> Самопальный КСВ метр для WiFi, Помогите чесать репу, пресловутый PE2ER VSWR
LionOgre
сообщение Sep 23 2006, 12:42
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606
Есть тут один вопрос. Пытаюсь уже некоторое время повторить один прибор описанный тут http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm
Все вроде понятно. В некоторм смысле даже элементарно. Так называемый пикхолдер для стрелочной головки сляпал сразу. Я с неё и начал потому что она сомнений не вызывала особых. А вот что делать с измерительной головкой... вот схема всего прибора http://pe2er.nl/wifiswr/PeakHold100.gif
Вопрос сначала был в том - где взять диод bat62, или 1ss99, который по слухам тоже подойдет... или где выковырять подходящий диод... вопрос никак не решился. И оказалось в этом я не одинок. sad.gif...
Второй вопрос - чем это можно заменить радикально... я по простоте душевной (читай по чайниковости) решил попробовать поставить транзистор... ну типа взять обратный, коллектор к базе а эммитер с другой стороны... взял BFG93 (потом пробовал и другой, на 8GHz)... но результат мена не порадовал... выходной сигнал, при полном разбалансе моста закорачиванием,... вобщем слабоватый...
По этому поводу я сел и стал чесать репу, может отковырять коллектор? та не, вроде насыщаться не должОн, и тд и тп... и чем больше я в эту мысль вникал, чтоже там может такого быть в этим транзистором, тем больше становился уверен - что так его включать туда нестоит.
Так что репа чешется до сих пор... smile.gif тока ничего умного чтото больше не приходит smile.gif
Подсобите плиз, кто чем может? или ссылочку какую - как такой мост делать на транзисторе, по человечески... а то даже в лучшем случае такого включения 0,65 гдето вольт сьедать будет...
или откуда выцарапать? может из мобилки? тока там все кропалики которые с переходами (из тех что мультиком можно полапать невыпаивая) все трехлапые оказались... может я пока маловато мобилок изувечил smile.gif так жалко их smile.gif
ЗЫ и еще вопрос туда же smile.gif... а направленные ответвители в мобилках где водятся? Я даже видел много фоток в инете и был уверен, что узнаю когда увижу... но когда осмотрел перочку потенциальных доноров из семенов (семены старючие но цветные)... ночего похожего там не обнаружил (там я собственно надеялся разжиться диодами, а то и самим ответвителем)... И что еще за штучка стоит такая везде на полосковой линии от СВЧ блока к переходу на антену? Чаще всего желтенькая, с конусом всередке, квадратная ~3,5мм... похожая на разьемчик маленький... я уже в общей сложности потратил часов 20 задумчиво её разглядывая в мелкоскоп... по тому как она подключена - похоже на разьем... но хрена ему делать в таком месте?
Буду очень рад любой информации по своим вопросам. Обещаю все понять по мере сил, углубить полученные знания самостоятельной работой, хорошенько все перепутать и с радостью поделиться с другими страждущими... smile.gif
ЗЗЫ Прошу прощения, чуть не забыл. Большое спасибо PE2ER за то что он сделал. Без него я бы даже не затеялся бы.
Сообщение отредактировал LionOgre - Sep 23 2006, 12:47
Осторожно, в голове злые собаки
LionOgre
сообщение Sep 24 2006, 18:14
Цитата(khach @ Sep 24 2006, 11:36) *
Лучше попробуйте повторить http://web.axelero.hu/ha5shf01/SWRPWR/swrpwr.htm. Там топология более нормальная. Только надо AD8307 на AD8313 заменить.
Спасибо. Я думаю так и придется сделать. Жалко только что АДы все такие дорогие smile.gif... хотя я думал что для оценки импенданса нагрузки сойдет и диод. Можно будет попробовать эту штуку на ответвителе.
И кста, судя по номиналам на 1 и 6 ноге - плата на не очень большую частоту расчитана? Там такие смелые микрострипы - чтото я сомневаюсь что мне такое повторить получится smile.gif. У человека наверняка приборы были которыми он свою плату после изготовления проверял... а я как раз пытаюсь себе хоть какой то прибор сделать. Нашел SWR-ONE - ничего так, хрен купипишь только. Точно такой же FAT-2700 две тонны евро просят и 300 евро за аксесуары... smile.gif я бы с них посмеялся бы, тока никто больше не предлагает ничего smile.gif... вот такие дела smile.gif. А усилочек вроде прикольненький. Надо купить парочку и спалить нахрен smile.gif... потому что без приборов я не представляю как плату с дорожками сделать. Более того, в том варианте что присылал я - там плата всего то 10х15мм и то с микрострипом запара. С тем что посередине.
И еще коечто. мне собственно ксв больше 3-4 мерять то и ненадо собсно... потому что если больше - значит напартачил изрядно и все надо разбирать... стоил бы он 20 грн, бог с ним, пусть меряет скока может... но 20 баксов жалко блин.
Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 13:21) *
ксв- метр, насколько я представляю, должен мерять прямую и обратную волну. в первой схеме, так как там детектор один, приходится делать два измерения - менять местами вход и выход, для измерения.
