> Разделение земель
Atlantis-
сообщение Aug 14 2018, 11:47
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
У меня на плате предполагается одновременное использование DAC AD1852, DAC CS4344 и кодека PCM2903. В даташите на AD1852 и оценочной плате земли разделены и рядом с ЦАП соединены ферритовой бусинкой. У CS4344 разделения земель нет. У PCM2903 вроде цепи земель разделены. Как лучше поступить? Разделять аналоговую и цифровую земли или сделать одну?
EvilWrecker
сообщение Aug 14 2018, 14:47
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Пока гуры не начали советовать "ставить чипбиды по-интеловски" и пр. laughing.gif , нельзя не отметить важнейший хинт, который позволяет сразу определить ценность той или иной бумаги- возьмем к примеру ссылку на бумажки техасских инструментов:
Так вот суть в чем, когда вы видите такие имена в начале то примерно в 95% случае далее можно(а точнее нужно) ничего не читать, а удалить это все своего компьютера через Shift+Del biggrin.gif Здесь не нужно приводить в качестве примера борды где стоят несколько RF ADC/DAC, быстрых и здоровых плис и VRM "в упор" без разделения земель, а достаточно просто не забывать что:
1) Первые и самые важные характеристики земли это ее индуктивность и сопротивление, чем они меньше тем лучше. Если земля говно, то можно резать и так и сяк, класть любые фильтры- все без толку. Земля должна быть цельной во всех смыслах.
2) Следующим в списке идет конфигурация return path, т.к. землю в первую очередь имеет смысл рассматривать не как "0V",а как неотъемлемую часть return path- и соответственно что "находится в зоне" return path "относящегося к такому-то компоненту" и как это все выглядит на плате(геометрически).
Все эти резчики по землям ничего путного не насоветуют, инфа 100 laughing.gif Конкретно говоря про техасские инструменты, там этого дерьма валом- есть даже особые шедевры типа:
И многие их коллеги примерно на том же уровне, например аналоговые девицы(без тех ребят что из LT конечно) laughing.gif. Короче говоря, ничего не надо резать- нужно правильно организовывать размещение и PDN.
Atlantis-
сообщение Aug 14 2018, 15:02
Цитата(EvilWrecker @ Aug 14 2018, 17:47) *
А можно как то более развернуто?
EvilWrecker
сообщение Aug 14 2018, 15:07
Atlantis-
сообщение Aug 14 2018, 15:54
Цитата(EvilWrecker @ Aug 14 2018, 19:07) *
Ответить на вопрос
- Atlantis-   Разделение земель   Aug 14 2018, 11:47
- - twix   Сделать одну.   Aug 14 2018, 12:01
|- - Atlantis-   Цитата(twix @ Aug 14 2018, 15:01) Сделать...   Aug 14 2018, 12:23
|- - kovigor   Цитата(Atlantis- @ Aug 14 2018, 15:2...   Aug 14 2018, 13:20
|- - Atlantis-   Цитата(kovigor @ Aug 14 2018, 16:20) Везд...   Aug 14 2018, 14:29
||- - twix   Цитата(Atlantis- @ Aug 14 2018, 15:0...   Aug 14 2018, 17:10
||- - Atlantis-   Цитата(twix @ Aug 14 2018, 21:10) ну тема...   Aug 14 2018, 19:09
||- - EvilWrecker   Цитата(Atlantis- @ Aug 14 2018, 23:0...   Aug 14 2018, 19:17
|||- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 14 2018, 23:17) ...   Aug 14 2018, 20:28
||- - twix   Цитата(Atlantis- @ Aug 14 2018, 19:0...   Aug 14 2018, 22:23
||- - Atlantis-   Цитата(twix @ Aug 15 2018, 02:23) Размест...   Aug 15 2018, 07:01
||- - wim   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 10:0...   Aug 15 2018, 08:14
||- - Plain   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 10:0...   Aug 15 2018, 09:39
|- - =AK=   Цитата(EvilWrecker @ Aug 14 2018, 23:47) ...   Aug 15 2018, 04:30
- - EvilWrecker   ЦитатаОтветить на вопрос Это несерьезно- вы лучше ...   Aug 14 2018, 16:15
- - EvilWrecker   ЦитатаПуть возвратного тока по плану питания всегд...   Aug 14 2018, 18:26
