> Вопросы по проектированию системы с GPS, Вопрос про антенну
DAndy_boy
сообщение Jul 28 2018, 10:46
Пользователь №: 8 922
Добрый день.
Начал изучать модуль GPS sim68m. Больше всего вопросов в итоге по антенне. Выбрал пассивную чип антенну. Посмотрел разные статьи, но остались вопросы:
1) в характеристиках антенн производитель указывает размеры платы. А если у меня плата по одной стороне больше, а по другой чуть меньше, четырёхслойка, с одной стороны элементы, с другой сама антенна? Могу ли я просто медью залить размеры указанные производителем, а остальную часть платы в этом слое оставить голой?
2) до модуля дорожка антенны должна идти с расчётом 50 ом и окружена землёй. Эта земля должна быть объединена с землёй под антенной или с цифровой землёй? Нужно ли разделять землю под антенной и остальную землю и объединять её только в одном месте через феррит? В каком месте? Ближе к модулю gps?
3) нужно ли вскрывать маску на земле под антенной? Должен ли быть контакт корпуса антенны с этой землёй?
4) если ширина платы меньше указанных размеров для антенны нужно ли сохранить квадратную форму медью под антенной но меньших размеров? Или пусть будет прямоугольная эквивалентной площади?
Спасибо заранее за ответы.
Alexashka
сообщение Aug 24 2018, 06:01
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
А разве вокруг и под чип антенной не нужно вскрывать медь?
Или речь идет о патч-антенне? Тогда земля под ней не мешает, а наоборот.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 09:27
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
