Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ, Насколько реально изготовить? |
Aug 21 2018, 23:59
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Добрый день, коллеги! Необходимо изготовить лабораторный усилитель со следующими требованиями: 1. Усиление 0 - 80 дБ с шагом регулировки 20 дБ. 2. Полоса пропускания до 1 МГц. 3. Амплитуда входного сигнала до 10 мВ. 4. Уровень шумов не более 100 нВ по всей полосе. 5. Выход на рабочий режим не более 1 мин. 6. Очень желательно иметь регулируемое смещение. 7. Переключение между дифф и синфазным входом.
В связи с чем возникли вопросы: 1. Насколько реально изготовить усилитель с такими характеристиками? 2. Какие сроки с учётом, что аналоговую схемотехнику знаю скажем так на 3 балла из 10. 3. На каких компонентах делают такие вещи (только ОУ, только транзисторы, комбинированная схема - например диффкаскад на FET, дале ОУ). 4. Какие приборы нужны для контроля характеристик опытного образца (сейчас есть мультиметр HP34401, осциллограф 200 МГц, генераторы сигналов произвольной формы). 5. Если требования слишком высокие, то можно уменьшить: полосу (до 10 кГц), амплитуду шумов (до ... пока не знаю). 6. Может быть коллеги в теме порекомендуют книги именно по измерительным усилителям? Т.к. по УМЗЧ у меня книги есть.
Выбор.
Aug 22 2018, 09:03
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 10:04)  Нереально.. Но можете попробовать: AD8338.. FYI.. Есть ещё хорошая штука: HMC960. у этих усилителей по DC ужас-ужас, не очень они предназначены для работы совсем от 0Гц. какие-нибудь инструментальные усилители, (INA103 если входной ток не страшен) взять 2-3 штуки подряд и джамперами коэффициент переключать. а вообще требования к усилителю с потолка взяты 100нВ в полосе 1МГц это 0.1 нВ/Гц^0.5. 50Ом резистор при комнатной температуре на порядок больше шумит. 10мВ * 80дБ = 100В. Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 15:07)  Коллеги, посоветуйте хорошую книгу по теме) Одна из интересных, это 3-я редакция Хоровица и Хилла. Там про конструирование прецизионное аппаратуры и про шумы отдельные хорошие главы. Более полные, чем во 2-й редакции. Но, наверно, есть и специальная литература. Мне попадается про аудио. Что же с измерительными? analog dialogue, была какая-то подборка статей про усилители. может быть даже отдельной книгой выпущено. аппноуты у линеара, который теперь тот же analog devices.
Aug 22 2018, 09:06
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Цитата(_pv @ Aug 22 2018, 11:54)  по DC ТС сказал уже, что надо не от нуля. Цитата(ViKo @ Aug 22 2018, 11:26)  Если умножить 4.5 nV/√Hz at 80 dB gain для AD8338 на корень из 1 MHz, то уже получим 4.5 µV. Цитата(_pv @ Aug 22 2018, 12:03)  100нВ в полосе 1МГц это 0.1 нВ/Гц^0.5. 50Ом резистор при комнатной температуре на порядок больше шумит. 10мВ * 80дБ = 100В. Я так понял, что шумы приведённые ко входу. А по выходу конечно не получится.
Вечный студент
haker_fox Лабораторный усилитель 0 - 1 Мгц, 0 - 80 дБ Aug 21 2018, 23:59 blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 02:59) В ... Aug 22 2018, 03:04 haker_fox QUOTE (blackfin @ Aug 22 2018, 11:04) Нер... Aug 22 2018, 03:28  blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:26) Хо... Aug 22 2018, 03:34   VNS Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:34) ...... Aug 22 2018, 03:57  MrGalaxy Цитата(haker_fox @ Aug 22 2018, 06:28) УП... Aug 22 2018, 05:19   blackfin Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как... Aug 22 2018, 05:36   VNS Цитата(MrGalaxy @ Aug 22 2018, 08:19) Как... Aug 22 2018, 06:02 HardJoker Цитата(blackfin @ Aug 22 2018, 06:04) Нер... Aug 28 2018, 19:43 MrGalaxy Погуглите "усилители измерительные купить... Aug 22 2018, 03:14 haker_fox Коллеги, посоветуйте хорошую книгу по теме) Одна и... Aug 22 2018, 08:07 ViKo Если умножить 4.5 nV/√Hz at 80 dB gain для A... Aug 22 2018, 08:26 haker_fox QUOTE (_pv @ Aug 22 2018, 17:03) а вообще... Aug 22 2018, 09:23 Genadi Zawidowski Там полоса сильно меньше 1 МГц.
