> Вышел KiCad 5.0.0 стабильный релиз
SyncLair
сообщение Jul 24 2018, 13:50
Пользователь №: 69 197
Вышел стабильный релиз KiCad 5.0.0
В нём очень много изменений. Основным на мой взгляд являются -- другое распложение библотек
а также поддержка моделирования в ngspice (в будущем возможна поддержка других симуляторов),
открытие схем Eagle, также теперь можно подсвечивать цепи в PCB и Schema одновременно.
Моделирование было сделано ещё в 2017 году. Тестовые сборки 5ой версии были доступны ещё в начале этого года.
Более полный список изменений:
- Добавлены новые библиотеки электронных компонентов, посадочных мест и 3D-моделей. Библиотека посадочных мест (footprint) теперь устанавливается локально и не требует использования плагина для доступа к Github. Изменена группировка при просмотре содержимого библиотек;
- Реализована новая архитектура для создания плагинов визуализации 3D-моделей. Добавлена поддержка обработки моделей в форматах STEP и IGES;
- Представлен новый интерфейс для просмотра 3D-модели проектируемой платы;
- В GerbView и PcbNew добавлена поддержка произвольных цветовых схем;
- Предложен новый стиль подсветки для более явного выделения элементов;
- Улучшена поддержка экранов с высокой плотностью пикселей (HiDPI);
- Добавлена возможность автоматического вычисления математических выражений в полях ввода;
- Реализована поддержка кросспробирования (привязка схемы к распайке) с подсветкой;
- Добавлены новые шаблоны для типовых платформ, таких как Arduino и Raspberry Pi;
- Реализован редактор переменных окружения;
- Добавлен диалог для определения цвета произвольной точки на экрне;
- Добавлена поддержка импорта проектов из Autodesk Eagle;
- Расширены возможности редактора схем: поддержка симуляции работы электронных схем при помощи ngspice (http://ngspice.sourceforge.net/), режим автоматического позиционирование параметров элементов, новый диалог выбора элементов, возможность переноса элементов через буфер обмена, возможность редактирования таблицы параметров элементов схемы,
поддержка определения собственных типов линий и цветов, унифицированный диалог настройки;
- В GerbView добавлена возможность визуализации распаек через OpenGL и Cairo, добавлена поддержка gerber-расширений X2;
- В редактор распайки платы (PcbNew) добавлена поддержка расширений X2 и job-файлов gerber, возможность использования буфера обмена, поддержка площадок с закруглёнными углами и произвольной формы, улучшен процесс перемещения элементов мышью, добавлена поддержка прозрачности и сглаживания шрифтов.
=AK=
сообщение Aug 4 2018, 02:56
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Насколько могу видеть, в 5-й версии на ровном месте снова создали кучу проблем с библитотеками.
- Бессмысленных символов и библиотек наплодили столько, что KiCAD стал заметно тормозить на несколько секунд при простейшей операции добавления символа в схему. Одних только NPN транзисторов штук 5 сделали, под разные цоколевки.
- Механизм переноса моих старых символов в новые библитотеки уничтожен. Раньше можно из схемы было открыть символ для редактирования и сохранить его в другой библитотеке, теперь этого сделать нельзя, только через тяжеловесный "экспорт-импорт". Приходится текстовым редактором копипастить, почти вслепую.
- Уничтожены ссылки на pdf файлы, которые я старательно создавал. Все пошло коту под хвост, все мои старые схемы разом лишились pdf файлов. Вместо этого идут URL на сайт alldatasheets, которым я всегда брезговал пользоваться по причине его бестолковости и загаженности рекламой.
- Все Power символы переделаны на варварский манер, они стали занимать больше места на схеме, а текст стал залезать на рисунок.
Это то, что лежит на поверхности. "То ли еще будет..."(с)
Сергей Борщ
сообщение Aug 4 2018, 06:21
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (=AK= @ Aug 4 2018, 05:56) *
Вот никогда не понимал пользования чужими библиотеками. Нужен чужой компонент - проверил его, скопировал в свою библиотеку и забыл.
Теперь можно делать copy/paste в левой панели редактора символов. Да, есть там свои минусы, но старое возвращать уже никто не будет.
QUOTE (mantech @ Aug 4 2018, 08:52) *
может взять 4.0.7 ? Что в ней такого уж устаревшего?
се в ней устаревшее. Рано или поздно наступит момент, когда вам понадобится перейти на новую версию. И вы будете иметь очень большой геморрой с конвертацией всех проектов в новый формат. Зачем, если можно сразу начинать с последней версии? Вам не придется лишний раз менять привычки, потому что вы сразу будете привыкать к новой версии. Не, я, конечно, знаю, что многие до сих пор сидят на PCAD 11-летней выдержки.
Из хотелок - хотелось бы 3Д модели платы получить и гербер-файлы. Последнее, я думаю, есть везде, а вот с 3Д как там дела ?
В последней версии есть интерактивный трассировщик, поддержка экспорта STEP и IDFv3 в механические САПР.
