва...   Aug 1 2018, 11:22
||- - new123   Цитата(Lmx2315 @ Aug 1 2018, 14:22) ..мне...   Aug 1 2018, 11:25
||- - Lmx2315   Цитата(new123 @ Aug 1 2018, 14:25) я тоже...   Aug 1 2018, 12:02
||- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(new123 @ Aug 1 2018, ...   Aug 1 2018, 12:40
||- - new123   Цитата(RobFPGA @ Aug 1 2018, 15:40) У мен...   Aug 1 2018, 12:42
|- - new123   Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 18:28) Вот ...   Aug 1 2018, 16:14
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(new123 @ Aug 1 2018, ...   Aug 2 2018, 08:18
|- - new123   Цитата(RobFPGA @ Aug 2 2018, 11:18) Приве...   Aug 2 2018, 08:19
- - Flip-fl0p   ЦитатаУ меня свой скрипт для компиляции библиотек ...   Aug 1 2018, 12:46
|- - andrew_b   Цитата(Flip-fl0p @ Aug 1 2018, 15:46...   Aug 1 2018, 13:14
- - new123   Я этот момент изучения написания скриптов для mode...   Aug 1 2018, 13:16
- - RobFPGA   Приветствую! Ничего особенного - поделка выхо...   Aug 1 2018, 13:43
- - new123   Соединил кабелем у себя два порта sfp+ и решил поп...   Aug 3 2018, 13:14
- - new123   Всем спасибо, особенно Rob, что помогали. Вопрос р...   Aug 3 2018, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 07:48
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