- - skripach   Засыпте Залейте всё одной хорошей землёй и это буд...   Aug 14 2018, 18:49
|- - EvilWrecker   Цитата(skripach @ Aug 14 2018, 22:49) И д...   Aug 14 2018, 19:06
- - Plain   Автор вероятнее всего мастерит очередной USB-свист...   Aug 14 2018, 19:40
- - EvilWrecker   ЦитатаА что непонятно? Практически во всех похожих...   Aug 14 2018, 20:37
- - alexunder   Цитата(EvilWrecker @ Aug 14 2018, 16:47) ...   Aug 14 2018, 22:28
|- - EvilWrecker   ЦитатаКартинки хорошие, наглядные. А что со второй...   Aug 14 2018, 22:57
- - EvilWrecker   ЦитатаДаже большой полигон имеет заметную индуктив...   Aug 15 2018, 09:02
|- - =AK=   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 18:02) ...   Aug 15 2018, 09:19
- - EvilWrecker   ЦитатаВы думаете, что схерхпроводники не имеют инд...   Aug 15 2018, 09:35
|- - =AK=   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 18:35) ...   Aug 15 2018, 09:54
|- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 15 2018, 12:54) в нижне...   Aug 15 2018, 10:34
- - EvilWrecker   ЦитатаНу и все сигнальные линии этого "потреб...   Aug 15 2018, 09:53
|- - Plain   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 12:53) ...   Aug 15 2018, 10:01
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 13:53) ...   Aug 15 2018, 10:08
|- - EvilWrecker   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 14:0...   Aug 15 2018, 10:11
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 14:11) ...   Aug 15 2018, 11:42
- - EvilWrecker   ЦитатаПредставьте пруф rolleyes.gif Википедия под...   Aug 15 2018, 10:01
|- - =AK=   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 19:01) ...   Aug 15 2018, 10:33
- - EvilWrecker   ЦитатаИграет рояль для проводников субмикронного р...   Aug 15 2018, 10:41
|- - =AK=   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 19:41) ...   Aug 15 2018, 10:59
- - EvilWrecker   Ну тут логичнее прокомментировать с конца- смотрит...   Aug 15 2018, 11:09
|- - =AK=   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 18:35) ...   Aug 15 2018, 11:40
- - segment   Так как все-таки более правильно делать то?   Aug 15 2018, 11:15
|- - EvilWrecker   Цитата(segment @ Aug 15 2018, 14:15) Так ...   Aug 15 2018, 11:18
|- - wim   Цитата(segment @ Aug 15 2018, 14:15) Так ...   Aug 15 2018, 11:28
|- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 15 2018, 20:28) Смотря ч...   Aug 15 2018, 12:14
|- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 15 2018, 15:14) В 1998 ...   Aug 15 2018, 12:52
|- - =AK=   Цитата(wim @ Aug 15 2018, 21:52) Да ладно...   Aug 15 2018, 13:08
|- - wim   Цитата(=AK= @ Aug 15 2018, 16:08) После т...   Aug 15 2018, 13:16
- - EvilWrecker   ЦитатаТаким образом, имеем ваше утверждение, что в...   Aug 15 2018, 11:52
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 15:52) ...   Aug 15 2018, 12:05
|- - EvilWrecker   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 15:0...   Aug 15 2018, 12:10
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 16:10) ...   Aug 15 2018, 12:36
- - EvilWrecker   ЦитатаДля него абсолютно очевидно, что земли разде...   Aug 15 2018, 12:42
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 16:42) ...   Aug 15 2018, 13:02
|- - =AK=   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 21:42) ...   Aug 15 2018, 13:13
- - EvilWrecker   ЦитатаИ по нему течет тот самый цифровой ток в пол...   Aug 15 2018, 13:10
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 17:10) ...   Aug 15 2018, 14:32
- - EvilWrecker   ЦитатаВы бредите. Отнюдь- я в здравом уме и твердо...   Aug 15 2018, 13:34
- - EvilWrecker   ЦитатаНу может не совсем повторяет А скорее совсем...   Aug 15 2018, 14:53
