> ПО на МПП, как оно устроено?
ViKo
сообщение Aug 10 2018, 10:27
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Надеюсь, аббревиатура понята. Интересует один дурной вопрос - если к данному внутреннему плану переходное отверстие не подключено, у него есть металлический ободок? какой ширины?
Определил, что P-CAD отсчитывает Plane Swell от края отверстия. Сколько задать, если отверстие 0,4 мм и площадка 0,8 мм? Поясок получается 0,2 мм, и если он такой же будет на внутреннем плане, то swell надо сделать хотя бы 0,4 мм, чтобы зазор получился хотя бы 0,2 мм. Так?
И еще один вопрос попутный. Если задам Plane Swell 0,4 мм, а границы между полигонами на в плане буду рисовать линиями 0,2 мм, P-CAD расширит зазор между ними до 0,4 мм?
Видимо, все же не так. Просто картинки на некоторых сайтах сбивают с толку. Скорее всего, нет никакого пояска вокруг отверстий во внутренних слоях.
Или мне в P-CAD делать ПО Complex, и в нем задавать для внутренних слоев некий минимальный поясок? Сколько? А то для Simple накидает площадок на всех слоях?
gte
сообщение Aug 11 2018, 08:37
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Топик " ПО на МПП, как оно устроено?" - соответственно, ответ простой. Как запроектируете, так и будет устроено. Остальное особенности конкретных программ и производителей, про что и стоит спрашивать.
- ViKo   ПО на МПП   Aug 10 2018, 10:27
- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 13:27) Или мне...   Aug 10 2018, 10:53
|- - gte   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Че...   Aug 10 2018, 11:12
||- - ViKo   Цитата(gte @ Aug 10 2018, 14:12) Так в тр...   Aug 10 2018, 11:17
|- - ViKo   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Вс...   Aug 10 2018, 11:12
||- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 14:12) Вам с ...   Aug 10 2018, 11:37
||- - bigor   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 14:37) И ...   Aug 10 2018, 13:20
|- - MrYuran   Цитата(AlexandrY @ Aug 10 2018, 13:53) Вс...   Aug 10 2018, 11:17
- - ViKo   О, убрал в настройках ПО использовать глобальный P...   Aug 10 2018, 13:05
- - bigor   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 13:27) И еще о...   Aug 10 2018, 13:05
- - ViKo   Цитата(bigor @ Aug 10 2018, 16:05) На пле...   Aug 10 2018, 13:10
- - ViKo   Зачем термалы для ПО? Нет, конечно. Подбираемся, н...   Aug 10 2018, 13:26
|- - bigor   Может Вы не до конца различаете внутренние слои? Е...   Aug 10 2018, 13:54
|- - AlexandrY   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 16:26) Зачем т...   Aug 10 2018, 14:45
- - ViKo   Все я различаю. Я хочу иметь твердую уверенность, ...   Aug 10 2018, 14:12
|- - bigor   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 17:12) Все я р...   Aug 11 2018, 07:33
- - EvilWrecker   Даже немного жаль стало что bigor подробно разрули...   Aug 10 2018, 14:12
- - ViKo   Антипад?   Aug 10 2018, 14:25
|- - EvilWrecker   Цитата(ViKo @ Aug 10 2018, 17:25) Антипад...   Aug 10 2018, 14:28
- - EvilWrecker   ЦитатаВ Altium-е в слоях Plain площадок нет Сказ...   Aug 10 2018, 15:39
- - bigor   Не всегда то, что запроектировал инженер, сможет о...   Aug 11 2018, 09:15
- - skripach   EvilWrecker рубанул правду-матку.   Aug 31 2018, 14:11
- - amaora   А механические параметры от наличия/отсутвия площа...   Aug 31 2018, 19:16
- - bigor   Механические параметры (если мы говорим о прочност...   Sep 3 2018, 09:36
- - vladec   Цитатаесть какие то теоретические выкладки или рез...   Sep 4 2018, 07:18
- - bigor   Вполне возможно. Типа - площадки играют роль ребер...   Sep 4 2018, 09:48
- - vladec   ЦитатаНо стеклоэпоксидная композиция, из которой и...   Sep 5 2018, 06:45
- - bigor   Согласен. Но, очевидно, количество тепла, которое ...   Sep 5 2018, 10:47
- - MapPoo   Кстати, чтобы не создавать новую тему, вчера разго...   Sep 6 2018, 04:08
|- - cam350ru   Цитата(MapPoo @ Sep 6 2018, 04:08) Кстати...   Sep 6 2018, 06:12
- - bigor   Может имелось в виду - сверловка под пресс-фит кон...   Sep 6 2018, 10:40
- - MapPoo   На вопрос, если грубо, "какой шаг диаметра св...   Sep 6 2018, 11:22
|- - cam350ru   Цитата(MapPoo @ Sep 6 2018, 11:22) На воп...   Sep 6 2018, 12:59
- - bigor   Я вот смотрю таблицу стандартных битов (не метриче...   Sep 6 2018, 14:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.15805 секунд с 7