И вообще, почитайт... Aug 22 2018, 10:08 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 18... Aug 22 2018, 10:15 Genadi Zawidowski Вот например такой калькулятор Aug 22 2018, 12:25 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 20... Aug 22 2018, 13:16 _4afc_ Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 22 2018, 16... Aug 23 2018, 13:12  _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 23 2018, 20:12) Криво... Aug 23 2018, 13:28  haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 23 2018, 21:12) Криво... Aug 23 2018, 13:43 haker_fox Я правильно понимаю, что при конструировании измер... Aug 23 2018, 09:58 haker_fox Да это вообще нереально сделать! Если хочется ... Aug 26 2018, 10:48 _pv Цитата(haker_fox @ Aug 26 2018, 16:48) Да... Aug 26 2018, 13:32  _4afc_ Читая эту тему не смог найти в ГОСТах термина плот... Aug 28 2018, 16:00 Genadi Zawidowski Измерить можно на выходе усилителя и уменьшить на ... Aug 28 2018, 16:06 Alex11 У меня реально сделано следующее: Ку 100 дБ, полос... Aug 28 2018, 16:44 _pv Цитата(Alex11 @ Aug 28 2018, 22:44) У мен... Aug 28 2018, 17:09 Genadi Zawidowski Сосуд с жидким газом и все... Кстати, что за сигна... Aug 28 2018, 17:22 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 01... Aug 29 2018, 00:00 blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт... Aug 29 2018, 00:24 Plain Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) 1 ... Aug 29 2018, 04:42  haker_fox QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 12:42) 1 Ом и... Aug 29 2018, 08:13   kovigor Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Ес... Aug 29 2018, 08:18    _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) Эт... Aug 29 2018, 11:15     _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 17:15) Вот о... Aug 29 2018, 12:10      _4afc_ Цитата(_pv @ Aug 29 2018, 15:10) ну это в... Aug 29 2018, 13:15       _pv Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 20:15) Неваж... Aug 29 2018, 14:41     kovigor Цитата(_4afc_ @ Aug 29 2018, 14:15) Редко... Aug 29 2018, 12:19     haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 19:15) Как А... Aug 29 2018, 13:13      _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) Дл... Aug 29 2018, 13:50       haker_fox QUOTE (_4afc_ @ Aug 29 2018, 21:50) 1 Про... Aug 29 2018, 14:43        Tanya Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Пр... Aug 29 2018, 16:29        _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 17:43) Не... Aug 29 2018, 20:27      Plain Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 16:13) от... Aug 29 2018, 14:44       haker_fox QUOTE (Plain @ Aug 29 2018, 22:44) Не, во... Aug 30 2018, 00:58        blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Я ... Aug 30 2018, 01:21         haker_fox QUOTE (blackfin @ Aug 30 2018, 09:21) А г... Aug 30 2018, 01:34          blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 04:34) Я ... Aug 30 2018, 01:41        Plain Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) по... Aug 30 2018, 05:34        _4afc_ Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 03:58) Ну... Aug 30 2018, 07:38   Plain Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 11:13) Не... Aug 29 2018, 08:31 kovigor Цитата(haker_fox @ Aug 29 2018, 03:00) И ... Aug 29 2018, 05:12 Genadi Zawidowski ЦитатаНа выходе меряем шум в полосе 0-8000Гц. Можн... Aug 29 2018, 13:42 Genadi Zawidowski Посмотрел на спеки (одна страничка на https://www.... Aug 29 2018, 14:01 _4afc_ Цитата(Genadi Zawidowski @ Aug 29 2018, 17... Aug 29 2018, 14:49 Genadi Zawidowski По крайней мере увидели, что на меандра хорошо вид... Aug 29 2018, 15:08 ViKo Сделайте усилитель с очень малой полосой и сильным... Aug 30 2018, 04:46 haker_fox QUOTE (ViKo @ Aug 30 2018, 12:46) Сделайт... Aug 30 2018, 04:55  VNS Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 08:55) Ту... Aug 30 2018, 06:29   haker_fox QUOTE (VNS @ Aug 30 2018, 14:29) В процес... Aug 30 2018, 06:45 Herz Странно, но неужели Вы сами не видите, что приведе... Aug 30 2018, 05:03 haker_fox QUOTE (Herz @ Aug 30 2018, 13:03) Странно... Aug 30 2018, 06:17 blackfin Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 07:55) Но... Aug 30 2018, 06:45 Plain Цитата(blackfin @ Aug 30 2018, 09:45) ано... Aug 30 2018, 07:10  haker_fox QUOTE (Plain @ Aug 30 2018, 15:10) но авт... Aug 30 2018, 07:17   Plain Цитата(haker_fox @ Aug 30 2018, 10:17) И ... Aug 30 2018, 07:45 haker_fox Всем спасибо за участие! Aug 30 2018, 14:42
