> Ключ на MOSFET транзисторах, Консультация по схемам
Andrey188
сообщение Aug 24 2018, 05:33
Пользователь №: 79 013
Здравствуйте. Столкнулся с такой задачей. Есть источники питания:
1. Выход DC 28 Вольт 12 Ампер.
2. Выход DC 12 Вольт 42 Ампера.
Необходимо поставить ключ по выходу, чтобы можно было отключать питание.
Выбрал в качестве варианта ключа p-канальный транзистор и нарисовал две схемы. В силу того, что ранее этой тематикой не занимался, прошу совета, будут ли такие схемы правильно работать. Сомневаюсь в обвеске, верно ли подобрал резисторы. По току транзисторы с большим запасом, должны справляться с такой нагрузкой. К сожалению, посоветоваться не с кем, поэтому решил обратиться здесь, на форуме, хотелось бы разобраться
Сообщение отредактировал Andrey188 - Aug 24 2018, 05:34
Прикрепленный файл  IRLML0040TRPbF.pdf ( 230.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  Infineon_IPB180P04P4L_02.pdf ( 172.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
сообщение Aug 24 2018, 05:46
Пользователь №: 45 710
На схеме №1 параллельно R1 требуется стабилитрон на заведомо меньше паспортного предела, т.е. порядка 10 В (BZX84C10 и т.п.), R2 выкинуть, а схему №2 запомнить, как неизбежного разорителя.
MegaVolt
сообщение Aug 24 2018, 06:41
Пользователь №: 1 783
А если не секрет зачем?
Откуда в этой схеме возьмётся на затворе напряжение больше 16В? Если транзистор сам сгорит при 40В. Т.е. делитель гарантирует даже при 40В где то вольт 14 на затворе.
Цитата(Plain @ Aug 24 2018, 09:26) *
Если сумеете сдуть с него 42 А ^2 · 1,4 · 2,4 мОм = 6 Вт, то разумеется достаточно.
А что за коэффициент 1,4?
Baza
сообщение Aug 24 2018, 08:44
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
это требуют правила хорошего тона, при работе с полевыми транзисторами.
если в момент t=0 , в схеме может быть напряжение, превышающее пробивное на затворе sm.gif
MegaVolt
сообщение Aug 24 2018, 13:14
Правила это хорошо. Но хотелось бы понимания.
Я вполне допускаю что нужен защитный зенер там где управление может иметь выбросы или где мы имеем скрытые индуктивности. Например длинных дорожек.
Но в данной схеме откуда взяться выбросу? (Считаем что на входе больше 40В не может быть)
сообщение Aug 24 2018, 18:34
Пользователь №: 11 287
А максимальное Gate-to-Source Voltage сколько по даташиту?
Рэт
сообщение Aug 24 2018, 19:23
Пользователь №: 45 480
16В. С таким делителем на затворе будет 10В при открытом и 0 при закрытом нижнем FETe. Не вижу причин для беспокойства =)
(Да, я про первую схему, естественно)
Цитата(Andrey188 @ Aug 24 2018, 14:42) *
Источники предполагаются для питания ПЛИС. Они содержат различные схемы защиты. Но по выходу требуется еще поставить ключ. Вот с этими схемами и пришлось столкнуться... По выходу еще поставил защитный диод. Привожу картинку.
Как я понял, в схеме 1 добавляю диод и тогда она должна нормально функционировать
И еще: вы точно уверены, что ваши ПЛИСы потребляют до 500 Вт?
сообщение Aug 24 2018, 19:43
Делитель - это хорошо, конечно. Но на схеме не указаны паразитные ёмкости монтажа и индуктивность дорожек. А они могут оказаться таковы, что резистивный делитель не успеет поделить. На короткое время затвор может оказаться "притянут" к земле. Не велика вероятность, но зачем рисковать, если стабилитрон стоит копейки и гарантированно исключит такой вариант?
- Andrey188   Ключ на MOSFET транзисторах   Aug 24 2018, 05:33
|- - Plain   Цитата(MegaVolt @ Aug 24 2018, 09:41) Отк...   Aug 24 2018, 08:50
- - Andrey188   Спасибо вам за подсказку по схеме 1. Значит, при д...   Aug 24 2018, 05:59
|- - Plain   Цитата(Andrey188 @ Aug 24 2018, 08:59) до...   Aug 24 2018, 06:26
- - Ydaloj   тепловой дрейф Rdson   Aug 24 2018, 06:52
- - LII   Цитата(Andrey188 @ Aug 24 2018, 07:33) 1....   Aug 24 2018, 09:42
- - Vasily_   Возьмите что-то из интеллектуальных ключей и не за...   Aug 24 2018, 10:36
- - Andrey188   Источники предполагаются для питания ПЛИС. Они сод...   Aug 24 2018, 10:42
- - _gari   при весе затвора в 14 нан и таком запасе по напряж...   Aug 24 2018, 20:12
- - Herz   Согласен, но лично я бы перестраховался.   Aug 24 2018, 20:16
- - _gari   да как раз хотел дописать, что бывают такие ситуац...   Aug 24 2018, 20:30
- - Corner   А характер нагрузки какой? Сколько джоулей запасае...   Aug 30 2018, 21:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:10
Страница сгенерированна за 0.02073 секунд с 7
