> Висит мк с внешним вд..., Очень неудачная трассировка (+)
allmaker
сообщение Aug 10 2018, 19:38
Пользователь №: 21 440
Привет всем.
Пришлось сдуру запустить некачественую трассировку. На плате STM32L151 + сотовый модем + вашдог TPS3823. Тонкие линии питания сотового модема давали проблемы для собственной работы и качественные наводки на работу процессора. В итоге очень не частая ситуация, но есть - схема висит, встроенный вашдог проца не срабатывает, внешний вашдог тоже не сбрасывает схему, хотя на его вход не идут импульсы WDI.
Внутренний вашдог сбрасывается по 10 флагам, внешний - выход WDI внутри main цикла с нормальной (минимальной) длительностью.
Может у кого такое случалось.....
Forger
сообщение Aug 10 2018, 21:08
Пользователь №: 2 831
А как это проверялось? Доказательства есть?
И вообще, откуда взяли такой кортавый перевод watchdog - "вашдог"?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
allmaker
сообщение Aug 11 2018, 09:18
Проверялось осциллографом на входе WDI вочдога (так кошернее?) и на его выходе RST. Осциллограф ловит перепад. Импульсы не обнаружены.
Работоспособность вочдога проверялась в рабочем состоянии при остановке генерации импульсов на WDI, импульс сброса генерируется.
Такое впечатление, что вход сброса процессора переходит в режим выхода... и вочтог не может его притянуть к земле.
Да, в аварийном режиме подача на вход сброса 0 таки вызывает сброс процессора, питание выключать не нужно.
_4afc_
сообщение Aug 11 2018, 14:15
Пользователь №: 9 565
поставьте последовательно резистор в линию сброса - осциллографом с обоих сторон резистора будет видно, кто кого и куда тянет.
allmaker
сообщение Aug 12 2018, 11:57
Да, хорошая идея. У меня там 0 Ом стоит на всяк случАй.
Цитата(Forger @ Aug 11 2018, 13:45) *
Если сам по себе вотчдог не исправен, то попробуйте заменить другим (другой конторы).
Также см. прогу, вполне возможно после сброса что-то не полностью инициализируется, остались свободные порты, не настроеные на выход или соединенные с землей. На них "летят" наводки.... "Пляшет" питание...
Поэтому я бы начал искать по-этапно: сначала вообще отключив вотдог от проца, оставит тока обычный кондер 0.1u на NRST, как это указано в даташите.
Да, я в начале топика говорил про некачественную разводку и явные проблемы с ЕМИ. Но речь скорее про нюансы работы внешнего вачдога.
На самом деле конденсатор на входе сброса анахронизм в STM32 сброс имеет внутреннюю фильтрацию, вход обычно оставляю свободным. Или, как в этом варианте, ставлю внешний вочдог с независимым перезапускаемым таймером.
Кстати, сейчас схема висит. Я ничего не трогаю. Может есть еще мысли.
Потребление меньше 1 мА.
Forger
сообщение Aug 12 2018, 12:33
Цитата(allmaker @ Aug 12 2018, 14:57) *
На самом деле конденсатор на входе сброса анахронизм в STM32 ... Может есть еще мысли.
Ну, коли Вы видите "анахронизм" в том, что явно указано в даташите (внешний кондер 0.01...0.1uF), то у меня лично больше нет мыслей, которые хотелось бы озвучить в этой теме,
ибо как я уже и говорил: "Гадать - не наш путь" laughing.gif
allmaker
сообщение Aug 12 2018, 14:19
Схема приведена для варианта использования внешнего сброса кнопкой. Да, тут емкость должна иметь место. Зачем тогда ST применять внутреннюю фильтрацию цепи сброса...
Или как? Не упираюсь, просто где-то от производителя по поводу фильтра читал. Что, мол, не надо ничего. Может это только для L серии.
Цитата(k155la3 @ Aug 12 2018, 16:10) *
Заблокируйте вход внешнего WD перемычкой (конкретно за Ваш чип не знаю) или как-то иначе. При этом должен гарантированно
сформироваться сброс на его выходе. Если это так, значит на вход WD идет наводка или что-то не так настроено.
Если наводка импульсная и микро-наносекундных длительностей, то осцилографом ее можно и не увидеть
(если не верно установлен режим оцифровки и синхронизации). Кроме того щуп осцилографа может гасить наводку.
ps - с ~MR - аналогично. И анарх анахронистические конденсаторы не забывайте.
Да, заработал при подключении WDI к земле. Ставлю конденсаторы на цепи WDI и RST. Посмотрю что изменится
Цитата(aaarrr @ Aug 12 2018, 17:03) *
Конкретно этот WD не запустится без перехода по входу, т.е. замыкание на землю или питание его гарантированно отключит.
А вот конденсатор на WDI я бы попробовал добавить.
Да, конденсатор поставлю, посмотрю что изменится
Цитата(HardEgor @ Aug 12 2018, 16:54) *
А какая разница? Если совсем плохая разводка, то когда модем начинает вещать, он дергает по питанию до 0,5А в импульсе, и если там тонкая длинная дорожка и на ней сидит какой-нибудь вывод GND процессора, то напряжение на выводе будет прыгать туда-сюда, а вот на другом выводе GND процессора нормальная земля и что внутри процессора в этом случае происходит и как его раскорячит не сможет предсказать даже теория вероятности. А если учесть что в этом случае часть тока от модема будет пытаться протекать между выводами GND процессора....
Вам надо либо резать дорожки и паять прямые трассы по питанию, чтобы токи бегали как положено, либо выкидывать плату.
Да, это понятно и логично. Плату уже переделали, она нормально работает. Вопрос больше принципиальный. Что может быть с внешним вочдогом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
