> Вибростенд, Прицениваюсь...
alexPec
сообщение Aug 5 2018, 12:16
Пользователь №: 15 968
Доброго дня всем.
Интересно, есть ли в массах что-то б/у, в каком состоянии и по какой цене.
У нас процентов 10 отказов из-за механических воздействий, вот и посетила мысль предупреждать эти отказы.
Надо чтобы была шкала ускорений и частоты вибраций. И чтобы хоть примерно шкала совпадала с реальностью.
Максимальная масса изделий - до 2 кг. В основном до 500 гр.
Massi
сообщение Aug 8 2018, 13:34
Пользователь №: 13 556
динамик сабвуферный + усилок класс D на 1 кВт + звуковая карта + спектралаб....
за все остальное заплатите от 10к зелени
Motobaza.kiev.ua
Stanislav
сообщение Aug 8 2018, 22:36
Пользователь №: 4 987
Мысль совершенно верная, но нужно уточнить.
ГГ нужен не просто сабвуферный, а соревновательный - "давилка" по классу SPL, от 4-5 кВт долговременных. Мы взяли RHINO от Massive Audio. Штука оказалась на редкость живучей, при том, что на ней качали до 3 кг с ускорением до 15-16g, с размахом пик-пик до 60-70 мм. При испытании на удар, развивались ускорения более 40g, при массе нагрузки до 1 кг, не считая стола.
Усилок может быть любого класса, но с мощностью не менее 3-4 кВт на заданной нагрузке. Лучше брать двухканальный, с возможностью включения нагрузки "в мост".
В качестве источника и анализатора сигнала совершенно естественно использовать аудиосистему ПК. Мною весь необходимый софт, включающий формирование выходных сигналов заданной формы, обработку сигналов нескольких датчиков ускорений и выдачу результатов в графическом виде, был написан на Матлабе, и это заняло не более 3-х дней.
Работает уже лет 7-8, без обслуживания.
Единственный недостаток такой системы - диапазон рабочих частот ограничен величиной примерно 1-1,2 кГц, вследствие особенностей выбранного ГГ.
Я бы сказал, что нижняя граница весьма оптимистична. С приведёнными выше возможностями - где-то от 50к$.
Имея оч.умелые ручки, можно вложиться примерно в 2-3к$.
Цитата(rom67 @ Aug 8 2018, 18:17) *
помимо вибростенда вам потребуется вибродатчики (от 25 до 100 тыс.руб. за 4 шт.) + контроллер (от 400 до бесконечности).
Т.е. даже б/у оборудование Вам будет стоит от 700-800 тыс.руб до нескольких миллионов.
Именно поэтому в качестве вибродатчиков следует использовать акселерометры ценой в 3-5 долл/шт, выходные сигналы коих заводить на аудиовходы ПК, который и так есть. sm.gif
Проще заключить рамочное соглашение с теми у кого уже есть вибростенд. Цена 1 часа работы (подготовка, испытания и пр.) около 7-10 тыс.руб.
Это имеет смысл делать только при проведении комплексных испытаний. напр., для сертификации.
А для постоянных нужд, лучше всё-таки иметь дивайс "под боком".
Цитата(a123-flex @ Aug 8 2018, 23:44) *
любопытное решение. И как Вы предлагаете крепить плату, и как подвес выдержит 2 кг или хотя бы 0.5 кг изделия ?
На диффузоре монтируется испытательный стол, так. чтоб исключить возможность разрыва диффузора. А на столе уже крепится испытуемое устройство.
Если есть интерес - могу сфотографировать предмет нашего творчества, благо это не секрет. sm.gif
rom67
сообщение Aug 9 2018, 06:08
Пользователь №: 88 095
Я то посчитал, что человек хочет проводить точные и контролируемые испытания, для определенных требований, по методике. Чтобы потом учесть в дальнейшем полученный опыт.
Иначе самый простой вариант - в транспортной таре со 2 этажа сбросить изделие и посмотреть что получится. Зачем сабвуфер нужен?
- alexPec   Вибростенд   Aug 5 2018, 12:16
|- - a123-flex   Цитата(Massi @ Aug 8 2018, 17:34) динамик...   Aug 8 2018, 20:44
||- - gte   Цитата(rom67 @ Aug 9 2018, 09:08) Иначе с...   Aug 9 2018, 09:30
||- - Stanislav   Цитата(rom67 @ Aug 9 2018, 09:08) Я то п...   Aug 9 2018, 22:02
|||- - a123-flex   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2018, 01:02) А ...   Aug 9 2018, 22:33
|||- - alexPec   Цитата(Stanislav @ Aug 10 2018, 02:02) Сд...   Aug 10 2018, 11:55
|||- - Stanislav   Цитата(alexPec @ Aug 10 2018, 14:55) К со...   Aug 10 2018, 23:45
|||- - alexPec   Цитата(Stanislav @ Aug 11 2018, 03:45) Ну...   Aug 11 2018, 06:01
||||- - Stanislav   Цитата(alexPec @ Aug 11 2018, 09:01) Спас...   Aug 11 2018, 21:47
||||- - rom67   Цитата(Stanislav @ Aug 12 2018, 00:41) То...   Aug 11 2018, 22:33
||||- - Stanislav   Цитата(rom67 @ Aug 12 2018, 01:33) ну, на...   Aug 11 2018, 22:55
|||- - a123-flex   Цитата(Stanislav @ Aug 11 2018, 03:45) Зр...   Aug 11 2018, 07:30
||- - a123-flex   Цитата(rom67 @ Aug 9 2018, 09:08) Я то по...   Aug 10 2018, 15:20
|- - a123-flex   Цитата(Stanislav @ Aug 9 2018, 01:36) Есл...   Aug 9 2018, 11:32
- - rom67   Цитата(alexPec @ Aug 5 2018, 15:16) Добро...   Aug 8 2018, 15:17
- - khach   У динамика сабвуфера низкая несущая способность. Ч...   Aug 11 2018, 12:48
- - rom67   СКЗ вы вписали позднее Для виброиспытаний СКЗ ус...   Aug 12 2018, 00:42
- - Stanislav   Цитата(rom67 @ Aug 12 2018, 03:42) СКЗ вы...   Aug 12 2018, 03:56
- - a123-flex   Цитата(Stanislav @ Aug 12 2018, 07:56) Ч...   Aug 12 2018, 06:14
- - Stanislav   Цитата(a123-flex @ Aug 12 2018, 09:1...   Aug 14 2018, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:48
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
