> Разработка блока питания. Москва, Разработка блока питания 10 Вт для привода заслонки
Belyaev V. A.
сообщение Jul 31 2018, 14:32
Пользователь №: 106 331
г. Москва
Уважаемые инженеры-разработчики!
Необходимо разработать блок питания 220 В -24 В мощностью порядка 10 Вт для электропривода заслонки. Двигатель постоянного тока. При механическом застопоривании оси мотора, блок питания должен отрабатывать функцию удержания механизма в статическом состоянии силой электродвигателя под воздействием крутящего момента, приложенного в противоположную сторону вращения мотора.
Суть задания. Подаётся питание 220 В, которое преобразуется в постоянное 24 В и подаётся на двигатель. Двигатель приводит в движение заслонку. Заслонка доходит до упора и своего крайнего положения и останавливается. Сила тока на электродвигателе начинает расти, т к мы механически остановили вращение его вала. Блок питания должен отследить рост тока и перейти в режим удержания, примерно в три раза уменьшив силу тока от рабочего номинального значения. На заслонку действует пружина, которая стремится вернуть её в исходное положение.
После сборки действующего макета и проведения испытаний необходимо выпустить комплект конструкторской документации для передачи разработки в производство.
Того, кого заинтересует это задание, просим первичные вопросы задавать письменно vab.66@mail.ru или на служебную почту belyaev_va@sneget.ru или в личку на форуме, для экономии времени.
Если есть готовые конкретные предложения, то звонить по тел.: +79161517631 Михаил Владимирович, +79888659540 Владимир Анатольевич.
Во избежание недоразумений, личная встреча до начала работ для обсуждения деталей задания и оплаты обязательна.
Егоров
сообщение Aug 3 2018, 15:00
Пользователь №: 76 048
Да, это беда многих ТЗ- дателей. Будучи неспособными ясно описать ЧТО нужно сделать, они старательно описывают КАК это сделать.
Из всего что понял - нужен просто источник тока, а не напряжения. Все остальное решается само собой.
Никаких датчиков тогда не нужно, никаких дополнительных затрат. Запитанный от источника тока двигатель развивает постоянный момент. При заклинивании заслонки будет несколько греться, но не сгорит, мощность при токовом питании рассеивается незначительная.
Gnider
сообщение Aug 3 2018, 18:15
Пользователь №: 53 721
Источник тока ВНЕЗАПНО уже содержит датчик тока.
Датчик положения заслоник нужен потому что при одном и том же токе будет разный момент например из-за температуры +сила трения может быть низкой и вибрация например.
Еще нужен управляющий сигнал.
В итоге БП легким движением руки превращается,превращается,превращается....... в контроллер управления!
Егоров
сообщение Aug 3 2018, 20:58
Да не надо тут пугаться датчика тока. Ну, будет датчик тока, так что этот резистор дороже , сложнее и ненадежнее всяких пустопорожних АЦП и микроконтроллеров?
Лучше бы было внятное ТЗ по параметрам двигателя в рабочем режиме. Не безразмерные гадалки про трение, неравномерности и прочие надуманные проблемы.
Здесь достаточно применить т.н. "моментный двигатель". Это любой сериесный или с возбуждением от постоянных магнитов, но питаемый током.
Момент на валу всегда будет постоянным, независимо от скорости. И в режиме стопорения потребляемая мощность будет мала, ничего с двигателем не случится.
Т.е заслонка будет двигаться от упора до упора с неким максимальным и постоянным усилием. Скорость движения будет нестабильна за счет нестабильности трения и пыльных бурь на Марсе. Но ведь тут это не мешает.
Главное - заслонка будет перемещаться и заклинивание ее не опасно.
Специалист средней руки такой источник уверенно спроектирует, было бы ТЗ без лишней шелухи.
VNS
сообщение Aug 4 2018, 04:29
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504
В автомагазине продают электромагнит поворота заслонки карбюратора.
