> Состав печатной платы, как выбрать / задать?
ViKo
сообщение Aug 9 2018, 12:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все производители предлагают некие стандартные сборки (конструктивы) печатных плат с толщинами, близкими к 1 мм, 1,5 мм и др.
Вопрос, для 4-слойной платы размером 180 х 140 мм какую толщину выбрать? С точки зрения механики лучше потолще. А для электрики лучше потоньше - больше емкость между землей и питаниями. И толщина препрега подходит для требуемого волнового сопротивления для выбранной ширины печатных дорожек. Выбрал такой вариант:
фольга 18 мкм, с учетом осаждения меди будет 45 мкм
три препрега 1080 общей толщиной 0,206 мм
текстолит FR-4 0,71 мм с медью 35 мкм, которая потом подтравится до 30 мкм
... (симметрично)
Итого, толщина платы 1,272 мм. Как, годится?
AlexandrY
сообщение Aug 10 2018, 07:11
Ally
Пользователь №: 2 050
Я делаю платы толщиной 2 мм и больше.
Тогда хвосты разъемов меньше торчат. Сами разъемы лучше держаться.
Жесткость лучше, меньше деформаций после пайки.
Опять же при толщине 2 мм легче сделать импедансы в 120 Ом для полевых шин.
Емкость между слоями при 2 мм все еще достаточная чтобы неплохо гасить FTB.
- ViKo   Состав печатной платы   Aug 9 2018, 12:28
- - agregat   Нет смысла так уродоваться. Снижать толщину платы ...   Aug 9 2018, 14:07
|- - ViKo   Цитата(agregat @ Aug 9 2018, 17:07) Поэто...   Aug 9 2018, 14:15
|- - bigor   Цитата(ViKo @ Aug 9 2018, 17:15) И чем яд...   Aug 10 2018, 10:55
|- - ViKo   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 13:55) Принци...   Aug 10 2018, 11:26
- - agregat   Мне неизвестно откуда взялась толщина платы 1.56мм...   Aug 9 2018, 14:35
|- - bigor   Цитата(agregat @ Aug 9 2018, 17:35) Мне н...   Aug 10 2018, 12:23
|- - ViKo   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:23) Мы гов...   Aug 10 2018, 12:32
- - Карлсон   По крайней мере для Резонита с 45мкм на внешних сл...   Aug 9 2018, 20:08
|- - ViKo   Цитата(Карлсон @ Aug 9 2018, 23:08) По кр...   Aug 9 2018, 20:24
- - Chopr39   Стек зависит от импедансов на плате, я обычно клад...   Aug 10 2018, 06:13
- - ViKo   Вот эта таблица от Резонита. Ok, убедили, спасиб...   Aug 10 2018, 07:19
|- - _4afc_   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 11:19) Один пр...   Aug 10 2018, 09:23
||- - ViKo   Цитата(_4afc_ @ Aug 10 2018, 12:23) Что к...   Aug 10 2018, 09:53
|- - bigor   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 10:19) Вот эта...   Aug 10 2018, 12:43
|- - AlexandrY   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) Поэтом...   Aug 10 2018, 13:04
||- - bigor   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 16:04) По...   Aug 10 2018, 13:23
||- - AlexandrY   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:23) В общи...   Aug 10 2018, 13:34
||- - EvilWrecker   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 17:34) Не...   Aug 10 2018, 14:19
|- - Integro   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) Поэтом...   Aug 10 2018, 13:14
||- - bigor   Цитата(Integro @ Aug 10 2018, 16:14) Тут ...   Aug 10 2018, 13:45
||- - AlexandrY   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:45) Не нуж...   Aug 10 2018, 14:26
||- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 18:32) ...   Aug 10 2018, 16:37
|- - Chopr39   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) 0,20мм...   Aug 10 2018, 13:16
|- - ViKo   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) Да и м...   Aug 10 2018, 13:19
- - EvilWrecker   ЦитатаПочему из-за нее я должен читать эти ничем н...   Aug 10 2018, 14:35
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 17:35) ...   Aug 10 2018, 15:00
- - Карлсон   Цитата(ViKo @ Aug 9 2018, 23:24) Именно о...   Aug 10 2018, 15:06
|- - ViKo   Цитата(Карлсон @ Aug 10 2018, 18:06) Во-п...   Aug 10 2018, 17:44
|- - bigor   Цитата(Карлсон @ Aug 10 2018, 18:06) ...п...   Aug 11 2018, 09:50
|- - a123-flex   Цитата(bigor @ Aug 11 2018, 13:50) Логичн...   Aug 11 2018, 09:55
|- - bigor   Цитата(a123-flex @ Aug 11 2018, 12:5...   Aug 11 2018, 09:58
|- - a123-flex   Цитата(bigor @ Aug 11 2018, 13:58) Кое кт...   Aug 11 2018, 10:16
- - EvilWrecker   Цитата(EvilWrecker, bigor, я ведь прав?) Если речь...   Aug 10 2018, 15:32
- - EvilWrecker   Ну что же Вы так сразу на гуру набросились? Он же...   Aug 10 2018, 16:45
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 19:45) ...   Aug 10 2018, 16:46
|- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ Aug 10 2018, 19:4...   Aug 10 2018, 17:17
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 20:17) ...   Aug 10 2018, 17:35
- - Карлсон   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 18:32) ...   Aug 10 2018, 17:40
- - EvilWrecker   ЦитатаПросто эти контроллеры так быстро пошли по м...   Aug 10 2018, 17:45
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 20:45) ...   Aug 10 2018, 19:07
- - EvilWrecker   ЦитатаВ хорошей печи максимальная неравномерность ...   Aug 10 2018, 19:21
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 23:21) ...   Aug 11 2018, 07:13
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ в свое время потратил некоторое время на р...   Aug 11 2018, 12:06
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:06) ...   Aug 11 2018, 12:19
- - EvilWrecker   Тут как мне кажется возможны 2 крайности: - либо ...   Aug 11 2018, 12:28
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:28) ...   Aug 11 2018, 14:17
- - EvilWrecker   Цитатавроде кадры должны быть подряд. Имхо идея не...   Aug 11 2018, 14:45
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 18:45) ...   Aug 11 2018, 15:44
- - EvilWrecker   Цитата Не, ясно что я конечно дофига много захо...   Aug 11 2018, 15:59
- - EvilWrecker   Чето я пересматривал фото с термала платы про кото...   Aug 13 2018, 16:00
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:00) ...   Aug 13 2018, 16:09
- - EvilWrecker   Интересно- так они же еще в разных рядах и в разны...   Aug 13 2018, 16:13
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:13) ...   Aug 13 2018, 16:15
|- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ Aug 13 2018, 20:1...   Aug 13 2018, 16:17
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:17) ...   Aug 13 2018, 16:21
- - EvilWrecker   Хз, а что еще может удержать тепло настолько чтобы...   Aug 13 2018, 16:24
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:24) ...   Aug 13 2018, 16:39
- - bigor   Переходные маской закрыты?   Aug 14 2018, 15:46
- - a123-flex   Цитата(bigor @ Aug 14 2018, 18:46) Перехо...   Aug 15 2018, 05:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 16:30
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
