Коммутатор высокого для питания трансформатора, Как |
Aug 1 2018, 04:28
Пользователь №: 93 515
Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 05:06)  Добрый день.
Есть задача: на входе схемы n фаз первички (n>5) с общей нейтралью. Фазы асинхронны, в каждой из них возможны выбросы и вообще все прелести. Любая из фаз может отвалиться. Ток первички трансформатора не более 100 ма.
Задача: сделать коммутатор с минимальной себестоимостью, который постоянно удерживает трансформатор подключенным к рабочей фазе. Есть контроллер, который гальванически сидит на нейтрали и имеет полную информацию о состоянии фаз - те вопрос именно в исполнительной части коммутатора. Контроллер в курсе фазы каждой фазы), поэтому может не допускать насыщения трансформатора при включении электронным ключом.
Сам я вижу 2 пути - симистор или реле, но имхо на защите симистора и оптроне получается что реле дешевле - китайское рублей 20. Реле не нравится габаритами.
Может есть лучший путь ? А не копали в сторону оптореле? Для переменки, например у Протон-импульса решений море. И с контролем перехода через 0 и многофазные и... На вскидку 5П19.10ТМ1 5П19.10ТМ1 - одноканальное самое простое -800В 1А, рек. мин. ток 100мА - вроде все вам подходит, и обвязка у него вся внутри - маренькая RC не помешает на выходе - вот и все.. Правда это не 50руб, Платан дает цену в 170, но... Наверняка можно подобный импорт поискать, тем более мощности у вас пониже. Правда я из импорта в основном IXYS использую, а он то же не дешевый, поэтому ничего порекомендовать не могу, но покапать в этом направлении стоит. Тем более и потенциал СУ тут не критичен
Сообщение отредактировал ded2016 - Aug 1 2018, 04:35
Aug 2 2018, 18:41
Пользователь №: 1 884
Цитата(ded2016 @ Aug 1 2018, 07:28)  А не копали в сторону оптореле? Для переменки, например у Протон-импульса решений море. И с контролем перехода через 0 и многофазные и... На вскидку 5П19.10ТМ1 5П19.10ТМ1 - одноканальное самое простое -800В 1А, рек. мин. ток 100мА - вроде все вам подходит, и обвязка у него вся внутри - маренькая RC не помешает на выходе - вот и все.. Правда это не 50руб, Платан дает цену в 170, но... Наверняка можно подобный импорт поискать, тем более мощности у вас пониже. Правда я из импорта в основном IXYS использую, а он то же не дешевый, поэтому ничего порекомендовать не могу, но покапать в этом направлении стоит. Тем более и потенциал СУ тут не критичен Насколько я помню, с каким трудом искался многоканальный или просто приличный недорогой оптрон, имхо найти дешёвое за канал и тем более многоканальное оптореле просто без шансов. То что появились российские полупроводники это прекрасно, но в бюджетных изделиях конкретно этим делать нечего. Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 20:59)  Выпрямить такое редкоземельное можно лишь единственной схемой — двухполупериодным удвоителем, на выходе она соответственно даёт удвоенное амплитудное, т.е. 800 В. Насколько я понимаю свою задачу, между каждой фазой и нулем у меня действующее 220 и амплитуда 308, что после выпрямления стандартными двухполупериодными мостами даст те же 308 Вольт. Но судя по Вашей настойчивости я понимаю что ошибаюсь, умоляю, откройте мне истину. Цитата(Егоров @ Aug 2 2018, 20:23)  Насколько знаком с этой конторой, - барахло. Единственная линейка, которая у них хорошо работает TNY (до 20 Вт). Основной недостаток - очень грубая и жестко встроенная отсечка предельного тока. Поэтому, приходится применять трансформаторы с запасом по индукции насыщения. Если порыться на сайте этой конторы, то нет ни одного примера применения многочисленных продуктов с предельно заявленными параметрами. В основном, примеры 5-ваттных источников на 20-ваттных ИМС. Это уже о чем-то говорит. Спасибо. Цитата(Егоров @ Aug 2 2018, 20:23)  Хорошие мощные ИМС выпускает ( выпускал) Infineon, серия ICE. Там 50-ваттник на DIP8 - что обещано, то и получается. Есть у них и и мощнее, в ТО220, но достаточно дорогие. А в принципе, классика на UC3844 + ключ 50-ваттник получается запросто, без доп охлаждения. Спасибо.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