- Belyaev V. A.   Разработка блока питания. Москва   Jul 31 2018, 14:32
- - =L.A.=   Актуатор от дверей автомобиля + блок управления+ с...   Jul 31 2018, 16:06
|- - Belyaev V. A.   Цитата(=L.A.= @ Jul 31 2018, 17:06) Актуа...   Jul 31 2018, 17:26
- - gosha-z   Бедный электродвигатель. Обычно на такое пневматик...   Jul 31 2018, 19:20
- - Gnider   Шаговый двигетель для этого использвать должны вы.   Jul 31 2018, 20:31
- - Plain   На порядки дешевле и быстрее — переквалифицировать...   Jul 31 2018, 21:09
|- - Belyaev V. A.   Цитата(Plain @ Jul 31 2018, 22:09) На пор...   Aug 1 2018, 06:31
|- - Plain   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 09:31)...   Aug 1 2018, 07:01
|- - =L.A.=   Цитата(Plain @ Aug 1 2018, 10:01) Ну так ...   Aug 1 2018, 08:07
- - Baza   надо просто добавить на ось переменный резистор и ...   Aug 1 2018, 07:28
|- - Belyaev V. A.   Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 07:28) надо про...   Aug 1 2018, 08:40
|- - @Ark   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 11:40)...   Aug 2 2018, 18:16
|- - Belyaev V. A.   Цитата(@Ark @ Aug 2 2018, 18:16) Подобные...   Aug 2 2018, 18:38
|- - @Ark   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 21:38)...   Aug 2 2018, 19:09
|- - Gnider   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 21:38)...   Aug 2 2018, 19:49
- - segment   Может не совсем понял задачу, а почему бы не испол...   Aug 1 2018, 09:21
|- - Belyaev V. A.   Цитата(segment @ Aug 1 2018, 09:21) Может...   Aug 1 2018, 10:51
|- - Gnider   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 13:51)...   Aug 1 2018, 20:10
- - Stanislav   Цитата(Belyaev V. A. @ Jul 31 2018, 17:32...   Aug 2 2018, 01:33
|- - Belyaev V. A.   Цитата(Stanislav @ Aug 2 2018, 01:33) Мсм...   Aug 2 2018, 07:11
|- - Stanislav   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 10:11)...   Aug 2 2018, 22:34
|- - @Ark   Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 01:34) Где...   Aug 3 2018, 04:02
|- - VNS   Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 02:34) ......   Aug 3 2018, 05:37
- - Василий13   По сути нужен источник питания со стабилизацией то...   Aug 2 2018, 08:44
|- - Егоров   Цитата(Василий13 @ Aug 2 2018, 11:44) По ...   Aug 2 2018, 17:30
- - VNS   Цитата(Belyaev V. A. @ Jul 31 2018, 18:32...   Aug 2 2018, 20:12
- - Plain   Все вопросы ни о чём, потому как тема о размерах, ...   Aug 2 2018, 20:13
- - Plain   Господа продолжающие спорить ни о чём, читайте тем...   Aug 3 2018, 06:01
- - Baza   По т.з.: Это скорее схема стабилизатора напряжения...   Aug 3 2018, 06:20
|- - Belyaev V. A.   Цитата(Baza @ Aug 3 2018, 06:20) По т.з.:...   Aug 3 2018, 08:31
|- - @Ark   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 3 2018, 11:31)...   Aug 3 2018, 09:40
||- - dkg10   ЦитатаВам нужен не блок питания, и не источник ток...   Aug 3 2018, 10:03
||- - @Ark   Цитата(dkg10 @ Aug 3 2018, 13:03) Подобны...   Aug 3 2018, 10:14
|- - Plain   Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 3 2018, 11:31)...   Aug 5 2018, 19:46
|- - Gnider   Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 23:58) Да не ...   Aug 4 2018, 10:08
|- - @Ark   ...   Aug 4 2018, 14:38
|- - Егоров   Цитата(Gnider @ Aug 4 2018, 13:08) Если б...   Aug 5 2018, 17:58
- - andrei0404   А можно поинтересоваться требованиями к габаритам ...   Aug 3 2018, 23:07
- - Егоров   Да, тема перешла в гадание. То ли стартер просто ...   Aug 5 2018, 23:09
- - Belyaev V. A.   Цитата(Егоров @ Aug 5 2018, 23:09) Да, те...   Aug 7 2018, 17:38
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 08:18
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
