> Не пинайте сильно, хочу 400-1000А от дешевых БП превратить с переменный ток
iiv
сообщение Aug 1 2018, 22:04
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый вечер.
есть индуктор с резистивным 20-65мОмом и 80-250мкГн индуктивностью (от температуры индуктора зависит) . Есть много (сейчас 10, дальше будет больше) импульсных блоков питания по 12/40А (далее будет 24?100А). Хочу сделать индукционку по принципу индуктор последовательно с мосфетом. Полный мост не хочу делать, хотя знаю, что будет работать - просто нет времени такую плату разводить...
Провода от индуктора до индукционки имеют в параллель 0.15мОм, то есть с каждого БП по 1.5мОм.
Не пинайте сильно...
Скажите, пожалуйста...
1. правильнее ли поставить все мосфеты строго впараллель, или каждый на свой БП (драйверы полностью развязанные, но там и частота вроде 20-100 Гц ожидается)?
2. как дешево и сердито мониторить момент выгорания БП, если оно произойдет?
3. какую примерно емкость стоит поставить на выходе от этой БП сборки и надо ли, и, если да, то ставить емкости на выходе каждого БП ил одну на все?
Понимаю, что и тапками кидаться будете, и еще чем, но дельные советы, ограничившие число сгоревших деталей очень приветствуются, за что конечно же говорю заранее огромное СПАСИБО!
ИИВ
borodach
сообщение Aug 9 2018, 11:35
Пользователь №: 105 067
КВатт режет глаз, нет такой единицы измерения
кВт есть
Цитата(Forger @ Aug 8 2018, 19:13) *
Вместо мосфетов я бы поставил интеллектуальные ключи, которые спроектированы специально для подобных случаев (автотехника).
сможете найти интеллектуальный ключ с низким Rdson? мне попадаются сравнительно высокоомные
Forger
сообщение Aug 9 2018, 11:52
Пользователь №: 2 831
Понятие "низкий", "сравнительно высокоомные" по Вашей терминологии: "режет глаз" wink.gif
Уточните конкретные цифры
Мне доводилось использовать в реальных изделиях AUIPS7111S (7.5мОм) в ШИМ режиме (около 100Гц), применял для нагрузки 5..10А (фары авто),
а в одной из своих старых авто использовал для плавного управления скоростью вентилятора охл. радиатора (около 6 А), который в быту называют "карлсоном"
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
iiv
сообщение Aug 9 2018, 12:22
вопрошающий
Да, действительно, у интеллектуальных 4.5мОм - это что-то уже топовое, в то время как 1мОм на мосфетах - это уже обыденность. Я планирую по совету Forger (за что ему ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!) сейчас попробовать вот это чудо с 6мОм и 70А. Правда совершенно нет понимания как правильнее их ставить параллельно, так как 350А, а в будущем 1000А оно точно не выдержит...
Кстати, вопрос в догонку...
Как я понял, у меня всплеск только при выключении. При включении все идет нормально.
Если поставить последовательно верхний мосфет - катушку - нижний мосфет, и выключать их одновременно, тогда всплески тока будут локализованы только в самой катушке, а как они закончатся, то включать одновременно снова оба мосфета? Скажите, пожалуйста, так будет разумнее? Хотя в принципе тут до топологии полного моста не далеко, а вот ее на килоампер (не знаю как правильно сокращение писать, а то опять ругаться будете sm.gif sm.gif ) будет очень не тривиально сделать.
Forger
сообщение Aug 9 2018, 12:45
Они и не проектировались для этого.
Вы все о будущем и будущем .... Как тут уже советовали коллеги, сначала соберите схему хотя бы с относительно "небольшим" током, кажем, 30...50А sm.gif
А уже потом смотрите на соотв. по цене решения, например, на мощные ключи, которые используют в мощных электроприводах, применяемых в тепловозах, троллейбусах и т.п.
Всплеск при выключении "давится" обратным диодом, включенным параллельно катушке, но даже в такой простой схеме не все так просто.
Но в начале этой темы я давал ссылку на готовые схемы индуктивных нагревателей, так там почти все схемы построены на базе полумоста.
Вы пытаетесь выдумать то, что уже давно придумано ))
Короче, смотрите на готовые схемные решения. И моделируйте, моделируйте и еще раз моделируйте (например, в Proteus), так меньше спалите транзисторов ))
- iiv   Не пинайте сильно, хочу 400-1000А от дешевых БП превратить с переменный ток   Aug 1 2018, 22:04
- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 2 2018, 01:04) . Хочу сд...   Aug 2 2018, 07:53
- - Herz   Я бы начал с индукционки. Определился бы с мощност...   Aug 2 2018, 08:06
|- - iiv   Цитата(Herz @ Aug 2 2018, 14:06) Я бы нач...   Aug 2 2018, 09:48
|- - iiv   Позвольте продолжить теребить форум по моей теме ...   Aug 8 2018, 16:30
|- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 8 2018, 19:30) ШИМить я ...   Aug 8 2018, 17:19
||- - iiv   Спасибо большое, что откликнулись! Да, соглас...   Aug 8 2018, 17:32
|- - HardEgor   Цитата(iiv @ Aug 8 2018, 23:30) ШИМить я ...   Aug 8 2018, 17:50
|- - iiv   Спасибо большое за советы! Цитата(HardEgor ...   Aug 8 2018, 19:55
- - Serge V Iz   А зачем? При скачках напряжения во время работы кл...   Aug 8 2018, 17:11
- - Forger   Вместо мосфетов я бы поставил интеллектуальные клю...   Aug 8 2018, 18:13
||- - iiv   Цитата(Forger @ Aug 9 2018, 18:45) Вы все...   Aug 9 2018, 13:39
||- - krux   Цитата(iiv @ Aug 9 2018, 16:39) сколько р...   Aug 9 2018, 14:11
|- - HardEgor   Цитата(iiv @ Aug 9 2018, 19:22) Как я пон...   Aug 9 2018, 16:43
|- - iiv   Цитата(HardEgor @ Aug 9 2018, 22:43) Мне ...   Aug 9 2018, 18:27
|- - iiv   Цитата(iiv @ Aug 10 2018, 00:27) Раньше ч...   Aug 9 2018, 20:15
- - krux   для того, чтобы запасенная в индуктивностях энерги...   Aug 9 2018, 13:24
|- - Forger   Цитата(krux @ Aug 9 2018, 16:24) в общих ...   Aug 9 2018, 13:53
- - Plain   Сперва было 20 Гц, сейчас уже 50 кГц... И вообще, ...   Aug 9 2018, 20:00
- - Plain   Проще допилить эти БП схемами выравнивания тока и ...   Aug 9 2018, 20:50
|- - iiv   Цитата(Plain @ Aug 10 2018, 01:50) Проще ...   Aug 9 2018, 21:01
|- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 10 2018, 00:01) с килоам...   Aug 9 2018, 21:51
- - Plain   Нет, не в штатную подстройку влезть, а в точку FB,...   Aug 9 2018, 21:39
- - iiv   Цитата(Plain @ Aug 10 2018, 03:39) Нет, н...   Aug 10 2018, 06:45
- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 10 2018, 09:45) Я правда...   Aug 10 2018, 07:04
- - iiv   Спасибо большое всем за интересные и полезные сове...   Aug 10 2018, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 03:39
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
