ПО на МПП, как оно устроено? |
Aug 10 2018, 10:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Надеюсь, аббревиатура понята. Интересует один дурной вопрос - если к данному внутреннему плану переходное отверстие не подключено, у него есть металлический ободок? какой ширины? Определил, что P-CAD отсчитывает Plane Swell от края отверстия. Сколько задать, если отверстие 0,4 мм и площадка 0,8 мм? Поясок получается 0,2 мм, и если он такой же будет на внутреннем плане, то swell надо сделать хотя бы 0,4 мм, чтобы зазор получился хотя бы 0,2 мм. Так?
И еще один вопрос попутный. Если задам Plane Swell 0,4 мм, а границы между полигонами на в плане буду рисовать линиями 0,2 мм, P-CAD расширит зазор между ними до 0,4 мм?
Видимо, все же не так. Просто картинки на некоторых сайтах сбивают с толку. Скорее всего, нет никакого пояска вокруг отверстий во внутренних слоях.
Или мне в P-CAD делать ПО Complex, и в нем задавать для внутренних слоев некий минимальный поясок? Сколько? А то для Simple накидает площадок на всех слоях?
AlexandrY Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 13:27) Или мне... Aug 10 2018, 10:53 gte Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Че... Aug 10 2018, 11:12  ViKo Цитата(gte @ Aug 10 2018, 14:12) Так в тр... Aug 10 2018, 11:17 ViKo Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Вс... Aug 10 2018, 11:12  AlexandrY Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 14:12)
Вам с ... Aug 10 2018, 11:37   bigor Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 14:37) И ... Aug 10 2018, 13:20 MrYuran Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Вс... Aug 10 2018, 11:17 ViKo О, убрал в настройках ПО использовать глобальный P... Aug 10 2018, 13:05 bigor Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 13:27) И еще о... Aug 10 2018, 13:05 ViKo Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:05) На пле... Aug 10 2018, 13:10 ViKo Зачем термалы для ПО? Нет, конечно.
Подбираемся, н... Aug 10 2018, 13:26 bigor Может Вы не до конца различаете внутренние слои?
Е... Aug 10 2018, 13:54 AlexandrY Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 16:26) Зачем т... Aug 10 2018, 14:45 ViKo Все я различаю. Я хочу иметь твердую уверенность, ... Aug 10 2018, 14:12 bigor Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 17:12) Все я р... Aug 11 2018, 07:33 EvilWrecker Даже немного жаль стало что bigor подробно разрули... Aug 10 2018, 14:12 ViKo Антипад? Aug 10 2018, 14:25 EvilWrecker Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 17:25) Антипад... Aug 10 2018, 14:28 EvilWrecker ЦитатаВ Altium-е в слоях Plain площадок нет
Сказ... Aug 10 2018, 15:39 gte Топик " ПО на МПП, как оно устроено?" - ... Aug 11 2018, 08:37 bigor Не всегда то, что запроектировал инженер, сможет о... Aug 11 2018, 09:15 skripach EvilWrecker рубанул правду-матку. Aug 31 2018, 14:11 amaora А механические параметры от наличия/отсутвия площа... Aug 31 2018, 19:16 bigor Механические параметры (если мы говорим о прочност... Sep 3 2018, 09:36 vladec Цитатаесть какие то теоретические выкладки или рез... Sep 4 2018, 07:18 bigor Вполне возможно.
Типа - площадки играют роль ребер... Sep 4 2018, 09:48 vladec ЦитатаНо стеклоэпоксидная композиция, из которой и... Sep 5 2018, 06:45 bigor Согласен.
Но, очевидно, количество тепла, которое ... Sep 5 2018, 10:47 MapPoo Кстати, чтобы не создавать новую тему, вчера разго... Sep 6 2018, 04:08 cam350ru Цитата(MapPoo @ Sep 6 2018, 04:08) Кстати... Sep 6 2018, 06:12 bigor Может имелось в виду - сверловка под пресс-фит кон... Sep 6 2018, 10:40 MapPoo На вопрос, если грубо, "какой шаг диаметра св... Sep 6 2018, 11:22 cam350ru Цитата(MapPoo @ Sep 6 2018, 11:22) На воп... Sep 6 2018, 12:59 bigor Я вот смотрю таблицу стандартных битов (не метриче... Sep 6 2018, 14:03
