> Не пинайте сильно, хочу 400-1000А от дешевых БП превратить с переменный ток
iiv
сообщение Aug 1 2018, 22:04
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый вечер.
есть индуктор с резистивным 20-65мОмом и 80-250мкГн индуктивностью (от температуры индуктора зависит) . Есть много (сейчас 10, дальше будет больше) импульсных блоков питания по 12/40А (далее будет 24?100А). Хочу сделать индукционку по принципу индуктор последовательно с мосфетом. Полный мост не хочу делать, хотя знаю, что будет работать - просто нет времени такую плату разводить...
Провода от индуктора до индукционки имеют в параллель 0.15мОм, то есть с каждого БП по 1.5мОм.
Не пинайте сильно...
Скажите, пожалуйста...
1. правильнее ли поставить все мосфеты строго впараллель, или каждый на свой БП (драйверы полностью развязанные, но там и частота вроде 20-100 Гц ожидается)?
2. как дешево и сердито мониторить момент выгорания БП, если оно произойдет?
3. какую примерно емкость стоит поставить на выходе от этой БП сборки и надо ли, и, если да, то ставить емкости на выходе каждого БП ил одну на все?
Понимаю, что и тапками кидаться будете, и еще чем, но дельные советы, ограничившие число сгоревших деталей очень приветствуются, за что конечно же говорю заранее огромное СПАСИБО!
ИИВ
сообщение Aug 9 2018, 21:39
Пользователь №: 45 710
Нет, не в штатную подстройку влезть, а в точку FB, от которой вывести два резистора наружу — к одному подключить обычный подстроечный резистор для подстройки выравнивания тока, а все вторые соединить и подавать на них сигнал модуляции. Для настройки токов надо подать на весь кластер соответственно менее 10% нагрузки, т.е. 100% одного БП.
iiv
сообщение Aug 10 2018, 06:45
вопрошающий
а, понял, спасибо, попробую!
Цитата(Forger @ Aug 10 2018, 03:51) *
Если нужно быстро проверить такие токи, то посмотрите в сторону автоаккумов. Разумеется, несколько штук подключаете в параллель.
ага, спасибо! Я правда именно так до этого и делал уже убив 6 свинцовых 12В/100Ач аккумулятора. Там была проблема в том, что их заряда иногда не хватало, так как нужно не только получить такой ток, но и достаточно долго (около часа) его держать, ну то есть иногда не успевал и все на смарку шло. А зарядка всей этой системы на день растягивалась. За 50 циклов (я тут писал как-то) такая аккумуляторная сборка убивалась вусмерть.
Идеально конечно иметь блок с выходным до 1000А и 3-30В и так, чтоб внешним контроллером эти параметры можно было бы менять где-то с полосой максимум до 100Гц, а может и 20-30Гц хватило бы. Ранее я думал, что проще смогу решать эту задачу.
PS: про литий... Я на конечной стадии суперконденсаторы пользую, там надо один раз примерно 50В / 2000А дать длиной около 0.1с. Вот только с них и удается столько получить, а зарядка оных, по старому совету Plain года два-три назад на соответствующую тему.
Forger
сообщение Aug 10 2018, 07:04
Пользователь №: 2 831
Разумеется нужна защита, хотя бы примитивная какая-нить пищалка, которая орет, если напряжение на сборке таких аккумов сильно проседает ))
К тому же ничто не мешает одновременно заряжать аккумы и одновременно от них питаться. Но тут нужен соотв. источник, с регулируемым ограничением тока, тут нужно 0.1C от всей сборки.
Ну, коли так часто приходится работать с такими токами, то, имхо, имеет смысл один раз вложиться и приобрести такой источник. Например: https://impgold.ru/electroplating/power_supplies/univ-1500a/ (не реклама!)
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
iiv
сообщение Aug 10 2018, 15:12
вопрошающий
Спасибо большое всем за интересные и полезные советы и обсуждения!!!
