> Atmega16 и 220 вольт!
Alexey81
сообщение Sep 20 2006, 11:22
Пользователь №: 20 483
Народ! помогите есть небольшая задумка! Задача такая чтобы контроллер включал мне свет! ну обыкновенная лампа обыкновенная розетка!! пока работал только с 16 мегой поэтому на ней!
проблема в том чем комутировать? насколько понимаю какой нить оптопарой!!! может кто нить сталкивался! подскажите материал! помогите ссылками!
artem100
сообщение Sep 24 2006, 05:55
Пользователь №: 19 688
Цитата(sff @ Sep 24 2006, 00:18) *
А если не использовать MOC с определением момента прохода через ноль, а вдобавок с 220 через кондёр и резюк на оптопару пустить, и обрабатывать вход на МК. Тоесть по пикам определятьчастоту сети, и с поправкой отпралять сигналы на оптосимистор то можно сделать и регулировку яркости освещения smile.gif Помню я с приятелем 3 года назад этим баловался ещё на 2313.
Сообщение отредактировал artem100 - Sep 24 2006, 05:55
sff
сообщение Sep 24 2006, 14:31
Пользователь №: 16 404
Цитата(artem100 @ Sep 24 2006, 09:55) *
Покапался у себя в дальнем ящике, даже сам девайс нашёл, правда сама 2313 с прошивкой уже куда-то заныкалась, а исходники тоже найти не удалось. На неделе спрошу приятеля может у него исходники сохранились.
Предполагается что в МК натроен таймер чтобы переполнение не наступало хотябы по 6 (? ) периодам сети.
Диоды U1 не светят лишь в моменты прохождения напряжения около 0. При этом U1 закрывается и на Freq100Hz появляется высокий уровень. (Ширина высокого уровня более чем на порядок меньше низкого)
В МК происходит опрос ноги Freq100Hz и частота сети поределяется по 5 (? или около того) последним пикам. Момент прохождения 0 считается как середина между мереходами L->H и H->L ноги Freq100Hz.
Теперь по этим данным можно расчитать когда надо послать имульс на MocIn.
t_Ligth_on = t_zero + alpha / (90 * Freq_avg_100hz); // alpha меняется от 1 до 90; 90 - min, 1 -max
Посылать надо как на положительную полуволну так и на отицательную (т.е с частотой 100гц но со сдвигом фазы относительно пина Freq100Hz )
Как помню из-за ошибки определения момента прохождения нуля то в районе очень близком к максимальном и минимальному могуть быть нестабильности, мы это решели просто, не допуская такие значения.
Также чтоит учитывть что линейно минея alpha яркость освещения меняться будет нелинейно =)
Хочу сразу добавть, что от резистора R2 можно избавиться заменив на конденсатор (где-то 0.47), но при этом надо учитывать сдвиг фазы на 90.
PS. этот девайс оснощался ручными кнопками + и - индикатором 16х2 и связью с компом по COM. А ведь как удобно сидишь за компом, потемнело, щёлкнул по систрею тут и не только свет включить можно, а ещё отрегулировать его яроксть biggrin.gif
Сообщение отредактировал sff - Sep 24 2006, 14:44
Demeny
сообщение Sep 25 2006, 09:41
Пользователь №: 14 237
Делал себе и я подобный девайс. Чтобы яркость освещения менялась линейно, шаг по alpha должен быть нелинейным. Задачка данная решается путём интегрирования синуса на интервале [0; pi]. Мощность, выделяемая в лампе, пропорциональна интегралу ... короче, привожу правильное решение. Если мы разобъем весь интервал на 100 шагов, от 0% до 100%, то временные задержки до включения оптосимистора от перехода через 0 рассчитываются так
100% - cos(1)=0 радиан = (0/pi)*10мс = 0мс, вкл. в момент перехода через 0 есть 100% мощности
99% - cos(0,98) = 0,200 радиан = (0,200/pi)*10мс = 0,638 мс
98% - cos(0,96) = 0,284 радиан = (0,284/pi)*10мс = 0,903 мс
50% - cos(0) = 1,571 радиан = (1,571/pi)*10мс = 5 мс
49% - cos(-0,02) = 1,591 радиан = (1,591/pi)*10мс = 5,063 мс
1% - cos(-0,98) = 2,941 радиан = (2,941/pi)*10мс = 9,362 мс
0% - cos(-1) = 3,142 радиан = (3,142/pi)*10мс = 10 мс, что также соответствует моменту перехода через 0 сетевого напряжения.
Как правильно заметил предыдущий оратор, моменты 0% и 100% неустойчивы, только не из-за неправильного определения нуля, а из-за того, что физика процессов в этих зонах определяется пороговым током открытия симистора и длительностью управляющего импульса. Поэтому, чтобы не было головной боли, можно пожертвовать 1-2% сверху и снизу и работать в интервале 1-99.
Сделано в Китае. Упаковано в России.
- Alexey81   Atmega16 и 220 вольт!   Sep 20 2006, 11:22
- - Seasonf   Контроллер управляет транзисторным ключом, который...   Sep 20 2006, 12:17
|- - Леонид Иванович   Можно взять оптосимистор MOC3061 + любой мощный си...   Sep 20 2006, 12:49
|- - sff   Цитата(Леонид Иванович @ Sep 20 2006, 16...   Sep 23 2006, 21:18
- - Alexey81   Пойдет конечно! имелось ввиду рабочую схемку...   Sep 20 2006, 12:49
- - Shurmas   Если вы диод оптопары подключите через резистор бо...   Sep 20 2006, 13:03
|- - dvm11111111   Привет, мож это тебе поможет, опыт использования е...   Sep 20 2006, 22:32
- - ktod   Верно говорят: оптосимист + симистр. Возмите докум...   Sep 21 2006, 01:04
- - artem100   Цитата(Alexey81 @ Sep 20 2006, 14:22) Нар...   Sep 21 2006, 04:28
- - Alexey81   Спасибо всем кто откликнулся! примеров хватит...   Sep 21 2006, 05:17
- - (vS)   прикольно... с такими вопросами народ на контролле...   Sep 21 2006, 16:07
|- - Семён   Цитата((vS) @ Sep 21 2006, 20:07)...   Sep 22 2006, 06:56
- - Alexey81   К (vS) просто тема была скорее к тому как подключа...   Sep 22 2006, 10:15
|- - Семён   Цитата(Alexey81 @ Sep 22 2006, 14:15) К (...   Sep 22 2006, 10:56
||- - Stanislav   Цитата(Demeny @ Sep 25 2006, 13:41) Цитат...   Sep 25 2006, 15:48
|- - sff   да и программка на чистом асме написана была...   Sep 24 2006, 14:42
|- - AndryG   [/quote] картиночку-бы схемочку-бы от руки дост...   Oct 10 2006, 09:53
- - xemul   Не бережете Вы свои глаза. Можно взять какой-нить ...   Sep 25 2006, 16:21
- - -=Женек=-   Хм... та же проблема, но вот только хочу включать ...   Oct 9 2006, 10:31
- - smk   Цитата(Alexey81 @ Sep 20 2006, 14:22) Нар...   Oct 10 2006, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:50
