Разработка блока питания. Москва, Разработка блока питания 10 Вт для привода заслонки |
Jul 31 2018, 14:32
Пользователь №: 106 331
г. Москва
Уважаемые инженеры-разработчики!
Необходимо разработать блок питания 220 В -24 В мощностью порядка 10 Вт для электропривода заслонки. Двигатель постоянного тока. При механическом застопоривании оси мотора, блок питания должен отрабатывать функцию удержания механизма в статическом состоянии силой электродвигателя под воздействием крутящего момента, приложенного в противоположную сторону вращения мотора.
Суть задания. Подаётся питание 220 В, которое преобразуется в постоянное 24 В и подаётся на двигатель. Двигатель приводит в движение заслонку. Заслонка доходит до упора и своего крайнего положения и останавливается. Сила тока на электродвигателе начинает расти, т к мы механически остановили вращение его вала. Блок питания должен отследить рост тока и перейти в режим удержания, примерно в три раза уменьшив силу тока от рабочего номинального значения. На заслонку действует пружина, которая стремится вернуть её в исходное положение.
После сборки действующего макета и проведения испытаний необходимо выпустить комплект конструкторской документации для передачи разработки в производство.
Того, кого заинтересует это задание, просим первичные вопросы задавать письменно vab.66@mail.ru или на служебную почту belyaev_va@sneget.ru или в личку на форуме, для экономии времени. Если есть готовые конкретные предложения, то звонить по тел.: +79161517631 Михаил Владимирович, +79888659540 Владимир Анатольевич.
Во избежание недоразумений, личная встреча до начала работ для обсуждения деталей задания и оплаты обязательна.
Aug 2 2018, 08:44
Пользователь №: 75 996
По сути нужен источник питания со стабилизацией тока и напряжения. Причем тока в первую очередь. По сути дела это светодиодный драйвер. Единственная доработка - это изменение обратной связи по току. Некий триггер, меняющий ограничение по току. Я бы делал на двух дополнительных компараторах. Первый компаратор начинает срабатывать от превышения, допустим, 90% от максимального тока драйвера и разряжает некую RC-цепочку (для задержки перехода на пониженный ток). RC-цепочку можно я так понимаю взять с хорошим запасом. Второй компаратор срабатывает от напряжения на RC-цепочке и при срабатывании меняет обратную связь по току в три раза. Например меняет референсное напряжение для ограничения тока. И ни каких ардуин Сразу говорю - я за проект браться не буду. Занят очень.
Aug 2 2018, 17:30
Пользователь №: 76 048
Цитата(Василий13 @ Aug 2 2018, 11:44)  По сути нужен источник питания со стабилизацией тока и напряжения. Причем тока в первую очередь. По сути дела это светодиодный драйвер. И ни каких ардуин Сразу говорю - я за проект браться не буду. Занят очень. Совершенно ага по всем пунктам. В принципе, стоило бы вместо ардуин подумать о простом датчике- концевике. Чем гадать косвенно о положении залонки, не лучше ли получить прямую достоверную информацию.
Belyaev V. A. Разработка блока питания. Москва Jul 31 2018, 14:32 =L.A.= Актуатор от дверей автомобиля + блок управления+ с... Jul 31 2018, 16:06 Belyaev V. A. Цитата(=L.A.= @ Jul 31 2018, 17:06) Актуа... Jul 31 2018, 17:26 gosha-z Бедный электродвигатель. Обычно на такое пневматик... Jul 31 2018, 19:20 Gnider Шаговый двигетель для этого использвать должны вы. Jul 31 2018, 20:31 Plain На порядки дешевле и быстрее — переквалифицировать... Jul 31 2018, 21:09 Belyaev V. A. Цитата(Plain @ Jul 31 2018, 22:09) На пор... Aug 1 2018, 06:31  Plain Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 09:31)... Aug 1 2018, 07:01   =L.A.= Цитата(Plain @ Aug 1 2018, 10:01) Ну так ... Aug 1 2018, 08:07 Baza надо просто добавить на ось переменный резистор и ... Aug 1 2018, 07:28 Belyaev V. A. Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 07:28) надо про... Aug 1 2018, 08:40  @Ark Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 11:40)... Aug 2 2018, 18:16   Belyaev V. A. Цитата(@Ark @ Aug 2 2018, 18:16) Подобные... Aug 2 2018, 18:38    @Ark Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 21:38)... Aug 2 2018, 19:09    Gnider Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 21:38)... Aug 2 2018, 19:49 segment Может не совсем понял задачу, а почему бы не испол... Aug 1 2018, 09:21 Belyaev V. A. Цитата(segment @ Aug 1 2018, 09:21) Может... Aug 1 2018, 10:51  Gnider Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 13:51)... Aug 1 2018, 20:10 Stanislav Цитата(Belyaev V. A. @ Jul 31 2018, 17:32... Aug 2 2018, 01:33 Belyaev V. A. Цитата(Stanislav @ Aug 2 2018, 01:33) Мсм... Aug 2 2018, 07:11  Stanislav Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 10:11)... Aug 2 2018, 22:34   @Ark Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 01:34) Где... Aug 3 2018, 04:02   VNS Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 02:34) ...... Aug 3 2018, 05:37 VNS Цитата(Belyaev V. A. @ Jul 31 2018, 18:32... Aug 2 2018, 20:12 Plain Все вопросы ни о чём, потому как тема о размерах, ... Aug 2 2018, 20:13 Plain Господа продолжающие спорить ни о чём, читайте тем... Aug 3 2018, 06:01 Baza По т.з.:
Это скорее схема стабилизатора напряжения... Aug 3 2018, 06:20 Belyaev V. A. Цитата(Baza @ Aug 3 2018, 06:20) По т.з.:... Aug 3 2018, 08:31  @Ark Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 3 2018, 11:31)... Aug 3 2018, 09:40   dkg10 ЦитатаВам нужен не блок питания, и не источник ток... Aug 3 2018, 10:03    @Ark Цитата(dkg10 @ Aug 3 2018, 13:03) Подобны... Aug 3 2018, 10:14  Plain Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 3 2018, 11:31)... Aug 5 2018, 19:46 Егоров Да, это беда многих ТЗ- дателей. Будучи неспособн... Aug 3 2018, 15:00 Gnider Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 18:00) Да, эт... Aug 3 2018, 18:15  Егоров Цитата(Gnider @ Aug 3 2018, 21:15) Источн... Aug 3 2018, 20:58   VNS Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 23:58) Здесь ... Aug 4 2018, 04:29   Gnider Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 23:58) Да не ... Aug 4 2018, 10:08    @Ark ... Aug 4 2018, 14:38    Егоров Цитата(Gnider @ Aug 4 2018, 13:08) Если б... Aug 5 2018, 17:58 andrei0404 А можно поинтересоваться требованиями к габаритам ... Aug 3 2018, 23:07 Егоров Да, тема перешла в гадание.
То ли стартер просто ... Aug 5 2018, 23:09 Belyaev V. A. Цитата(Егоров @ Aug 5 2018, 23:09) Да, те... Aug 7 2018, 17:38
