> Состав печатной платы, как выбрать / задать?
ViKo
сообщение Aug 9 2018, 12:28
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Все производители предлагают некие стандартные сборки (конструктивы) печатных плат с толщинами, близкими к 1 мм, 1,5 мм и др.
Вопрос, для 4-слойной платы размером 180 х 140 мм какую толщину выбрать? С точки зрения механики лучше потолще. А для электрики лучше потоньше - больше емкость между землей и питаниями. И толщина препрега подходит для требуемого волнового сопротивления для выбранной ширины печатных дорожек. Выбрал такой вариант:
фольга 18 мкм, с учетом осаждения меди будет 45 мкм
три препрега 1080 общей толщиной 0,206 мм
текстолит FR-4 0,71 мм с медью 35 мкм, которая потом подтравится до 30 мкм
... (симметрично)
Итого, толщина платы 1,272 мм. Как, годится?
ViKo
сообщение Aug 10 2018, 07:19
Вот эта таблица от Резонита.
Ok, убедили, спасибо всем! Сделаю 1,6 мм толщину. А препреги я как раз из импедансов и выбирал. По крайней мере, в расчетах в Saturn PCB Toolkit использовал и дорожки подгонял под импеданс.
Цитата(Chopr39 @ Aug 10 2018, 09:13) *
Стек зависит от импедансов на плате, я обычно кладу один или два препрега 1080 на внешних слоях.
Один препрег не рекомендуют. Пишут, 2 - 3. Кто-нибудь знает, что дороже, 3 тонких или 2 толстых? Суммарная толщина ~0,2 мм - не мало ли?
bigor
сообщение Aug 10 2018, 12:43
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Ну эта табличка для первого приближения.
Опять же нигде не указан класс надежности плат. А для разных классов толщина финишной меди на внешних слоях различна.
Если рассматривать платы, изготовленные по 2-му классу, то толщина меди при фольге 18мкм будет порядка 33-38мкм, смотря в какую сторону допуски сыграют.
Для 3-го класса надежности толщина меди по финишу должна составлять от 42мкм при той же фольге.
Один слой прерпега можно использовать, но при определенных условиях, которые необходимо согласовать с производителем в обязательном порядке.
При проектировании простых многослоек один слой препрега - признак дурного тона.
Разницы в стоимости между использованием 3-х или 2-х слоев прерпега никакой. Если только Вы не заложите какую то экзотику.
0,20мм толщины препрега - вполне себе нормально. Исключение - высоковольтная развязка между цепями на смежных слоях. Или чувствительная аналоговая слоботочка.
Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 15:32) *
Первое определяет второе. Здесь не о чем дискутировать, интуитивно понятно.
Вы можете заюзать ядро 0,51мм и получить готовую плату толщиной 1,6мм, к примеру. А можно и 1,20мм ядро использовать. И получить такую же толщину готовой платы.
В обеих случаях жесткость плат будет одинакова, поскольку они имеют одинаковую толщину (исчезающе малая разница, за счет разного сотава материалов, буудет, но ею можно пренебречь).
Это не новое, а всегда было. Тонкие платы превращаются в вертолеты.
Я как то не наблюдал (а платы я проектирую уже больше 20 лет) пропеллеров на правильно спроектированных многослойках толщиной 0,80мм и даже 0,60мм, сделанных на нормальном заводе и спаянных монтажныками с прямыми руками.
И видел кривые платы (и ДПП и МПП), которые еще даже не паялись. Кручение было заложено еще на этапе проектирования.
Встречались и криворукие производители, не знающие основ сборки пакета МПП (китайцы - они всякие бывают, как впрочем и другие люди).
Да и монтажники, которые не адаптируют профиль пайки к стеку - тоже не редкость...
Поэтому Ваше утверждение всегда было - это не оправдание чъего-то разгильдяйства или недостатка знаний...
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Integro
сообщение Aug 10 2018, 13:14
Пользователь №: 54 460
Тут мне кажеться речь о ременонтной пайке, на производстве такое недопустимо.