a123-flex Коммутатор высокого для питания трансформатора Jul 30 2018, 22:06 варп Не зная подробностей .. - есть третий вариант - ис... Jul 31 2018, 02:15 a123-flex Цитата(варп @ Jul 31 2018, 05:15) Не зная... Jul 31 2018, 03:10  варп Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 09:1... Jul 31 2018, 06:18 Александр1 Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 02:0... Jul 31 2018, 03:57 a123-flex . Aug 2 2018, 21:13 Baza Диодный мост и полевик в диагональ. Jul 31 2018, 05:11 Voblin Цитата(Baza @ Jul 31 2018, 09:11) Диодный... Jul 31 2018, 05:59  a123-flex Цитата(Voblin @ Jul 31 2018, 09:59) to a1... Jul 31 2018, 06:46   варп Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 12:4... Jul 31 2018, 09:20    a123-flex Цитата(варп @ Jul 31 2018, 13:20) ...Нет,... Jul 31 2018, 13:22 wla Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 03:0... Jul 31 2018, 06:51 a123-flex Цитата(wla @ Jul 31 2018, 10:51) Ps.. уже... Jul 31 2018, 07:08 vladec ЦитатаЕсть контроллер, который гальванически сидит... Jul 31 2018, 07:09 a123-flex Цитата(vladec @ Jul 31 2018, 11:09) У Вас... Jul 31 2018, 07:20 _gari Цитата(vladec @ Jul 31 2018, 10:09) У Вас... Jul 31 2018, 22:30  a123-flex Цитата(_gari @ Aug 1 2018, 02:30) В общем... Aug 1 2018, 07:52   wla Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 12:52... Aug 1 2018, 08:34    a123-flex Цитата(wla @ Aug 1 2018, 12:34) С этого н... Aug 1 2018, 08:47   Baza Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 10:52... Aug 1 2018, 09:00    a123-flex Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 13:00) напишите... Aug 1 2018, 09:13     Baza как вариант, с полумоста снять 48В, и все вторичны... Aug 1 2018, 10:01      a123-flex Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 13:01) как вари... Aug 1 2018, 10:16       _gari Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 13:16... Aug 1 2018, 22:11        a123-flex Цитата(_gari @ Aug 2 2018, 02:11) думаю, ... Aug 2 2018, 05:18         Baza Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 08:18... Aug 2 2018, 05:47          a123-flex Цитата(Baza @ Aug 2 2018, 08:47) Кто вам ... Aug 2 2018, 06:35           Baza Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 09:35... Aug 2 2018, 07:00            a123-flex Цитата(Baza @ Aug 2 2018, 10:00) набор пр... Aug 2 2018, 13:15             Егоров Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 16:15... Aug 2 2018, 17:23              _gari Цитата(Егоров @ Aug 2 2018, 20:23) Наскол... Aug 3 2018, 10:23               a123-flex Цитата(_gari @ Aug 3 2018, 13:23) скажем ... Aug 3 2018, 12:34                _gari Цитата(a123-flex @ Aug 3 2018, 15:34... Aug 3 2018, 21:50       Plain Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 13:16... Aug 3 2018, 20:45        a123-flex Цитата(Plain @ Aug 3 2018, 23:45) Тогда 1... Aug 3 2018, 21:04     Plain Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 12:13... Aug 1 2018, 21:46     Егоров Цитата(a123-flex @ Aug 1 2018, 12:13... Aug 16 2018, 23:14      a123-flex Цитата(Егоров @ Aug 17 2018, 02:14) Ну ка... Aug 17 2018, 02:27 _Vova Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 03:0... Jul 31 2018, 07:31 a123-flex Цитата(_Vova @ Jul 31 2018, 11:31) контро... Jul 31 2018, 07:37 Plain Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 01:0... Jul 31 2018, 08:56 a123-flex Цитата(Plain @ Jul 31 2018, 12:56) Есть —... Jul 31 2018, 09:04  Plain Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 12:0... Jul 31 2018, 10:17 @Ark Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 01:0... Jul 31 2018, 14:26 Plain Ранее Вы хотели что-то совсем простое, чтобы собра... Jul 31 2018, 14:27  Plain Цитата(a123-flex @ Aug 2 2018, 21:41... Aug 2 2018, 19:49   a123-flex Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 23:49)
спас... Aug 2 2018, 20:00   a123-flex . Aug 2 2018, 22:14   =L.A.= Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 22:49)
Для ... Aug 11 2018, 14:32    a123-flex Цитата(=L.A.= @ Aug 11 2018, 17:32) *
Для... Aug 16 2018, 11:39     =L.A.= Цитата(a123-flex @ Aug 16 2018, 14:3... Aug 17 2018, 03:44      a123-flex Цитата(=L.A.= @ Aug 17 2018, 07:44) Займи... Aug 17 2018, 04:29     Herz Цитата(a123-flex @ Aug 16 2018, 14:3... Aug 17 2018, 08:58      a123-flex Цитата(Herz @ Aug 17 2018, 11:58) Коллега... Aug 17 2018, 10:05 Baza А, кстати , согласен с Plain !
только сделать... Aug 1 2018, 07:38 Baza тогда снимай с полумоста все напряжения, если даже... Aug 1 2018, 10:42 a123-flex . Aug 1 2018, 11:08 Plain Сосредоточьтесь, всякие там TOP245 здесь не жильцы... Aug 2 2018, 17:29 a123-flex Цитата(Plain @ Aug 2 2018, 20:29) Сосредо... Aug 2 2018, 17:43 Plain Цитата(a123-flex @ Jul 31 2018, 01:0... Aug 2 2018, 17:59 Baza Для такого входа есть решения
это либо высоковоль... Aug 3 2018, 06:38 a123-flex SiC это уже перебор.
Начинали строить чайник, а по... Aug 3 2018, 06:52 ZVA ТОР - ТОРу рознь. Aug 14 2018, 13:41
