Электромагнитная совместимость элементов на плате, При протекании переменного и постоянного токов |
Aug 11 2018, 02:22
Пользователь №: 89 174
Тут все просто, пока ток постоянный, величина его никак не влияет на соседние цепи, цифровые в том числе. При переключении тока длительность фронта определяет спектр излучения, чем уже фронт, тем шире спектр, а чем выше величина тока, который переключается, тем выше уровень излучения. Поэтому да, коммутация тока с высокой скоростью существенно влияет на работу цифровых цепей.
Aug 11 2018, 05:48
Пользователь №: 64 187
Цитата(twix @ Aug 11 2018, 05:22)  При переключении тока длительность фронта определяет спектр излучения... Получается в момент спада или роста импульса тока возникает электромагнитное поле, которое вызывает ЭДС в соседних цепях? А почему частоты спектра растут с ростом скорости переключения?
Aug 11 2018, 08:03
Цитата(Stefan1 @ Aug 11 2018, 05:48)  Получается в момент спада или роста импульса тока возникает электромагнитное поле, которое вызывает ЭДС в соседних цепях? А почему частоты спектра растут с ростом скорости переключения? Да вызывает. Спектр не растет с ростом скорости переключения. Спектр сигнала расширяется если время переключения сигнала из одного состояния в другое уменьшается. Частота повторов переключения не влияет на ширину спектра. Если же вы имеете ввиду именно фронт сигнала, то это базовые положения теории обработки сигналов. Наиболее широкий спектр у импульса бесконечно малой ширины, а наиболее узкий спектр у сигнала постоянной амплитудой, то есть у постоянного тока.
Сообщение отредактировал twix - Aug 11 2018, 08:04
Aug 11 2018, 13:17
Цитата(twix @ Aug 11 2018, 11:03)  ...Частота повторов переключения не влияет на ширину спектра... Спасибо за разъяснения. Но все ещё остались вопросы, не могли бы вы пояснить: частоты в спектре образуются исходя из разложения сигнала в ряд Фурье, почему тогда частота повторов импульсов не влияет на спектр сигнала? От чего зависит центральная частота в спектре?
Aug 11 2018, 13:24
Цитата(Stefan1 @ Aug 11 2018, 13:17)  Спасибо за разъяснения. Но все ещё остались вопросы, не могли бы вы пояснить: частоты в спектре образуются исходя из разложения сигнала в ряд Фурье, почему тогда частота повторов импульсов не влияет на спектр сигнала? От чего зависит центральная частота в спектре? Почему не влияет, влияет. Но если скажем верхняя частота помех несколько сот мегагерц, а частота повторов импульсов 1кГц, то какое влияние она может оказать на помехи. Она безусловно входит в спектр сигнала. Но мы ж говорим о помехах, наведенных на трассы расположенные где то на печатной плате. Есть такое правило, для частот до 40МГц никаких мер по защите от помех принимать не нужно, так как длина волны сигнала превышает размеры платы в несколько раз. Вот из этого и исходите. Если длина волны центральной частоты повторяющихся импульсов длиной несколько километров, не все ли равно есть она там или нет. Центральная частота, точнее основная частота спектра периодического сигнала это так и есть, частота повтора импульсов. Зависит от частоты следования импульсов. Хотите деталей, давайте подробности.
Aug 12 2018, 09:15
Цитата(twix @ Aug 11 2018, 16:24)  ...Центральная частота, точнее основная частота спектра периодического сигнала это так и есть, частота повтора импульсов... Теперь понятно. Спасибо за разъяснения!
Stefan1 Электромагнитная совместимость элементов на плате Aug 10 2018, 17:34 Slonofil Цитата(twix @ Aug 11 2018, 05:22) пока то... Aug 13 2018, 08:06  twix Цитата(Slonofil @ Aug 13 2018, 08:06) В л... Aug 13 2018, 08:13   Hale Цитата(twix @ Aug 13 2018, 11:13) Это уст... Aug 16 2018, 00:39    Den64 Цитата(Hale @ Aug 16 2018, 03:39) это пот... Aug 16 2018, 01:17     Stefan1 Цитата(Den64 @ Aug 16 2018, 04:17) Не свя... Aug 16 2018, 16:01      Den64 Цитата(Stefan1 @ Aug 16 2018, 19:01) А чт... Aug 16 2018, 17:24      HardEgor Цитата(Stefan1 @ Aug 16 2018, 23:01) А чт... Aug 16 2018, 18:57 _Vova Цитата(Stefan1 @ Aug 10 2018, 22:34) Вопр... Aug 17 2018, 09:23