У меня по студенчеству есть опыт ремонта мобильных телефонов. Было очень сложно ведержать профиль и перепаять КП или память с процом так что бы после этого плата ровно легла на свое место. Были еще любимые Nokia 6300, эти вообще могли вздуться, буквально. Понятно здесь скорее проблема в точности оборудования и температурных режемах но не заклыдвать дополнительную прочность для подобных "горячих" ремонтов как-то не проффесионально для 20 лет стажа.
P/S Оборудование на тот момент (2008 год) lykey 706 и какойто китайский нижний подогрев.
bigor
сообщение Aug 10 2018, 13:45
Да. Согласен. Когда я только осваивал Эрсу 550-ю, тоже имел такие траблы.
Но с опытом и разбором и коррекцией профиля коробление плат перестало иметь место.
Тут проблема в локальном перегреве области и несоблюдении скорости охлаждения платы после пайки.
Ну мы же взрослые люди и понимаем, что производитель заинтересован потратить минимальное количество денег и получить максимальную прыбыль.
Поэтому и экономят на материалах - главное что бы запаялось в серии, прошло тесты и отработало гарантийный ресурс.
Ремонты техники на подобии мобильников, планшетов и т.п. - это даже не предусматривается...
Чисто рукоблудие наших умельцев, на западе проблема неработающего телефона решается не ремонтом а заменой телефона.
Понятно здесь скорее проблема в точности оборудования и температурных режемах...
Совершенно согласен
... но не заклыдвать дополнительную прочность для подобных "горячих" ремонтов как-то не проффесионально для 20 лет стажа.
Но ремонтопригодность обеспечивается не толщиной платы, а правильным выбором материала и правильными условиями при ремонте (оборудование, режимы и.п.)
Вы же не будете в мобильник пихать плату 1,6мм с учетом последующих ремонтов? Тем более, если в него только плата толщиной 0,6мм ложится...
Цитата(Chopr39 @ Aug 10 2018, 16:16) *
ещё на таком препреге получаются 50ти-омные линии конской толщины (если мы говорим о внешних слоях).
Вот это как раз тот случай, когда нужно оптимизировать толщину препрега. Если "конская" ширина полосков не устраивает категорически...
Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 16:34) *
Не можете показать, так помалкиваете.
Этож интернет, ...
Тут даже фоткам не всем доверять можно.
Не нужно грубить.
Я же сказал: приезжайте - покажу.
Я не очень готов платить несколько десятков килобаксов из своего кармана за фото плат, права на которые имеют сторонние лица.
Привыкайте жить в цивилизованном мире, где есть NDA и юристы... Соглашение о неразглашении
- ViKo   Состав печатной платы   Aug 9 2018, 12:28
- - agregat   Нет смысла так уродоваться. Снижать толщину платы ...   Aug 9 2018, 14:07
|- - ViKo   Цитата(agregat @ Aug 9 2018, 17:07) Поэто...   Aug 9 2018, 14:15
|- - bigor   Цитата(ViKo @ Aug 9 2018, 17:15) И чем яд...   Aug 10 2018, 10:55
|- - ViKo   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 13:55) Принци...   Aug 10 2018, 11:26
- - agregat   Мне неизвестно откуда взялась толщина платы 1.56мм...   Aug 9 2018, 14:35
|- - bigor   Цитата(agregat @ Aug 9 2018, 17:35) Мне н...   Aug 10 2018, 12:23
|- - ViKo   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:23) Мы гов...   Aug 10 2018, 12:32
- - Карлсон   По крайней мере для Резонита с 45мкм на внешних сл...   Aug 9 2018, 20:08
|- - ViKo   Цитата(Карлсон @ Aug 9 2018, 23:08) По кр...   Aug 9 2018, 20:24
- - Chopr39   Стек зависит от импедансов на плате, я обычно клад...   Aug 10 2018, 06:13
- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Aug 9 2018, 15:28) Итого, т...   Aug 10 2018, 07:11
|- - _4afc_   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 11:19) Один пр...   Aug 10 2018, 09:23
||- - ViKo   Цитата(_4afc_ @ Aug 10 2018, 12:23) Что к...   Aug 10 2018, 09:53
|- - AlexandrY   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) Поэтом...   Aug 10 2018, 13:04
