Подключение механических пинов к электрическому полигону, в компоненте Allegro |
Aug 3 2018, 07:14
Пользователь №: 17 871
Подскажите, как сделать компонент в котором: - имеется некоторый электрический пин (в данном случае земля, но реальное подключение создается уже в проекте платы); - имеется полигон, подключенный к этому пину; - есть куча механических пинов, подключенных к этому же полигону; - все это не дает ошибок DRC.
Это если в общем, а в частности речь о счетверенном разъеме с корзиной под SFP, у которого есть требования по размещению полосок меди под компонентом, а также имеется куча пинов, подключенных к земле. Вместо того, чтобы рисовать на схеме значительные блоки с десятками земляных пинов, хотелось бы объявить большую часть пинов механическими, сохранив их подключение к общему земляному полигону. Этот полигон в зависимости от конкретной платы может быть как обычной сигнальной землей, так и корпусом, поэтому часть пинов (минимум один) должен остаться электрическим для подключения этого сигнала. Я ж не слишком многого хочу?
Aug 8 2018, 09:38
Цитата(Uree @ Aug 3 2018, 13:07)  С полосками меди под корпусом тоже удобней работать "наоборот" - не рисуйте медь в футпринте, нарисуйте там зоны запрета меди(кипауты), а потом заливайте шейпом нужной цепи в плате - сразу получите вырезы там, где заливки быть не должно. Тот же вопрос с примером из даташита:
ENG_CD_2007198_C3_pdf_2007198_c_drw.pdf ( 1.07 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 33См. стр. 3: Recommended PCB layout. Под коннектором есть две зоны. Зашрихованная - полигон земли. Не заштрихованная - область разрешенной трассировки. Если в футпринте ввести зону кипаута на штрихованной части - земля туда уже не ляжет. Наоборот - тем более нельзя. Вот и появляется желание залить полигон сразу в символе.
Aug 8 2018, 12:19
Пользователь №: 1 623
Цитата(Flood @ Aug 8 2018, 12:38)  Тот же вопрос с примером из даташита:
Кол-во скачиваний: 33См. стр. 3: Recommended PCB layout. Под коннектором есть две зоны. Зашрихованная - полигон земли. Не заштрихованная - область разрешенной трассировки. Если в футпринте ввести зону кипаута на штрихованной части - земля туда уже не ляжет. Наоборот - тем более нельзя. Вот и появляется желание залить полигон сразу в символе. У вас какая версия Cadence - 16.6 или 17.2?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Flood Подключение механических пинов к электрическому полигону Aug 3 2018, 07:14 Flood Цитата(Uree @ Aug 3 2018, 13:07) Слишком.... Aug 3 2018, 10:52 Uree Создание полигона в футпринте не дает эффекта - пр... Aug 3 2018, 11:12 Карлсон Может вам pack_short попробовать на свои выводы? Aug 3 2018, 17:43 Uree Имхо городить огород из-за пары десятков пинов на ... Aug 4 2018, 15:23 krux у меня SFP-кожух в Allegro идет отдельным компонен... Aug 5 2018, 15:30 Flood Цитата(krux @ Aug 5 2018, 18:30) Запоминт... Aug 5 2018, 16:40  PCBtech Цитата(Flood @ Aug 5 2018, 19:40) Часто в... Aug 7 2018, 14:06 Карлсон Попробуйте поиграться с Route Keepout и параметрам... Aug 8 2018, 10:26