=AK=
сообщение Aug 4 2018, 09:32
pontificator
Из: страны Оз
Не знаю, к чему вы это. Я установил новый KiCAD 5.0.0 и открываю схему проекта, сделанного в 4.0.4. Конечно же, в нем ипользуются мои библиотеки. Однако в 5.0.0 я первым делом получаю такое сообщение, которое мне ни о чем не говорит:
Вслед за этим вываливается вот такое сообщение, о смысле которого я тоже могу только догадываться:
Если этого ремаппинга не делать, значительная часть элементов в схеме просто исчезает. Если делать, то схема появляется в более-менее читаемом виде, но часть символов заменяется на новые. Схема требует редактирования.
В частности, ни один компонент в схеме нельзя толком отредактировать - меня всегда выносит в библиотеку rescue, а не в библиотеку, откуда элемент был взят. При рассмотрении схемы в текстовом редакторе становится понятно, что в объявлении использованного компонента появилось указание на билиотеку, и большинство компонентов по умолчанию ассоциированы с библиотекой проекта rescue. Если раньше резистор объявлялся так:
$Comp
L R R2
.. т т.д.
то теперь стало так:
$Comp
L MyProjectName-rescue:R R2
Цитата(gte @ Aug 4 2018, 16:41) *
Если главное в программе удобство разводить печатные платы, то чем KiCAD может потягаться c "PCAD 11-летней выдержки"?
Тем, что KiCAD не ворованный.
Цитата(mantech @ Aug 4 2018, 14:52) *
Можно вопрос, я только начинаю осваивать данную прогу, комп не очень новый, может взять 4.0.7 ?
Не имеет смысла, лучше сразу брать 5.0, чтобы потом не было геморроя с переносом проектов с 4.0 на 5.0.
3D в KiCAD-е давно есть. Я не пользуюсь, но кому-то наверное нравится. На начальство и на заказчиков, наверное, успокаивающе действует и завораживает.
gte
сообщение Aug 4 2018, 18:38
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если использовать для бизнеса, то потери от использования KiCAD, на мой взгляд, превысят убытки за счет потерь времени работника, которое сейчас стоит приличных денег.
Если не для бизнеса, то заботиться о мифической упущенной выгоде фирм страны, которая ведет не прикрытую экономическую войну против нашей страны - дело неблагодарное, даже вредное.
Софтовые компании регулярно отсуживают компенсации за воровство друг у друга и страдают только материально (если не отмажутся), но не морально. Никто в "развитых странах" их публично не осуждает за это - это уже давно норма. У кого больше прав - тот и прав.
P.S. У меня в компе стоит видеокарта известной фирмы. Судя по всему, под радиатором подсохла теплопроводящая паста. В результате вылезло следующее. Если запуск компа происходит с подключенным выходом в интернет, то с вероятностью близкой к 100% комп не запустится из-за перегрева процессора видеокатры. Если роутер выключить, то запуск происходит сразу и после запуска температура процессора карты минимальна.
Т.е. карта что-то передает без моего ведома (в момент запуска компа до старта операционной системы) и никакие моральные принципы производителя (американского) не ограничивают.
aaarrr
сообщение Aug 4 2018, 19:16
Пользователь №: 1 448
И на что же работник потратит время?
Передает так, что перегревается? Скорее поверю, что на вашей карте кто-то крипту майнит.
gte
сообщение Aug 4 2018, 20:42
На менее эффективную работу в KiCAD.
Майнит строго в момент включения компьютера (десятки секунд) и только в тот момент, когда есть выход в интернет? А когда ОС загружена, карта простаивает? Мне лень тратить время на определение куда она лезет, проще загружать с отключенным роутером.
Даже не выход в интернет, а факт наличия соединения с роутером.
aaarrr
сообщение Aug 4 2018, 21:05
Ну, не знаю. У меня в плане эфективности работы особых претензий к KiCAD'у нет.
А если в один прекрасный день рабочий инструмент накроется из-за этой загадочной активности, не лень будет тратить время на восстановление?
gte
сообщение Aug 4 2018, 21:29
Да в нем дорожку то подвинуть геморройно.
Нет, заменю карту, восстановлю образ. И рабочий инструмент далеко не единственный.