||- - bigor   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 16:04) По...   Aug 10 2018, 13:23
||- - AlexandrY   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:23) В общи...   Aug 10 2018, 13:34
||- - EvilWrecker   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 17:34) Не...   Aug 10 2018, 14:19
||- - AlexandrY   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:45) Не нуж...   Aug 10 2018, 14:26
||- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 18:32) ...   Aug 10 2018, 16:37
|- - Chopr39   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) 0,20мм...   Aug 10 2018, 13:16
|- - ViKo   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 15:43) Да и м...   Aug 10 2018, 13:19
- - EvilWrecker   ЦитатаПочему из-за нее я должен читать эти ничем н...   Aug 10 2018, 14:35
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 17:35) ...   Aug 10 2018, 15:00
- - Карлсон   Цитата(ViKo @ Aug 9 2018, 23:24) Именно о...   Aug 10 2018, 15:06
|- - ViKo   Цитата(Карлсон @ Aug 10 2018, 18:06) Во-п...   Aug 10 2018, 17:44
|- - bigor   Цитата(Карлсон @ Aug 10 2018, 18:06) ...п...   Aug 11 2018, 09:50
|- - a123-flex   Цитата(bigor @ Aug 11 2018, 13:50) Логичн...   Aug 11 2018, 09:55
|- - bigor   Цитата(a123-flex @ Aug 11 2018, 12:5...   Aug 11 2018, 09:58
|- - a123-flex   Цитата(bigor @ Aug 11 2018, 13:58) Кое кт...   Aug 11 2018, 10:16
- - EvilWrecker   Цитата(EvilWrecker, bigor, я ведь прав?) Если речь...   Aug 10 2018, 15:32
- - EvilWrecker   Ну что же Вы так сразу на гуру набросились? Он же...   Aug 10 2018, 16:45
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 19:45) ...   Aug 10 2018, 16:46
|- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ Aug 10 2018, 19:4...   Aug 10 2018, 17:17
|- - AlexandrY   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 20:17) ...   Aug 10 2018, 17:35
- - Карлсон   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 18:32) ...   Aug 10 2018, 17:40
- - EvilWrecker   ЦитатаПросто эти контроллеры так быстро пошли по м...   Aug 10 2018, 17:45
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 20:45) ...   Aug 10 2018, 19:07
- - EvilWrecker   ЦитатаВ хорошей печи максимальная неравномерность ...   Aug 10 2018, 19:21
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 10 2018, 23:21) ...   Aug 11 2018, 07:13
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ в свое время потратил некоторое время на р...   Aug 11 2018, 12:06
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:06) ...   Aug 11 2018, 12:19
- - EvilWrecker   Тут как мне кажется возможны 2 крайности: - либо ...   Aug 11 2018, 12:28
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 16:28) ...   Aug 11 2018, 14:17
- - EvilWrecker   Цитатавроде кадры должны быть подряд. Имхо идея не...   Aug 11 2018, 14:45
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 11 2018, 18:45) ...   Aug 11 2018, 15:44
- - EvilWrecker   Цитата Не, ясно что я конечно дофига много захо...   Aug 11 2018, 15:59
- - EvilWrecker   Чето я пересматривал фото с термала платы про кото...   Aug 13 2018, 16:00
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:00) ...   Aug 13 2018, 16:09
- - EvilWrecker   Интересно- так они же еще в разных рядах и в разны...   Aug 13 2018, 16:13
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:13) ...   Aug 13 2018, 16:15
|- - EvilWrecker   Цитата(a123-flex @ Aug 13 2018, 20:1...   Aug 13 2018, 16:17
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:17) ...   Aug 13 2018, 16:21
- - EvilWrecker   Хз, а что еще может удержать тепло настолько чтобы...   Aug 13 2018, 16:24
|- - a123-flex   Цитата(EvilWrecker @ Aug 13 2018, 19:24) ...   Aug 13 2018, 16:39
- - bigor   Переходные маской закрыты?   Aug 14 2018, 15:46
- - a123-flex   Цитата(bigor @ Aug 14 2018, 18:46) Перехо...   Aug 15 2018, 05:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
