10GBASE-R и rx_block_lock, rx_block_lock постоянно low |
Jul 31 2018, 15:28
Пользователь №: 1 643
Приветствую! CODE set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to QSFPA_rx* set_instance_assignment -name IO_STANDARD "1.5-V PCML" -to QSFPA_tx* set_instance_assignment -name INPUT_TERMINATION "OCT 100 OHMS" -to QSFPA_rx* set_instance_assignment -name OUTPUT_TERMINATION "OCT 100 OHMS" -to QSFPA_tx* set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE "1_0V" -to QSFPA_rx* set_instance_assignment -name XCVR_VCCR_VCCT_VOLTAGE "1_0V" -to QSFPA_tx* set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE "3_0V" -to QSFPA_rx* set_instance_assignment -name XCVR_VCCA_VOLTAGE "3_0V" -to QSFPA_tx* set_instance_assignment -name XCVR_TX_VOD "50" -to QSFPA_tx*
Вот мои руны для 10G на StratixV. Ну и незабывайте что SFP+ надо включить на передачу соответствующим пином. Удачи! Rob.
Jul 31 2018, 17:49
Пользователь №: 100 438
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 18:28)  Ну и незабывайте что SFP+ надо включить на передачу соответствующим пином. Удачи! Rob. Еще раз, спасибо вам Rob. Попробовал настройки. Получил все ту же 9C000001. По началу расстроился, решил прочитать еще раз про аналоговые настройки. Наткнулся на такую заметку https://www.intel.com/content/www/us/en/pro...212013_389.htmlТам явно сказано, что сопротивления оконечные включатся только после конфигурации и до этого момента лучше модуль sfp+ не вставлять. От нечего делать решил кабель вставить спустя секунду после запуска. Сразу же выхватил 9C000002 (remote fault), но все статусы норм. Поднят rx_block_lock, rx_data_ready. Я так понял теперь сетевая карта что то не может. Вот теперь думаю что с этим кабелем делать. Может держать TX_DISABLE на SFP+ в LOW, пока я делаю резет трансиверов или пока rx_block_lock не встал.
Сообщение отредактировал new123 - Jul 31 2018, 17:53
Jul 31 2018, 18:26
Приветствую! Цитата(new123 @ Jul 31 2018, 20:49)  ... Вот теперь думаю что с этим кабелем делать. Может держать TX_DISABLE на SFP+ в LOW, пока я делаю резет трансиверов или пока rx_block_lock не встал. Мне кажется там говорят что мол пока прелюдия конфигурирования FPGA не закончена не суйте свой plug SFP - так как очень уж нежные пины в этом состоянии - сжечь статикой можете на раз. Я платы на StratixV десятки раз перепрограммировал со вставленной оптикой - link поднимался без проблем. Вы на симе гоняли дизайн? Удачи! Rob.
Jul 31 2018, 18:31
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 21:26)  Приветствую! Мне кажется там говорят что мол пока прелюдия конфигурирования FPGA не закончена не суйте свой plug SFP - так как очень уж нежные пины в этом состоянии - сжечь статикой можете на раз.
Удачи! Rob. честно говоря нет. Только отдельными модулями. А с полным дизайном из за 10g-base корки не стартует сим. надо тогда еще раз детально отладить, может я в своем mac что то не доделал. Он у меня тоже самописный.
Jul 31 2018, 18:38
Приветствую! Цитата(new123 @ Jul 31 2018, 21:31)  честно говоря нет. Только отдельными модулями. А с полным дизайном из за 10g-base корки не стартует сим. надо тогда еще раз детально отладить, может я в своем mac что то не доделал. Он у меня тоже самописный. Я имел ввиду сим 10GBASE-R PHY ? зацепите пару модулей друг на дружку по MGT и посмотрите как они линк поднимают. MAC тут не нужен. Удачи! Rob.
Jul 31 2018, 18:52
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 21:38)  Я имел ввиду сим 10GBASE-R PHY ? зацепите пару модулей друг на дружку по MGT и посмотрите как они линк поднимают. MAC тут не нужен. а, то есть вы предлагаете законнектить два phy друг к другу и посмотреть в симуляторе как они коннектятся? чтобы воссоздать так же. Логично =) да, не в кабеле дело. 9C000002 начинает приходить само, спустя секунду
Jul 31 2018, 19:43
Приветствую! Цитата(new123 @ Jul 31 2018, 21:52)  ... да, не в кабеле дело. 9C000002 начинает приходить само, спустя секунду Посмотрел сейчас - у меня на симе PHY поднимают линк спустя ~30 us после ресета. Удачи!
Jul 31 2018, 19:56
Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 22:43)  Приветствую! Посмотрел сейчас - у меня на симе PHY поднимают линк спустя ~30 us после ресета.
Удачи! мой стратикс при включении резетится 372мксек. + еще через ~2-3мксек он подымает последний сигнал block_lock и сразу rx_data_ready. С секундой я конечно дал =)) я тут не засек. у меня логи пишутся в FIFO всего на 8000 слов.
Сообщение отредактировал new123 - Jul 31 2018, 19:57
new123 10GBASE-R и rx_block_lock Jul 31 2018, 14:10 RobFPGA Приветствую!
Цитата(new123 @ Jul 31 2018,... Jul 31 2018, 14:18 new123 Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 17:18) Прив... Jul 31 2018, 14:30 new123 Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 18:28) Прив... Jul 31 2018, 15:43        RobFPGA Приветствую!
Цитата(new123 @ Jul 31 2018,... Jul 31 2018, 20:04     new123 Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 21:38) заце... Aug 1 2018, 07:24      RobFPGA Приветствую!
Цитата(new123 @ Aug 1 2018, ... Aug 1 2018, 07:46       new123 Цитата(RobFPGA @ Aug 1 2018, 10:46) Берет... Aug 1 2018, 07:51       new123 Цитата(RobFPGA @ Aug 1 2018, 10:46) Берет... Aug 1 2018, 11:17        Lmx2315 Цитата(new123 @ Aug 1 2018, 14:17) а у ва... Aug 1 2018, 11:22         new123 Цитата(Lmx2315 @ Aug 1 2018, 14:22) ..мне... Aug 1 2018, 11:25          Lmx2315 Цитата(new123 @ Aug 1 2018, 14:25) я тоже... Aug 1 2018, 12:02          RobFPGA Приветствую!
Цитата(new123 @ Aug 1 2018, ... Aug 1 2018, 12:40           new123 Цитата(RobFPGA @ Aug 1 2018, 15:40) У мен... Aug 1 2018, 12:42 new123 Цитата(RobFPGA @ Jul 31 2018, 18:28) Вот ... Aug 1 2018, 16:14  RobFPGA Приветствую!
Цитата(new123 @ Aug 1 2018, ... Aug 2 2018, 08:18   new123 Цитата(RobFPGA @ Aug 2 2018, 11:18) Приве... Aug 2 2018, 08:19 Flip-fl0p ЦитатаУ меня свой скрипт для компиляции библиотек ... Aug 1 2018, 12:46 andrew_b Цитата(Flip-fl0p @ Aug 1 2018, 15:46... Aug 1 2018, 13:14 new123 Я этот момент изучения написания скриптов для mode... Aug 1 2018, 13:16 RobFPGA Приветствую!
Ничего особенного - поделка выхо... Aug 1 2018, 13:43 new123 Соединил кабелем у себя два порта sfp+ и решил поп... Aug 3 2018, 13:14 new123 Всем спасибо, особенно Rob, что помогали. Вопрос р... Aug 3 2018, 20:24
