> EP9307, настройка видеоадаптера
metalkain
сообщение Sep 14 2006, 07:36
Пользователь №: 20 373
Здравствуйте!
Не могу достичь вывода информации на монитор.
Измеряю сигналы на контактах с помощью осциллографа - все статичны (на мой взгляд, никакой информации на монитор не поступает).
Настраиваю следующие регистры всевозможными образами, но эффекта никакого:
VidClkDiv
VLinesTotal
VSynStrtStop
VActiveStrtStop
VBlankStrtStop
VClkStrtStop
HClkTotal
HSynStrtStop
HActiveStrtStop
HBlankStrtStop
HClkStrtStop
VideoAttribs
VidScrnPage
ScrnLines
LineLenght
VLineStep
PixelMode
Нужно ли настраивать регистры ClkSet1 и ClkSet2 для получения хоть каких-нибудь сигналов на разъеме?
Наверняка упустил какую-то тривиальную, но важную вещь...
Сообщение отредактировал metalkain - Sep 14 2006, 07:42
Мне триста лет - я выполз из тьмы...
aaarrr
сообщение Sep 25 2006, 12:20
Пользователь №: 1 448
Цитата(metalkain @ Sep 25 2006, 11:57) *
Для вывода в режиме 4 бита на точку должна быть загружена палитра в LUT.
Как это сделать?
1. Подозреваю, нужно в PixelMode установить бит C3 (Grayscale Palettes Enabled). Так ли это?
2. Нужно ли настраивать ColorLUT и GrySclLUTx регистры?
1. Нет. У Вас ведь TFT экран?
2. ColorLUT настраивать нужно.
metalkain
сообщение Sep 25 2006, 16:03
Благодарю, aaarrr. Но появляются новые вопросы
1. В том-то и дело, что CRT (Philips 105B). Потом вероятен переход на портативное индикаторное устройство, но на данный момент необходимо добиться результата на этом мониторе.
2. Как я понял, имеется по одному регистру GrySclLUTx для каждого цвета, которые названы в User's Guide'е "Grayscale Look-Up-Tables". Вопрос такой: как заполнять эти таблицы, если регистров всего лишь 3 (хотя написано, что их по 32 каждого)? Надо ли это делать вручную? Они (эти таблицы) уже существуют, или их надо создавать, основываясь на характеристиках монитора?
3. На чем основывается выбор между FRAME_CNT3 и FRAME_CNT4 и тд?
4. Зачем вообще нужен регистр (регистры? - я теперь совсем запутался: их тоже вроде 256) ColorLUT?
Сообщение отредактировал metalkain - Sep 25 2006, 16:05
- metalkain   EP9307, настройка видеоадаптера   Sep 14 2006, 07:36
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Sep 14 2006, 11:36) Ну...   Sep 14 2006, 09:32
|- - metalkain   Благодарю, aaarrr. Именно в SysSWLock и RasterSWLo...   Sep 14 2006, 16:08
|- - metalkain   Похоже, погорячился, сказав, что разобрался, в чем...   Sep 21 2006, 14:47
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Sep 21 2006, 18:47) По...   Sep 23 2006, 19:20
|- - metalkain   ЦитатаДля вывода в режиме 4 бита на точку должна б...   Sep 25 2006, 07:57
|- - metalkain   Загрузил LUTы. После этого обнаружил на выводах си...   Sep 28 2006, 15:14
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Sep 25 2006, 20:03) 1....   Sep 28 2006, 20:31
|- - metalkain   Вы правы, aaarrr, связи между синхронизацией и LUT...   Sep 29 2006, 15:23
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Sep 29 2006, 19:23) До...   Sep 29 2006, 16:59
|- - metalkain   Получил изображение. Но на экран выводится лишь 23...   Oct 6 2006, 15:21
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Oct 6 2006, 19:21) Пол...   Oct 6 2006, 16:30
