Коммутатор высокого для питания трансформатора, Как |
Jul 31 2018, 07:09
Пользователь №: 9 158
Цитата Есть контроллер, который гальванически сидит на нейтрали и имеет полную информацию о состоянии фаз - те вопрос именно в исполнительной части коммутатора. Контроллер в курсе фазы каждой фазы), поэтому может не допускать насыщения трансформатора при включении электронным ключом.
Сам я вижу 2 пути - симистор или реле, но имхо на защите симистора и оптроне получается что реле дешевле - китайское рублей 20. Реле не нравится габаритами.
Может есть лучший путь ? У Вас не освещен ключевой вопрос, а как питается сама схема управления? Если ее сместить в минус, то можно обойтись без оптронов, управлять симисторами на прямую, а сами симисторы выбрать, например, отсюда: https://www.st.com/content/st_com/en/product-selector2.html
Jul 31 2018, 22:30
Пользователь №: 68 544
Цитата(vladec @ Jul 31 2018, 10:09)  У Вас не освещен ключевой вопрос, а как питается сама схема управления? Если ее сместить в минус, то можно обойтись без оптронов, управлять симисторами на прямую.... В общем так оно и есть. просто несчетное количество моделей стиралок Электролюксов -Занусси используют в своих базовых платах типа EWM1000, EWM2000 и их модификациях именно такое управление. тиристоры, например, BT131-600 (TO-92). цена вопроса на 8 каналов вместе с улнкой что-то около 100 р.
Aug 1 2018, 07:52
Пользователь №: 1 884
Цитата(_gari @ Aug 1 2018, 02:30)  В общем так оно и есть. просто несчетное количество моделей стиралок Электролюксов -Занусси используют в своих базовых платах типа EWM1000, EWM2000 и их модификациях именно такое управление. тиристоры, например, BT131-600 (TO-92). цена вопроса на 8 каналов вместе с улнкой что-то около 100 р. любопытно, спасибо. Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 11:38)  А, кстати , согласен с Plain ! только сделать полумост 1 к 0.7-0.8 на том-же ir2153, выход полумоста развязан от сети и там только дроссель и небольшой плёночник. на выходе получаем пульсирующую постоянку, от которой запитываем любой готовый импульсник Соблазнительно конечно, но. Готовый импульсник мне не пойдет - мне нужно 3 изолированных выходных канала. У нас мотают вообще такие трансформаторы в стране ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Aug 1 2018, 09:00
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 10:52)  любопытно, спасибо.
Соблазнительно конечно, но. Готовый импульсник мне не пойдет - мне нужно 3 изолированных выходных канала. У нас мотают вообще такие трансформаторы в стране ? напишите русским языком: какие напряжения , на какие токи и с какой стабилизацией вам нужны. трансформаторы мотают любые если изделие штучное, то проще купить каркас и феррит и намотать самому. если стабилизация особо не нужна, то можно вытянуть три обмотки и с полумоста. потом если что из хоть линейными, хоть импульсными DC-DC застабилизировать. готовые имп. трансформаторы можно посмотреть под свои нужды на wurth и на Лепкос
Aug 1 2018, 09:13
Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 13:00)  напишите русским языком: какие напряжения , на какие токи и с какой стабилизацией вам нужны. Напряжения: 1 изол. группа: 1. 12 Вт 15В стабилизация +-1В 2. 12 Вт 12В стабилизация +-1В 2 изол. группа: 3. 2 Вт 5В стабилизация +-0.5В это минимум. По максимуму неплохо бы добавить еще изолированных обмоток по 5В. серийность от сотни изделий
Сообщение отредактировал Herz - Aug 3 2018, 18:19
Причина редактирования: избыточное цитирование
Aug 1 2018, 10:01
Из: С-Пб
как вариант, с полумоста снять 48В, и все вторичные набрать готовыми POE модулями
Aug 1 2018, 10:16
Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 13:01)  как вариант, с полумоста снять 48В, и все вторичные набрать готовыми POE модулями Для задачи нужно, чтобы итоговая цена решения была 300 рублей максимум. Можно пожертвовать точностью стабилизации в канале 5в, сделать там 6-7в, можно ещё вдвое ухудшить стабилизацию в мощных каналах. Но в мощных каналах нагрузка может изменяться от 0 до 100%.
