> Не пинайте сильно, хочу 400-1000А от дешевых БП превратить с переменный ток
iiv
сообщение Aug 1 2018, 22:04
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый вечер.
есть индуктор с резистивным 20-65мОмом и 80-250мкГн индуктивностью (от температуры индуктора зависит) . Есть много (сейчас 10, дальше будет больше) импульсных блоков питания по 12/40А (далее будет 24?100А). Хочу сделать индукционку по принципу индуктор последовательно с мосфетом. Полный мост не хочу делать, хотя знаю, что будет работать - просто нет времени такую плату разводить...
Провода от индуктора до индукционки имеют в параллель 0.15мОм, то есть с каждого БП по 1.5мОм.
Не пинайте сильно...
Скажите, пожалуйста...
1. правильнее ли поставить все мосфеты строго впараллель, или каждый на свой БП (драйверы полностью развязанные, но там и частота вроде 20-100 Гц ожидается)?
2. как дешево и сердито мониторить момент выгорания БП, если оно произойдет?
3. какую примерно емкость стоит поставить на выходе от этой БП сборки и надо ли, и, если да, то ставить емкости на выходе каждого БП ил одну на все?
Понимаю, что и тапками кидаться будете, и еще чем, но дельные советы, ограничившие число сгоревших деталей очень приветствуются, за что конечно же говорю заранее огромное СПАСИБО!
ИИВ
borodach
сообщение Aug 9 2018, 11:35
Пользователь №: 105 067
КВатт режет глаз, нет такой единицы измерения
кВт есть
Цитата(Forger @ Aug 8 2018, 19:13) *
Вместо мосфетов я бы поставил интеллектуальные ключи, которые спроектированы специально для подобных случаев (автотехника).
сможете найти интеллектуальный ключ с низким Rdson? мне попадаются сравнительно высокоомные
Forger
сообщение Aug 9 2018, 11:52
Пользователь №: 2 831
Понятие "низкий", "сравнительно высокоомные" по Вашей терминологии: "режет глаз" wink.gif
Уточните конкретные цифры
Мне доводилось использовать в реальных изделиях AUIPS7111S (7.5мОм) в ШИМ режиме (около 100Гц), применял для нагрузки 5..10А (фары авто),
а в одной из своих старых авто использовал для плавного управления скоростью вентилятора охл. радиатора (около 6 А), который в быту называют "карлсоном"
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
iiv
сообщение Aug 9 2018, 12:22
вопрошающий
Да, действительно, у интеллектуальных 4.5мОм - это что-то уже топовое, в то время как 1мОм на мосфетах - это уже обыденность. Я планирую по совету Forger (за что ему ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!) сейчас попробовать вот это чудо с 6мОм и 70А. Правда совершенно нет понимания как правильнее их ставить параллельно, так как 350А, а в будущем 1000А оно точно не выдержит...
Кстати, вопрос в догонку...
Как я понял, у меня всплеск только при выключении. При включении все идет нормально.
Если поставить последовательно верхний мосфет - катушку - нижний мосфет, и выключать их одновременно, тогда всплески тока будут локализованы только в самой катушке, а как они закончатся, то включать одновременно снова оба мосфета? Скажите, пожалуйста, так будет разумнее? Хотя в принципе тут до топологии полного моста не далеко, а вот ее на килоампер (не знаю как правильно сокращение писать, а то опять ругаться будете sm.gif sm.gif ) будет очень не тривиально сделать.
HardEgor
сообщение Aug 9 2018, 16:43
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Мне вот очень непонятно какой у вас всплеск - от проводов питания или индуктора?
Как я понял, они должны получится сопоставимой индуктивности....
iiv
сообщение Aug 9 2018, 18:27
вопрошающий
Как я понимаю, именно от индуктора.
Вот вроде индуктивность катушки (прибором) получается на холодную около 160мкГн (на 100Гц-10КГц если у меня прибор не врет), на горячую (если точка Кюри пройдена) около 120мкГн, рядом с точкой Кюри по теории может быть раза в 2-3 больше.