|- - metalkain   Цитата(aaarrr @ Oct 6 2006, 20:30) Выводи...   Oct 9 2006, 15:54
- - aaarrr   V- и H- тайминги исправьте, для 640x480 получается...   Oct 9 2006, 22:00
|- - metalkain   aaarrr, большое спастбо за ценные советы. Судя по ...   Oct 17 2006, 12:59
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Oct 17 2006, 16:59) Вы...   Oct 17 2006, 20:04
|- - metalkain   КодVidClkDiv= 0x0000C105; //0000 0000 0000 0000...   Oct 18 2006, 15:27
- - aaarrr   По поводу таймингов и отображения концов строк: - ...   Oct 19 2006, 12:18
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Oct 19 2006, 16:18) Погуг...   Oct 23 2006, 20:04
- - metalkain   ЦитатаПочему "words_per_lstr/2", а не пр...   Oct 23 2006, 15:42
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Oct 23 2006, 19:42) Иб...   Oct 23 2006, 16:00
- - aaarrr   Цитата(sff @ Oct 24 2006, 00:04) Можно и ...   Oct 23 2006, 20:29
|- - sff   Цитата(aaarrr @ Oct 24 2006, 00:29) Симпа...   Oct 23 2006, 20:54
- - metalkain   Судя по всему все придется делать по новой. Принес...   Oct 27 2006, 14:33
- - aaarrr   Навскидку: полярности HSYNC и VSYNC не перепутаны?...   Oct 27 2006, 15:06
- - Gvozdidir   Чтобы прочитать pdf нужны китайские шрифты, если т...   Oct 31 2006, 07:59
- - aaarrr   Цитата(Gvozdidir @ Oct 31 2006, 10:59) Во...   Oct 31 2006, 09:26
|- - metalkain   Ситуацией обладаем следующей. 1. На CRT видим катр...   Oct 31 2006, 13:21
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Oct 31 2006, 16:21) 1....   Oct 31 2006, 13:45
|- - metalkain   Благодарю, aaarrr   Oct 31 2006, 14:55
|- - sff   2 metalkain . А у вас на DE дисплея идёт BLANK c ч...   Nov 1 2006, 07:31
|- - metalkain   Цитата(sff @ Nov 1 2006, 10:31) 2 metalka...   Nov 1 2006, 12:47
|- - sff   Цитата(metalkain @ Nov 1 2006, 15:47) Про...   Nov 1 2006, 16:41
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Nov 1 2006, 15:47) Выв...   Nov 1 2006, 14:32
|- - metalkain   Цитата(aaarrr @ Nov 1 2006, 17:32) Больше...   Nov 1 2006, 15:46
|- - metalkain   Цитата(metalkain @ Nov 1 2006, 18:46) Так...   Nov 2 2006, 16:56
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Nov 1 2006, 18:46) На ...   Nov 1 2006, 16:22
- - aaarrr   Цитата(sff @ Nov 1 2006, 19:41) ...посмот...   Nov 1 2006, 17:08
- - Gvozdidir   Экран подключен не пучком проводов, но плоским каб...   Nov 1 2006, 22:50
- - aaarrr   По вертикали ему скакать затруднительно: для этого...   Nov 1 2006, 23:17
|- - metalkain   Цитата(aaarrr @ Nov 2 2006, 02:17) Так он...   Nov 2 2006, 16:25
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Nov 2 2006, 19:25) Изм...   Nov 2 2006, 22:27
|- - metalkain   Цитата(aaarrr @ Nov 3 2006, 01:27) Цитата...   Nov 3 2006, 14:56
- - aaarrr   Цитата(metalkain @ Nov 3 2006, 17:56) Ну ...   Nov 3 2006, 15:10
|- - metalkain   Цитата(aaarrr @ Nov 3 2006, 18:10) Цитата...   Nov 3 2006, 16:12
|- - metalkain   Да, и еще. Если в программе написать бесконечный ц...   Nov 3 2006, 16:34
- - aaarrr   Угу. А как выставлены приоритеты доступа к памяти ...   Nov 3 2006, 17:10
- - metalkain   Цитата(aaarrr @ Nov 3 2006, 20:10) Угу. А...   Nov 7 2006, 15:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:29
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