Aug 1 2018, 22:11
Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 13:16)  Для задачи нужно, чтобы итоговая цена решения была 300 рублей максимум. думаю, про 300 р. можно сразу забыть, только сетевой заказной транс выйдет хорошо если в 300 р. По задаче. на входе выпрямительные мосты по фазам, а на выходе обратноход на 50 Вт на ТОР 245, по выходам +- 15в придется поставить параллельные стабы, но это обойдется в пару ТЛ431, скорее всего. Трансформатор в такой версии будет дешевле сетевого раза в два-три, и габарит девайса будет раза в 3-5 меньше, относительно сетевого.
Сообщение отредактировал _gari - Aug 1 2018, 22:12
Aug 2 2018, 05:18
Цитата(_gari @ Aug 2 2018, 02:11)  думаю, про 300 р. можно сразу забыть, только сетевой заказной транс выйдет хорошо если в 300 р. не понимаю. Российский 50 Гц 13вт транс стоит 170 рублей - по габаритам он больше чем импульсный 25Вт. Заказать можно произвольную конфигурацию обмоток в партии от 200шт. В импульсном витков в разы меньше. Почему цена выше ? Феррит настолько дороже чем железо ? Цитата(_gari @ Aug 2 2018, 02:11)  По задаче. на входе выпрямительные мосты по фазам, а на выходе обратноход на 50 Вт на ТОР 245, по выходам +- 15в придется поставить параллельные стабы, но это обойдется в пару ТЛ431, скорее всего. Трансформатор в такой версии будет дешевле сетевого раза в два-три, и габарит девайса будет раза в 3-5 меньше, относительно сетевого. Про обратноход я видел писали, что он хочет постоянную нагрузку. А у меня, если быть точным, от 4% до 100% Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 01:46)  А что нам подразумевать вместо сгинувших 4 кВ, которые здесь днём были? Изоляцию между первичной и вторичной обмоткой. Думаю по I классу (1.5кВ) достаточно. Спасибо.
Aug 2 2018, 05:47
Из: С-Пб
Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 08:18)  Про обратноход я видел писали,что он хочет постоянную нагрузку . А у меня, если быть точным, от 4% до 100% Кто вам такое сказал? как раз обратноход, особенно квазирезонансный, идеален для таких нагрузок. это прямоходу желательна подгрузка.
Aug 2 2018, 06:35
это прямоходу желательна подгрузка. А есть программа для расчета его трансформатора ? У этого расчета есть какая-нибудь специфика ?
Aug 2 2018, 07:00
Из: С-Пб
Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 09:35)  А есть программа для расчета его трансформатора ? У этого расчета есть какая-нибудь специфика ? набор програм от старичка нормально считает надо только делать и прямой и обратный расчёт, и проверять сходимость
Aug 2 2018, 13:15
Цитата(Baza @ Aug 2 2018, 10:00)  набор програм от старичка нормально считает надо только делать и прямой и обратный расчёт, и проверять сходимость  спасибо, будем посмотреть. Цитата(_gari @ Aug 2 2018, 01:11)  на входе выпрямительные мосты по фазам, а на выходе обратноход на 50 Вт на ТОР 245, по выходам +- 15в придется поставить параллельные стабы, но это обойдется в пару ТЛ431, скорее всего. Трансформатор в такой версии будет дешевле сетевого раза в два-три почему ? Насколько надежны и хороши в серии БП на ТОР24xx ?
Aug 2 2018, 17:23
Пользователь №: 76 048
Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 16:15)  Насколько надежны и хороши в серии БП на ТОР24xx ? Насколько знаком с этой конторой, - барахло. Единственная линейка, которая у них хорошо работает TNY (до 20 Вт). Основной недостаток - очень грубая и жестко встроенная отсечка предельного тока. Поэтому, приходится применять трансформаторы с запасом по индукции насыщения. Если порыться на сайте этой конторы, то нет ни одного примера применения многочисленных продуктов с предельно заявленными параметрами. В основном, примеры 5-ваттных источников на 20-ваттных ИМС. Это уже о чем-то говорит. Хорошие мощные ИМС выпускает ( выпускал) Infineon, серия ICE. Там 50-ваттник на DIP8 - что обещано, то и получается. Есть у них и и мощнее, в ТО220, но достаточно дорогие. А в принципе, классика на UC3844 + ключ 50-ваттник получается запросто, без доп охлаждения. ------ По стартовой теме. 50 Гц трансформатор сегодня выглядит, как оживший динозавр. В любом случае, импульсный источник будет и дешевле и компактнее.