я конечно понимаю, что Вы исходите из позиции "если я не написал, то значит не поставил", но это не так. Тема как-то тут обсуждалась. Да, меньше 12 В конечно же не доводил, просто обычные аккумуляторы такой режим не держат, вот и все.
ну вместо 60 минут выдержу 66, или вместо 10минут - 11, честно это погоды не делает, да и умирают они быстро и не от того, что сильно разряжаю, а именно от того, что разряжаю быстро.
спасибо за ссылку конечно, но тут оно все не так просто, как я говорил, и диапазон может быть очень большой, и регулировать надо туда-сюда где-то на скорости эквивалентной частоте 20Гц, а такие источники это не позволяют сделать.
То есть пока - "из говна и палок" быстро чтоб попробовать и сделать пробную партию моих магнитов, ну а потом, заработав на них или самому такой источник сделать, а если удастся еще больше заработать, то взять в штат правильного человека, которому и поручить эту работу.
- iiv   Не пинайте сильно, хочу 400-1000А от дешевых БП превратить с переменный ток   Aug 1 2018, 22:04
- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 2 2018, 01:04) . Хочу сд...   Aug 2 2018, 07:53
- - Herz   Я бы начал с индукционки. Определился бы с мощност...   Aug 2 2018, 08:06
|- - iiv   Цитата(Herz @ Aug 2 2018, 14:06) Я бы нач...   Aug 2 2018, 09:48
|- - iiv   Позвольте продолжить теребить форум по моей теме ...   Aug 8 2018, 16:30
|- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 8 2018, 19:30) ШИМить я ...   Aug 8 2018, 17:19
||- - iiv   Спасибо большое, что откликнулись! Да, соглас...   Aug 8 2018, 17:32
|- - HardEgor   Цитата(iiv @ Aug 8 2018, 23:30) ШИМить я ...   Aug 8 2018, 17:50
|- - iiv   Спасибо большое за советы! Цитата(HardEgor ...   Aug 8 2018, 19:55
- - Serge V Iz   А зачем? При скачках напряжения во время работы кл...   Aug 8 2018, 17:11
- - Forger   Вместо мосфетов я бы поставил интеллектуальные клю...   Aug 8 2018, 18:13
- - borodach   КВатт режет глаз, нет такой единицы измерения кВт ...   Aug 9 2018, 11:35
|- - Forger   Цитата(borodach @ Aug 9 2018, 14:35) смож...   Aug 9 2018, 11:52
|- - iiv   Да, действительно, у интеллектуальных 4.5мОм - это...   Aug 9 2018, 12:22
|- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 9 2018, 15:22) Правда со...   Aug 9 2018, 12:45
||- - iiv   Цитата(Forger @ Aug 9 2018, 18:45) Вы все...   Aug 9 2018, 13:39
||- - krux   Цитата(iiv @ Aug 9 2018, 16:39) сколько р...   Aug 9 2018, 14:11
|- - HardEgor   Цитата(iiv @ Aug 9 2018, 19:22) Как я пон...   Aug 9 2018, 16:43
|- - iiv   Цитата(HardEgor @ Aug 9 2018, 22:43) Мне ...   Aug 9 2018, 18:27
|- - iiv   Цитата(iiv @ Aug 10 2018, 00:27) Раньше ч...   Aug 9 2018, 20:15
- - krux   для того, чтобы запасенная в индуктивностях энерги...   Aug 9 2018, 13:24
|- - Forger   Цитата(krux @ Aug 9 2018, 16:24) в общих ...   Aug 9 2018, 13:53
- - Plain   Сперва было 20 Гц, сейчас уже 50 кГц... И вообще, ...   Aug 9 2018, 20:00
- - Plain   Проще допилить эти БП схемами выравнивания тока и ...   Aug 9 2018, 20:50
|- - iiv   Цитата(Plain @ Aug 10 2018, 01:50) Проще ...   Aug 9 2018, 21:01
|- - Forger   Цитата(iiv @ Aug 10 2018, 00:01) с килоам...   Aug 9 2018, 21:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