- SyncLair   Вышел KiCad 5.0.0 стабильный релиз   Jul 24 2018, 13:50
- - etoja   Пятый Кикад по-прежнему является сеточным. Если в...   Jul 24 2018, 14:20
|- - amaora   Цитата(etoja @ Jul 24 2018, 17:20) Пятый ...   Jul 31 2018, 19:46
|- - _4afc_   Цитата(etoja @ Jul 24 2018, 17:20) Пятый ...   Aug 1 2018, 08:21
|- - gte   Цитата(etoja @ Jul 24 2018, 17:20) Платны...   Aug 1 2018, 12:09
- - SyncLair   Интересное замечание по поводу сетки -- получается...   Jul 24 2018, 14:36
- - patrik   В 5 кикаде можно добавлять pcb файлы из других про...   Jul 24 2018, 18:40
- - x893   В PCBEditor при нажатии на Tools - выскивает ошибк...   Jul 24 2018, 19:40
|- - mantech   Цитата(x893 @ Jul 24 2018, 22:40) В PCBEd...   Jul 25 2018, 07:36
- - break   patrik Я в этой версии ещё не пробовал, но, по иде...   Jul 25 2018, 09:39
- - krian   В версии 5.0.0 под windows x64, в верхнем меню отс...   Jul 30 2018, 20:37
|- - op3op3   Цитата(krian @ Jul 31 2018, 03:37) В верс...   Jul 31 2018, 03:59
|- - krian   Цитата(op3op3 @ Jul 31 2018, 06:59) Добав...   Jul 31 2018, 07:54
|- - Барановский Константин   Цитата(krian @ Jul 31 2018, 10:54) ... В ...   Jul 31 2018, 11:55
|- - krian   Цитата(Барановский Константин @ Jul 31 2018, ...   Jul 31 2018, 16:49
- - lvivhim   Debian sid, pcbnew не запускается   Aug 1 2018, 13:14
- - krian   Интересно! Константин Барановский аргументиров...   Aug 1 2018, 16:58
- - =AK=   Я на KiCAD-е работаю уже лет 7. И каждый раз, когд...   Aug 2 2018, 12:58
|- - mantech   Цитата(=AK= @ Aug 2 2018, 15:58) Я на KiC...   Aug 4 2018, 05:52
|- - gte   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 4 2018, 09:21) З...   Aug 4 2018, 07:41
||- - Барановский Константин   Цитата(=AK= @ Aug 4 2018, 12:32) ... Одна...   Aug 4 2018, 11:25
|||- - =AK=   Цитата(Барановский Константин @ Aug 4 2018, 2...   Aug 4 2018, 12:57
||- - =AK=   Цитата(gte @ Aug 5 2018, 06:29) Да в нем ...   Aug 4 2018, 23:29
||- - gte   Цитата(=AK= @ Aug 5 2018, 03:29) В обычно...   Aug 5 2018, 05:40
||- - =AK=   Цитата(gte @ Aug 5 2018, 14:40) После тог...   Aug 5 2018, 06:34
||- - gte   Цитата(=AK= @ Aug 5 2018, 10:34) Все може...   Aug 5 2018, 10:59
|||- - =AK=   ЦитатаТак Вы же постом выше рекомендовали Констати...   Aug 5 2018, 11:37
|||- - gte   Цитата(=AK= @ Aug 5 2018, 14:37) Констати...   Aug 5 2018, 12:15
|||- - =AK=   Цитата(gte @ Aug 5 2018, 21:15) Вам надо ...   Aug 5 2018, 20:48
||- - gte   Цитата(=AK= @ Aug 5 2018, 09:34) Но, увол...   Aug 5 2018, 21:34
|||- - =AK=   Цитата(gte @ Aug 6 2018, 06:34) Рядовая з...   Aug 5 2018, 22:51
|||- - gte   Цитата(=AK= @ Aug 6 2018, 01:51) Впервые ...   Aug 6 2018, 06:56
|||- - =AK=   Цитата(gte @ Aug 6 2018, 15:56) Это необх...   Aug 6 2018, 07:54
|||- - gte   Цитата(=AK= @ Aug 6 2018, 10:54) Это како...   Aug 6 2018, 15:19
||- - maple   Цитата(=AK= @ Aug 5 2018, 09:34) Из всех ...   Aug 6 2018, 10:33
||- - =AK=   Цитата(maple @ Aug 6 2018, 19:33) Весной ...   Aug 6 2018, 11:10
|- - mantech   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 4 2018, 09:21) с...   Aug 5 2018, 12:42
- - amaora   Раньше в pcbnew было нельзя отключить прилипание д...   Aug 5 2018, 11:54
- - Harbinger   Да вроде ничего там страшного. T->G->R (пере...   Aug 6 2018, 02:50
|- - =AK=   Цитата(Harbinger @ Aug 6 2018, 11:50) инт...   Aug 6 2018, 04:41
- - -OVS-   В новой версии, удалили возможность установки отно...   Aug 6 2018, 04:20
|- - Сергей Борщ   QUOTE (-OVS- @ Aug 6 2018, 07:2...   Aug 6 2018, 05:37
||- - -OVS-   Цитата(Сергей Борщ @ Aug 6 2018, 08:37) Т...   Aug 6 2018, 06:58
|- - Барановский Константин   Цитата(-OVS-)Может кто знает где теперь ...   Aug 6 2018, 07:13
|- - -OVS-   [quote name='Барановский Константин' date=...   Aug 6 2018, 11:43
|- - gte   Цитата(Барановский Константин @ Aug 6 2018, 1...   Aug 6 2018, 18:08
- - Bender   Я очень ждал в пятой версии реализации "капел...   Aug 10 2018, 10:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