a123-flex Коммутатор высокого для питания трансформатора Jul 30 2018, 22:06 варп Не зная подробностей .. - есть третий вариант - ис... Jul 31 2018, 02:15 a123-flex Цитата(варп @ Jul 31 2018, 05:15) Не зная... Jul 31 2018, 03:10  варп Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 09:1... Jul 31 2018, 06:18 Александр1 Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 02:0... Jul 31 2018, 03:57 a123-flex . Aug 2 2018, 21:13 Baza Диодный мост и полевик в диагональ. Jul 31 2018, 05:11 Voblin Цитата(Baza @ Jul 31 2018, 09:11) Диодный... Jul 31 2018, 05:59  a123-flex Цитата(Voblin @ Jul 31 2018, 09:59) to a1... Jul 31 2018, 06:46   варп Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 12:4... Jul 31 2018, 09:20    a123-flex Цитата(варп @ Jul 31 2018, 13:20) ...Нет,... Jul 31 2018, 13:22 wla Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 03:0... Jul 31 2018, 06:51 a123-flex Цитата(wla @ Jul 31 2018, 10:51) Ps.. уже... Jul 31 2018, 07:08 a123-flex Цитата(vladec @ Jul 31 2018, 11:09) У Вас... Jul 31 2018, 07:20   wla Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 12:52... Aug 1 2018, 08:34    a123-flex Цитата(wla @ Aug 1 2018, 12:34) С этого н... Aug 1 2018, 08:47              _gari Цитата(Егоров @ Aug 2 2018, 20:23) Наскол... Aug 3 2018, 10:23               a123-flex Цитата(_gari @ Aug 3 2018, 13:23) скажем ... Aug 3 2018, 12:34                _gari Цитата(a123-flex @ Aug 3 2018, 15:34... Aug 3 2018, 21:50       Plain Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 13:16... Aug 3 2018, 20:45        a123-flex Цитата(Plain @ Aug 3 2018, 23:45) Тогда 1... Aug 3 2018, 21:04     Plain Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 12:13... Aug 1 2018, 21:46     Егоров Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 12:13... Aug 16 2018, 23:14      a123-flex Цитата(Егоров @ Aug 17 2018, 02:14) Ну ка... Aug 17 2018, 02:27 _Vova Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 03:0... Jul 31 2018, 07:31 a123-flex Цитата(_Vova @ Jul 31 2018, 11:31) контро... Jul 31 2018, 07:37 Plain Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 01:0... Jul 31 2018, 08:56 a123-flex Цитата(Plain @ Jul 31 2018, 12:56) Есть —... Jul 31 2018, 09:04  Plain Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 12:0... Jul 31 2018, 10:17 @Ark Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 01:0... Jul 31 2018, 14:26 Plain Ранее Вы хотели что-то совсем простое, чтобы собра... Jul 31 2018, 14:27 ded2016 Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 05:0... Aug 1 2018, 04:28 a123-flex Цитата(ded2016 @ Aug 1 2018, 07:28) А не ... Aug 2 2018, 18:41  Plain Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 21:41... Aug 2 2018, 19:49   a123-flex Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 23:49)
спас... Aug 2 2018, 20:00   a123-flex . Aug 2 2018, 22:14   =L.A.= Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 22:49)
Для ... Aug 11 2018, 14:32    a123-flex Цитата(=L.A.= @ Aug 11 2018, 17:32) *
Для... Aug 16 2018, 11:39     =L.A.= Цитата(a123-flex @ Aug 16 2018, 14:3... Aug 17 2018, 03:44      a123-flex Цитата(=L.A.= @ Aug 17 2018, 07:44) Займи... Aug 17 2018, 04:29     Herz Цитата(a123-flex @ Aug 16 2018, 14:3... Aug 17 2018, 08:58      a123-flex Цитата(Herz @ Aug 17 2018, 11:58) Коллега... Aug 17 2018, 10:05 Baza А, кстати , согласен с Plain !
только сделать... Aug 1 2018, 07:38 Baza тогда снимай с полумоста все напряжения, если даже... Aug 1 2018, 10:42 a123-flex . Aug 1 2018, 11:08 Plain Сосредоточьтесь, всякие там TOP245 здесь не жильцы... Aug 2 2018, 17:29 a123-flex Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 20:29) Сосредо... Aug 2 2018, 17:43 Plain Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 01:0... Aug 2 2018, 17:59 Baza Для такого входа есть решения
это либо высоковоль... Aug 3 2018, 06:38 a123-flex SiC это уже перебор.
Начинали строить чайник, а по... Aug 3 2018, 06:52 ZVA ТОР - ТОРу рознь. Aug 14 2018, 13:41
