> Подключение механических пинов к электрическому полигону, в компоненте Allegro
Flood
сообщение Aug 3 2018, 07:14
Пользователь №: 17 871
Подскажите, как сделать компонент в котором:
- имеется некоторый электрический пин (в данном случае земля, но реальное подключение создается уже в проекте платы);
- имеется полигон, подключенный к этому пину;
- есть куча механических пинов, подключенных к этому же полигону;
- все это не дает ошибок DRC.
Это если в общем, а в частности речь о счетверенном разъеме с корзиной под SFP, у которого есть требования по размещению полосок меди под компонентом, а также имеется куча пинов, подключенных к земле.
Вместо того, чтобы рисовать на схеме значительные блоки с десятками земляных пинов, хотелось бы объявить большую часть пинов механическими, сохранив их подключение к общему земляному полигону. Этот полигон в зависимости от конкретной платы может быть как обычной сигнальной землей, так и корпусом, поэтому часть пинов (минимум один) должен остаться электрическим для подключения этого сигнала.
Я ж не слишком многого хочу?
Uree
сообщение Aug 3 2018, 10:07
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Слишком. Рисуйте все пины на схеме, меньше проблем будет.
Дело в том, что мех. пин, это пин без номера. Его в принципе нельзя с уровня схемы подключить к какой-либо цепи, он с точки зрения софта просто отверстие обтекаемое всеми цепями и идущее в сверловку, а не что-то подключаемое. Единственный способ подключить его к цепи это добавить ему свойство NET_SHORT и тогда полигон соответствующей цепи будет к нему подключаться. Но это надо будет сделать с каждым таким пином.
С полосками меди под корпусом тоже удобней работать "наоборот" - не рисуйте медь в футпринте, нарисуйте там зоны запрета меди(кипауты), а потом заливайте шейпом нужной цепи в плате - сразу получите вырезы там, где заливки быть не должно.
Flood
сообщение Aug 3 2018, 10:52
Да понятно, но хотелось этого избежать. Хотя возможно этот способ и есть самый правильный.
NET_SHORT предполагает, что я заранее знаю, к какой цепи будет подключен мех. пин. А в общем случае это не так, поэтому и хотелось сразу залить в компоненте полигон и дать ему соединение с этими пинами, а также хотя бы с одним электрическим пином.
Да, это в случае, если земляные пины не получится задать как механические.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:04
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