=========[тут все поели лонгоньеры]==============
если кто делал вторую схему, поясните как она работает?(что куда подключать?), в чем выдается результат? предполагаю, что в дб разности прямой и обратной волны(т.к используется балансный вход детектора), но надо знать еще и абсолютную величину прямой волны, чтобы было к чему привязаться...
По большому счету это все вовсе не КСВ метры... Это просто мосты позволяющие оценить импенданс нагрузки относительно образцового сопротивления. Раскачивать мост можно например WiFi точкой доступа. А ксв метр наверно придется делать на ответвителе. Но тут другой вопрос - где его выцарапать - самому делать чтото не хочется... врядли получится. Я вот гдето читал, что может подойти для вайфая ответвитель от мобилки? на 800 которая... 2400 типа третья гармоника... тока пока что ничего путнего не нашел.
Вторая схема на усилке - это измеритель мощности. Певая схема на усилке мостовой измеритель импенданса. В нижний разьем - образцовую нагрузку, в верхний - то что меряем. Выход 25мв на дицибел рассогласования smile.gif шота типа того. макс 1,8 вольта вроде. На всход и там и там - все что хочешь smile.gif почти smile.gif... там на делителе никаких оговорок про мощность не написано smile.gif... по крайней мере мне так показалось.
Всем спасибо, что откликнулись. Хотелось бы всетаки услышать про транзистор, он всетаки всего 10 центов стоит, таких и десяток спалить не жалко smile.gif
- LionOgre   Самопальный КСВ метр для WiFi   Sep 23 2006, 12:42
- - Ya. Kolmakov   Цитата(LionOgre @ Sep 23 2006, 16:42) И ч...   Sep 23 2006, 15:19
- - Foris   сделал симуляцию в MicroCap8 генератор 2000 МНц ...   Sep 23 2006, 18:00
- - LionOgre   Цитата(Ya. Kolmakov @ Sep 23 2006, 18:19)...   Sep 23 2006, 20:09
|- - Shurmas   Цитата(LionOgre @ Sep 24 2006, 00:09) вот...   Sep 23 2006, 20:33
|- - LionOgre   Цитата(Shurmas @ Sep 23 2006, 23:33) Цита...   Sep 24 2006, 18:25
- - khach   Лучше попробуйте повторить http://web.axelero.hu/h...   Sep 24 2006, 08:36
- - Serj78   ксв- метр, насколько я представляю, должен мерять ...   Sep 24 2006, 10:21
|- - Mirabella   Цитата(LionOgre @ Sep 24 2006, 22:14) По ...   Sep 25 2006, 09:38
- - Serj78   неее. мост- это не очень правильный подход... где...   Sep 24 2006, 19:11
|- - saulius   Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 22:11) неее....   Sep 25 2006, 05:29
|- - Shurmas   Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 23:11) неее....   Sep 25 2006, 08:29
- - Shurmas   где б качнуть ?   Sep 25 2006, 10:52
- - Serj78   А как же устроены ксв- метры, работающие на ...   Sep 25 2006, 14:52
- - Shurmas   вот нашел книжку http://dmitriks.narod.ru/books/bo...   Sep 25 2006, 16:17
- - PriBoris   Когда-то давно для частоты 2.45Гы делал КСВ-метр н...   Sep 25 2006, 19:33
- - Serj78   соответственно это можно повторить на полосках и п...   Sep 25 2006, 20:03
- - LionOgre   [quote name='Mirabella' date='Sep 25 2...   Sep 25 2006, 21:40
|- - Mirabella   [quote name='LionOgre' date='Sep 26 20...   Sep 26 2006, 15:56
|- - LionOgre   >>В.И.Бекетов, К.П.Харченко >>"И...   Sep 26 2006, 20:07
|- - Mirabella   Цитата(LionOgre @ Sep 27 2006, 00:07) Вот...   Sep 27 2006, 07:54
|- - LionOgre   >Я сейчас пользуюсь пакетом Genesys 2003.В нем ...   Sep 28 2006, 19:45
- - Serj78   вот. взял на время на время фирменный направленый ...   Sep 27 2006, 15:10
|- - saulius   Цитата(Serj78 @ Sep 27 2006, 18:10) вот. ...   Sep 28 2006, 07:19
|- - Mirabella   Цитата(saulius @ Sep 28 2006, 11:19) да ,...   Sep 28 2006, 08:01
|- - saulius   Цитата(Mirabella @ Sep 28 2006, 11:01) Ци...   Sep 28 2006, 08:08
- - Serj78   Ну почему Мирабелла всегда права? великий респект...   Sep 28 2006, 13:16
|- - khach   Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 15:16) дейст...   Sep 28 2006, 13:57
|- - saulius   Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 16:16) а все...   Sep 28 2006, 16:15
- - Serj78   ну, хорошо, придется два AD8313 поставить- как дет...   Sep 28 2006, 17:13
|- - LionOgre   Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 20:13) ну, х...   Sep 28 2006, 20:01
|- - Аркадий   Цитата(LionOgre @ Sep 29 2006, 05:01) бо...   Oct 3 2006, 12:37
- - Serj78   так никто и не предполагает ответвитель все время ...   Sep 28 2006, 21:57
- - LionOgre   Вопрос потихоньку закрылся сам собой. Согласован...   Oct 5 2006, 08:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:47
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
