> Подключение механических пинов к электрическому полигону, в компоненте Allegro
Flood
сообщение Aug 3 2018, 07:14
Пользователь №: 17 871
Подскажите, как сделать компонент в котором:
- имеется некоторый электрический пин (в данном случае земля, но реальное подключение создается уже в проекте платы);
- имеется полигон, подключенный к этому пину;
- есть куча механических пинов, подключенных к этому же полигону;
- все это не дает ошибок DRC.
Это если в общем, а в частности речь о счетверенном разъеме с корзиной под SFP, у которого есть требования по размещению полосок меди под компонентом, а также имеется куча пинов, подключенных к земле.
Вместо того, чтобы рисовать на схеме значительные блоки с десятками земляных пинов, хотелось бы объявить большую часть пинов механическими, сохранив их подключение к общему земляному полигону. Этот полигон в зависимости от конкретной платы может быть как обычной сигнальной землей, так и корпусом, поэтому часть пинов (минимум один) должен остаться электрическим для подключения этого сигнала.
Я ж не слишком многого хочу?
Uree
сообщение Aug 3 2018, 11:12
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Создание полигона в футпринте не дает эффекта - при вставке в плату он остается неподключенным к цепи, равно как и остальные пины к нему подключенные. Этот шейп будет определяться как unassigned, а пины с ним соединенные будут показывать Shorting Errors. И это даже без учета термал барьеров на этих пинах, которые не получится создать.
Так что пины-то можно создать как механические, но мороки с таким подходом получите больше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01355 секунд с 7
