Разработка блока питания. Москва, Разработка блока питания 10 Вт для привода заслонки |
Jul 31 2018, 14:32
Пользователь №: 106 331
г. Москва
Уважаемые инженеры-разработчики!
Необходимо разработать блок питания 220 В -24 В мощностью порядка 10 Вт для электропривода заслонки. Двигатель постоянного тока. При механическом застопоривании оси мотора, блок питания должен отрабатывать функцию удержания механизма в статическом состоянии силой электродвигателя под воздействием крутящего момента, приложенного в противоположную сторону вращения мотора.
Суть задания. Подаётся питание 220 В, которое преобразуется в постоянное 24 В и подаётся на двигатель. Двигатель приводит в движение заслонку. Заслонка доходит до упора и своего крайнего положения и останавливается. Сила тока на электродвигателе начинает расти, т к мы механически остановили вращение его вала. Блок питания должен отследить рост тока и перейти в режим удержания, примерно в три раза уменьшив силу тока от рабочего номинального значения. На заслонку действует пружина, которая стремится вернуть её в исходное положение.
После сборки действующего макета и проведения испытаний необходимо выпустить комплект конструкторской документации для передачи разработки в производство.
Того, кого заинтересует это задание, просим первичные вопросы задавать письменно vab.66@mail.ru или на служебную почту belyaev_va@sneget.ru или в личку на форуме, для экономии времени. Если есть готовые конкретные предложения, то звонить по тел.: +79161517631 Михаил Владимирович, +79888659540 Владимир Анатольевич.
Во избежание недоразумений, личная встреча до начала работ для обсуждения деталей задания и оплаты обязательна.
Aug 3 2018, 08:31
Цитата(Baza @ Aug 3 2018, 06:20)  По т.з.: Это скорее схема стабилизатора напряжения, с ограничением тока. При этом схема должна не уйти в защиту с перезапуском, а именно стабилизировать ток удержания, который меньше тока срабатывания защиты .
24В 10Вт, это спокойно можно сделать на линейном стабилизаторе тока, кстати, можно обойтись просто коммутацией сопротивления шунта, для обеспечения двух режимов источника тока.
итого, это любой источник на 24В+ схема двухрежимного источника тока Большое спасибо за Ваши комментарии по делу! Внутренние размеры действительно имеют сложную ограниченную форму. Выкладывать КД на механику не целесообразно, т к всё равно личное собеседование считаем необходимым. Я, к сожалению, не электронщик, но по сути, это источник на на 24В+схема двухрежимного источника тока. С уважением, Беляев В.А.
Belyaev V. A. Разработка блока питания. Москва Jul 31 2018, 14:32 =L.A.= Актуатор от дверей автомобиля + блок управления+ с... Jul 31 2018, 16:06 Belyaev V. A. Цитата(=L.A.= @ Jul 31 2018, 17:06) Актуа... Jul 31 2018, 17:26 gosha-z Бедный электродвигатель. Обычно на такое пневматик... Jul 31 2018, 19:20 Gnider Шаговый двигетель для этого использвать должны вы. Jul 31 2018, 20:31 Plain На порядки дешевле и быстрее — переквалифицировать... Jul 31 2018, 21:09 Belyaev V. A. Цитата(Plain @ Jul 31 2018, 22:09) На пор... Aug 1 2018, 06:31  Plain Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 09:31)... Aug 1 2018, 07:01   =L.A.= Цитата(Plain @ Aug 1 2018, 10:01) Ну так ... Aug 1 2018, 08:07 Baza надо просто добавить на ось переменный резистор и ... Aug 1 2018, 07:28 Belyaev V. A. Цитата(Baza @ Aug 1 2018, 07:28) надо про... Aug 1 2018, 08:40  @Ark Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 11:40)... Aug 2 2018, 18:16   Belyaev V. A. Цитата(@Ark @ Aug 2 2018, 18:16) Подобные... Aug 2 2018, 18:38    @Ark Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 21:38)... Aug 2 2018, 19:09    Gnider Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 21:38)... Aug 2 2018, 19:49 segment Может не совсем понял задачу, а почему бы не испол... Aug 1 2018, 09:21 Belyaev V. A. Цитата(segment @ Aug 1 2018, 09:21) Может... Aug 1 2018, 10:51  Gnider Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 1 2018, 13:51)... Aug 1 2018, 20:10 Stanislav Цитата(Belyaev V. A. @ Jul 31 2018, 17:32... Aug 2 2018, 01:33 Belyaev V. A. Цитата(Stanislav @ Aug 2 2018, 01:33) Мсм... Aug 2 2018, 07:11  Stanislav Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 2 2018, 10:11)... Aug 2 2018, 22:34   @Ark Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 01:34) Где... Aug 3 2018, 04:02   VNS Цитата(Stanislav @ Aug 3 2018, 02:34) ...... Aug 3 2018, 05:37 Василий13 По сути нужен источник питания со стабилизацией то... Aug 2 2018, 08:44 Егоров Цитата(Василий13 @ Aug 2 2018, 11:44) По ... Aug 2 2018, 17:30 VNS Цитата(Belyaev V. A. @ Jul 31 2018, 18:32... Aug 2 2018, 20:12 Plain Все вопросы ни о чём, потому как тема о размерах, ... Aug 2 2018, 20:13 Plain Господа продолжающие спорить ни о чём, читайте тем... Aug 3 2018, 06:01  @Ark Цитата(Belyaev V. A. @ Aug 3 2018, 11:31)... Aug 3 2018, 09:40   dkg10 ЦитатаВам нужен не блок питания, и не источник ток... Aug 3 2018, 10:03    @Ark Цитата(dkg10 @ Aug 3 2018, 13:03) Подобны... Aug 3 2018, 10:14 Егоров Да, это беда многих ТЗ- дателей. Будучи неспособн... Aug 3 2018, 15:00 Gnider Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 18:00) Да, эт... Aug 3 2018, 18:15  Егоров Цитата(Gnider @ Aug 3 2018, 21:15) Источн... Aug 3 2018, 20:58   VNS Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 23:58) Здесь ... Aug 4 2018, 04:29   Gnider Цитата(Егоров @ Aug 3 2018, 23:58) Да не ... Aug 4 2018, 10:08    @Ark ... Aug 4 2018, 14:38    Егоров Цитата(Gnider @ Aug 4 2018, 13:08) Если б... Aug 5 2018, 17:58 andrei0404 А можно поинтересоваться требованиями к габаритам ... Aug 3 2018, 23:07 Егоров Да, тема перешла в гадание.
То ли стартер просто ... Aug 5 2018, 23:09 Belyaev V. A. Цитата(Егоров @ Aug 5 2018, 23:09) Да, те... Aug 7 2018, 17:38