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 18:53) ...   Aug 15 2018, 15:07
- - EvilWrecker   ЦитатаПочему? Доводы звучали неоднократно- почитай...   Aug 15 2018, 15:16
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 19:16) ...   Aug 15 2018, 15:26
- - EvilWrecker   ЦитатаЯ потому и спросил, что не нашел их Мне не х...   Aug 15 2018, 15:40
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 19:40) ...   Aug 15 2018, 16:16
- - EvilWrecker   ЦитатаНе надо охарактеризовывать "Надо Федя, ...   Aug 15 2018, 16:21
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 20:21) ...   Aug 15 2018, 16:51
|- - EvilWrecker   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 20:5...   Aug 15 2018, 16:55
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 20:55) ...   Aug 15 2018, 17:05
||- - EvilWrecker   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 21:0...   Aug 15 2018, 17:10
||- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 21:10) ...   Aug 15 2018, 17:20
||- - EvilWrecker   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 21:2...   Aug 15 2018, 17:27
|- - bloody-wolf   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 19:55) ...   Aug 15 2018, 17:12
|- - EvilWrecker   Цитатаи да, psrr решает сильнее, чет ферритбид, но...   Aug 15 2018, 17:19
- - bloody-wolf   я стесняюсь спросить, а с чем автор пытается борот...   Aug 15 2018, 16:39
|- - Atlantis-   Цитата(bloody-wolf @ Aug 15 2018, 20...   Aug 15 2018, 17:33
|- - bloody-wolf   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 20:3...   Aug 15 2018, 17:46
|- - Atlantis-   Цитата(bloody-wolf @ Aug 15 2018, 21...   Aug 15 2018, 18:49
|- - wim   Цитата(Atlantis- @ Aug 15 2018, 21:4...   Aug 15 2018, 19:02
- - EvilWrecker   ЦитатаА смысл? Все равно Вы ничего не хотите объяс...   Aug 15 2018, 19:27
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 23:27) ...   Aug 15 2018, 19:32
|- - bloody-wolf   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 22:27) ...   Aug 15 2018, 19:33
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 23:27) ...   Aug 15 2018, 19:37
|- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Aug 16 2018, 04:3...   Aug 15 2018, 21:58
- - EvilWrecker   Я думаю что во избежание справедливого предупрежде...   Aug 15 2018, 19:48
|- - Atlantis-   Цитата(EvilWrecker @ Aug 15 2018, 23:48) ...   Aug 15 2018, 20:46
- - EvilWrecker   Конечно Где тут претензии и оскорбления? Впрочем ...   Aug 15 2018, 20:52
- - Stanislav   Цитата(Atlantis- @ Aug 14 2018, 14:4...   Aug 15 2018, 21:27
|- - Atlantis-   Цитата(Stanislav @ Aug 16 2018, 01:27) Пр...   Aug 16 2018, 08:09
|- - wim   Цитата(Atlantis- @ Aug 16 2018, 11:0...   Aug 16 2018, 08:57
||- - AlexandrY   Цитата(wim @ Aug 16 2018, 11:57) Вам еще ...   Aug 16 2018, 10:46
|- - =AK=   Цитата(Atlantis- @ Aug 16 2018, 17:0...   Aug 16 2018, 09:00
- - Нивхурил   ЦитатаПроизводитель иногда сам до конца не знает, ...   Aug 15 2018, 21:36
|- - Stanislav   Цитата(Нивхурил @ Aug 16 2018, 00:36) Вы ...   Aug 15 2018, 22:58
|- - =AK=   Цитата(Stanislav @ Aug 16 2018, 07:58) И,...   Aug 16 2018, 00:32
|- - Stanislav   Цитата(=AK= @ Aug 16 2018, 03:32) Как деш...   Aug 17 2018, 00:25
- - one_eight_seven   ЦитатаОбеспечив наиболее комфортные эти условия Пр...   Aug 16 2018, 07:12
- - AlexandrY   Цитата(Atlantis- @ Aug 14 2018, 14:4...   Aug 16 2018, 08:49
- - Obam   ТС, найдите книжицу (она в сети есть): Бонни Бэйк...   Aug 16 2018, 21:18
- - AlexandrY   Цитата(Obam @ Aug 17 2018, 00:18) Бонни Б...   Aug 17 2018, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:34
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
