> фазовый приемник
spirit_1
сообщение Jun 6 2018, 11:15
Пользователь №: 99 572
Вопрос пока чисто гипотетический, т.е насколько это может быть реально.
Хочу попробовать создать нечто подобное фазового приема переизлученного сигнала как это используеться в металлоискателях но только на мегегерцовый диапазон.
Краткий принцип. Передатчик с амплитудой несколько вольт возбуждает антенну. Некий пассивный резонасный обьект переизлучает сигнал но уже со сдвинутой фазой. Расстояние до 1-3 м т.е намного короче длинны волны.
На эту же антенну принимаем этот сигнал и подаем на ФД упраляемый гетеродином передатчика. на выходе ФД получаем сигнал пропрорциональный разности фаз. Теоретически это так а практичеки?
Компенсация на входе ФД ссигнала от передатчика?
Какие еще грабли могут быть? Может кто то уже делал подобное?
сообщение Jul 28 2018, 19:48
Пользователь №: 11 287
Цитата(spirit_1 @ Jun 13 2018, 15:29) *
Но фактически частота 2 контура будет довольно значительно отличаться от 1го в ту или другую сторону что вызовет фазовый сдвиг принятого сигнала отличный от 180 грд в пределах десятков грд
Это вкрадце. Писать здесь формулы тяжеловато. Надеюсь понятно написал. Если не очень понятно то напишу на бумаге математику и приложу
ВкраДце - непонятно. За счёт чего же "фактически частота 2 контура будет довольно значительно отличаться"? Давайте математику, если есть.
Цитата(Hale @ Jul 27 2018, 03:49) *
А про вариант со сдвигом резонанса при изменении потокасцепления автор выше написал. При этом не все очевидно, т.к. индуктивность меняется комплексно, как я сказал. В связи с чем для прецизионного разделения материалов (применение высокочастотных схем) афаик, все-же предпочитают вышеупомянутую лок-ин-амп схему (см. пресловутые импедансные диаграммы детекторов, на которых никто никогда не подписывает осей, и смысла не понимает никто кроме разработчиков wink.gif но все выпячивают грудь на демонстрациях).
И я не понимаю смысла. Представляю себе "антенну" как обмотку воздушного трансформатора. В её ЭМ-поле попал проводящий объект, в нём навелись токи Фуко. С другой частотой?
spirit_1
сообщение Aug 3 2018, 07:37
[quote name='Herz' date='Jul 28 2018, 20:48' post='1575395']
Про математику не совсем понял что именно ? Есть два контура с очень слабой связью . имющих разные физические размеры , добротность итд
Первый контур это излучатель/приемник/ антенна кому как нравиться))
второй контур мы должны обнаружить. Частот настройки контуров несколько отличаються естественно
Наверное я не корректно написал . Под частотой я подразумевал частоту резонанса контура
- spirit_1   фазовый приемник   Jun 6 2018, 11:15
- - Aner   Пока наивно хуже некуда. Надо было радиодисциплины...   Jun 6 2018, 12:35
|- - spirit_1   Цитата(Aner @ Jun 6 2018, 13:35) Пока наи...   Jun 6 2018, 13:30
- - Aner   Если речь о металлоискателях, то там база это ближ...   Jun 7 2018, 07:15
|- - spirit_1   Цитата(Aner @ Jun 7 2018, 08:15) Если реч...   Jun 7 2018, 07:43
||- - k155la3   Цитата(spirit_1 @ Jun 7 2018, 10:43) . . ...   Jun 7 2018, 08:47
||- - Herz   Цитата(spirit_1 @ Jun 7 2018, 10:43) Дале...   Jun 7 2018, 20:24
||- - spirit_1   Цитата(Herz @ Jun 7 2018, 21:24) Объяснит...   Jun 13 2018, 12:29
|- - Hale   Цитата(Aner @ Jun 7 2018, 11:15) Если реч...   Jul 27 2018, 00:49
- - Aner   Надо посчитать, но пока не вижу причин почему долж...   Jun 7 2018, 08:53
- - Aner   Только предварительно изучите теорию линейных цепе...   Jun 13 2018, 17:28
- - bravissimo   Имхо вчерне проблемы м.б. в динамическом диапазоне...   Jul 24 2018, 17:36
- - Hale   Цитата(Herz @ Jul 28 2018, 22:48) Предста...   Aug 16 2018, 00:21
- - spirit_1   Цитата(Hale @ Aug 16 2018, 01:21) Если хо...   Aug 17 2018, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:44
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
