> Электромагнитная совместимость элементов на плате, При протекании переменного и постоянного токов
Stefan1
сообщение Aug 10 2018, 17:34
Пользователь №: 64 187
Добрый день. При разводке платы (модуляция по стоку мощного СВЧ транзистора) возник вопрос: как влияет протекание большого постоянного тока (силовая часть платы) на цифровую часть платы (микросхемы, регулируемые с от микроконтроллера)? Также интересен вопрос о степени влияния скорости переключения (длина фронтов) данного постоянного тока на наводки на цифровую часть. Вопросы больше не по конкретике, а по физике воздействия магнитного поля (постоянного и переменного) на проводники с малыми токами.
Сообщение отредактировал Stefan1 - Aug 10 2018, 18:04
twix
сообщение Aug 11 2018, 02:22
Пользователь №: 89 174
Тут все просто, пока ток постоянный, величина его никак не влияет на соседние цепи, цифровые в том числе.
При переключении тока длительность фронта определяет спектр излучения, чем уже фронт, тем шире спектр, а чем выше величина тока, который переключается, тем выше уровень излучения.
Поэтому да, коммутация тока с высокой скоростью существенно влияет на работу цифровых цепей.
Slonofil
сообщение Aug 13 2018, 08:06
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Позвольте с Вами не согласиться. При протекании любого тока существует возвратный путь, который пролегает по земляным проводникам/полигонам. Возвратный ток имеет обратное направление и величину, равную протекающему в прямом направлении. По закону Ома, при равном сопротивлении некоторого проводника падение напряжения будет тем больше, чем выше ток. Стало быть, если Вы потеряете бдительность при проектировании смешанной схемы и не разделите силовую и сигнальную земли, в сигнальных цепях у Вас будет "плавать" потенциал земли при протекании большого возвратного тока силовой части. Если Ваша схема не содержит чувствительных аналоговых цепей и не склонна к самовозбуждению, то этим эффектом можно пренебречь.
В любом случае, общей рекомендацией при разработке смешанных устройств является разделение проводников (а лучше полигонов) земли силовой, аналоговой, частотной и цифровой частей. Земли должны сходиться "звездой" в точке подачи питания на плату. Тогда взаимное влияние разных частей будет минимальным.
twix
сообщение Aug 13 2018, 08:13
Это устаревшая рекомендация, сейчас предлагается ничего не разделять, использовать единый полигон на все цепи, но учитывать, как Вы верно написали путь возвратного тока, он не должен протекать через цепи не своего домена.
Hale
сообщение Aug 16 2018, 00:39
Пользователь №: 67 667
это потому что сейчас радио software-defined. а где по старинке?
Den64
сообщение Aug 16 2018, 01:17
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Не связано с этим. Связано скорей с квалификацией тополога. Не разделяя землю получаем ряд небольших преимуществ. А вот если отдаём разводку специально обученной девушке, то проще разделить и в спецификации одним из пунктов указываем как объединять земли.
Stefan1
сообщение Aug 16 2018, 16:01
А что это за преимущества, не могли бы вы сказать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:36
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