Всплеск был, когда у меня катушка была близко к точке Кюри, на холодную я тогда проверить не смог, а сейчас оно пока выключено из-за того, что вакуум убежал и я это перебираю. Всплеск визуально милисекундный примерно.
Теперь где я мерил. На точке соединения мосфетов и катушки. Соответственно предположил, что катушка другим концом тоже может хорошо по напряжению "подскочить". Правда после того, как измерил, я больше побоялся экспериментировать.
Провода от блоков идут звездой без загибов, ИМХО, их индуктивность должна быть меньше микрогенри.
Раньше что-то был у меня ступор, и я не подумал оценить сверху сколько в этой катушке может запастись энергии... А это же тривиально! Ведь на 1000А там все в зону парамагнетиков уходит и я это на раз могу смоделировать. Сделаю на днях, чтоб на кофейной гуще больше не гадать.
То есть чисто теоретически...
Мосфеты у меня быстрые. Чисто теоретически если выключаться ШИМом примерно на 50КГц несущей, может и получиться sm.gif ШИМ такой и на AVRке делается, я имею ввиду программно и с обязательной проверкой перед включением этой программы осциллографом sm.gif
Ну и на точке соединения БП, где все провода звездой сходятся, на десяток милифарад что-то поставить, чтоб ESR меньше милиома был.
Возможно после этого все поедет.
- iiv   Не пинайте сильно, хочу 400-1000А от дешевых БП превратить с переменный ток   Aug 1 2018, 22:04
- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 2 2018, 01:04) . Хочу сд...   Aug 2 2018, 07:53
- - Herz   Я бы начал с индукционки. Определился бы с мощност...   Aug 2 2018, 08:06
|- - iiv   Цитата(Herz @ Aug 2 2018, 14:06) Я бы нач...   Aug 2 2018, 09:48
|- - iiv   Позвольте продолжить теребить форум по моей теме ...   Aug 8 2018, 16:30
|- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 8 2018, 19:30) ШИМить я ...   Aug 8 2018, 17:19
||- - iiv   Спасибо большое, что откликнулись! Да, соглас...   Aug 8 2018, 17:32
|- - HardEgor   Цитата(iiv @ Aug 8 2018, 23:30) ШИМить я ...   Aug 8 2018, 17:50
|- - iiv   Спасибо большое за советы! Цитата(HardEgor ...   Aug 8 2018, 19:55
- - Serge V Iz   А зачем? При скачках напряжения во время работы кл...   Aug 8 2018, 17:11
- - Forger   Вместо мосфетов я бы поставил интеллектуальные клю...   Aug 8 2018, 18:13
|- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 9 2018, 15:22) Правда со...   Aug 9 2018, 12:45
||- - iiv   Цитата(Forger @ Aug 9 2018, 18:45) Вы все...   Aug 9 2018, 13:39
||- - krux   Цитата(iiv @ Aug 9 2018, 16:39) сколько р...   Aug 9 2018, 14:11
|- - iiv   Цитата(iiv @ Aug 10 2018, 00:27) Раньше ч...   Aug 9 2018, 20:15
- - krux   для того, чтобы запасенная в индуктивностях энерги...   Aug 9 2018, 13:24
|- - Forger   Цитата(krux @ Aug 9 2018, 16:24) в общих ...   Aug 9 2018, 13:53
- - Plain   Сперва было 20 Гц, сейчас уже 50 кГц... И вообще, ...   Aug 9 2018, 20:00
- - Plain   Проще допилить эти БП схемами выравнивания тока и ...   Aug 9 2018, 20:50
|- - iiv   Цитата(Plain @ Aug 10 2018, 01:50) Проще ...   Aug 9 2018, 21:01
|- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 10 2018, 00:01) с килоам...   Aug 9 2018, 21:51
- - Plain   Нет, не в штатную подстройку влезть, а в точку FB,...   Aug 9 2018, 21:39
- - iiv   Цитата(Plain @ Aug 10 2018, 03:39) Нет, н...   Aug 10 2018, 06:45
- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 10 2018, 09:45) Я правда...   Aug 10 2018, 07:04
- - iiv   Спасибо большое всем за интересные и полезные сове...   Aug 10 2018, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
