Цитата(Massi @ Aug 8 2018, 16:34)
динамик сабвуферный + усилок класс D на 1 кВт + звуковая карта + спектралаб....
Мысль совершенно верная, но нужно уточнить.
ГГ нужен не просто сабвуферный, а соревновательный - "давилка" по классу SPL, от 4-5 кВт долговременных. Мы взяли RHINO от Massive Audio. Штука оказалась на редкость живучей, при том, что на ней качали до 3 кг с ускорением до 15-16g, с размахом пик-пик до 60-70 мм. При испытании на удар, развивались ускорения более 40g, при массе нагрузки до 1 кг, не считая стола.
Усилок может быть любого класса, но с мощностью не менее 3-4 кВт на заданной нагрузке. Лучше брать двухканальный, с возможностью включения нагрузки "в мост".
В качестве источника и анализатора сигнала совершенно естественно использовать аудиосистему ПК. Мною весь необходимый софт, включающий формирование выходных сигналов заданной формы, обработку сигналов нескольких датчиков ускорений и выдачу результатов в графическом виде, был написан на Матлабе, и это заняло не более 3-х дней.
Работает уже лет 7-8, без обслуживания.
Единственный недостаток такой системы - диапазон рабочих частот ограничен величиной примерно 1-1,2 кГц, вследствие особенностей выбранного ГГ.
за все остальное заплатите от 10к зелени
Я бы сказал, что нижняя граница весьма оптимистична. С приведёнными выше возможностями - где-то от 50к$.
Имея оч.умелые ручки, можно вложиться примерно в 2-3к$.
Цитата(rom67 @ Aug 8 2018, 18:17)
помимо вибростенда вам потребуется вибродатчики (от 25 до 100 тыс.руб. за 4 шт.) + контроллер (от 400 до бесконечности).
Т.е. даже б/у оборудование Вам будет стоит от 700-800 тыс.руб до нескольких миллионов.
Именно поэтому в качестве вибродатчиков следует использовать акселерометры ценой в 3-5 долл/шт, выходные сигналы коих заводить на аудиовходы ПК, который и так есть.
Проще заключить рамочное соглашение с теми у кого уже есть вибростенд. Цена 1 часа работы (подготовка, испытания и пр.) около 7-10 тыс.руб.
Это имеет смысл делать только при проведении комплексных испытаний. напр., для сертификации.
А для постоянных нужд, лучше всё-таки иметь дивайс "под боком".
Цитата(a123-flex @ Aug 8 2018, 23:44)
любопытное решение. И как Вы предлагаете крепить плату, и как подвес выдержит 2 кг или хотя бы 0.5 кг изделия ?
На диффузоре монтируется испытательный стол, так. чтоб исключить возможность разрыва диффузора. А на столе уже крепится испытуемое устройство.
Если есть интерес - могу сфотографировать предмет нашего творчества, благо это не секрет.
