Вопрос по HyperLynx |
Dec 18 2017, 15:37
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Цитата(fill @ Sep 15 2016, 12:52)  ...Обычно .qpl файл один на все проекты... Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис.
Dec 19 2017, 06:53
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Jul @ Dec 18 2017, 18:37)  Хотелось бы увидеть пример такого файла, синтаксис. Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES) Код 10.Выберите Models > Assign Model/Values by Part Name (.QPL File). 11.Установите поле Part type как IC и введите поле Part name как “MC100EL11”, это имя компонента для компонентов U2 - U9. 12. Выберите кнопку Find Model. 13. В поле Search введите “MC100EL11D” и щелкните кнопку Search. 14. Дважды щелкните на верхней строчке для выбора модели. 15.Щелкните кнопку Assign Model. 16.Установите поле Part type как Resistor и а поле Part name как “RES”. 17.Справа с включенной опцией Discrete введите“115” в поле Value. 18.Затем щелкните кнопку Assign Model. 19. В QPL-Editor, выберите File > Save As, назовите файл как training.qpl, и сохраните файл в папке C:\HyperLynx_Trng\postlayout. 20. Закройте QPL-File Editor. Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл .QPL для назначения моделей. 21.Выберите Setup > Options > Directories. 22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File. Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Aug 21 2018, 19:39
Пользователь №: 5 035
Цитата(fill @ Dec 19 2017, 09:53)  Выдержка из тренинга (как назначить модели компонентам MC100EL11 и резисторам RES) ......... ......... 20. Закройте QPL-File Editor. Далее нужно указать HyperLynx что вы хотите использовать этот файл.QPL для назначения моделей. 21.Выберите Setup > Options > Directories. 22. Добавьте файл training.qpl используя кнопку Add File.[/code] Можете затем открыть полученный файл training.qpl в текстовом редакторе и изучить его. вопросы: 1.см картинку - правильно прописана модель конденсатора? смущает пара ModelPortIndex-PinName в мануале только это "Touchstone — Select a library (but not a device) and assign capacitor pin names (numbers) to model port index numbers." у меня в символе конденсатора для пинов Name указано как N1 и N2, а PinNumber - 1 и 2 2.что делать с полями Value и Value2 - отсутствует возможность редактировать 3.для QPL-File файл указан путь, но в DecouplingWizard/CheckCapacitorsModels не подхватываются модели для конденсаторов, необходимо руками вводить, какую галку и где необходимо указать ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Aug 27 2018, 11:52
Цитата(fill @ Aug 27 2018, 12:48)  1. Естественно номера пинов. 2. Эти значения не нужны для данной модели, т.к. она сам по себе полностью описывает поведение. спасибо как то тяжело идет процесс, даже по тренингу  отключил модели для плейна 1V8 (от желтый) и делаю сосредоточенный анализ пары плейн 1V8-GND и результат не как в тренинге (...что пара плейн сама является сосредоточенной емкостью. Результат выглядит как идеальная емкость) у меня, см картинку, имеется приличный выброс, не могу понять из-за чего структура GND-Sig-1V8-Sig-GND
Aug 27 2018, 12:46
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Frederic @ Aug 27 2018, 14:52)  спасибо как то тяжело идет процесс, даже по тренингу  отключил модели для плейна 1V8 (от желтый) и делаю сосредоточенный анализ пары плейн 1V8-GND и результат не как в тренинге (...что пара плейн сама является сосредоточенной емкостью. Результат выглядит как идеальная емкость) у меня, см картинку, имеется приличный выброс, не могу понять из-за чего структура GND-Sig-1V8-Sig-GND Пришли мне свой проект с сохраненными настройками анализа, чтобы было понятней что там сделано.
_Anatoliy Вопрос по HyperLynx Apr 2 2010, 10:25 Uree А Вы впишите нужные параметры, а не то, что там по... Apr 2 2010, 12:09 _Anatoliy Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 13:09) А Вы впи... Apr 2 2010, 12:27 fill Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 14:25) Вче... Apr 2 2010, 12:29 _Anatoliy Цитата(fill @ Apr 2 2010, 13:29) 1. Судя ... Apr 2 2010, 13:49  fill Цитата(_Anatoliy @ Apr 2 2010, 17:49) 1).... Apr 5 2010, 09:49   _Anatoliy Спасибо,скачал тренинги,разбираюсь. Apr 6 2010, 05:08    _Anatoliy Опять возвращаюсь к этой теме.
Коллеги,что собой п... Jun 15 2010, 08:45 Uree А что у Вас в качестве приемника стоит и откуда к ... Apr 2 2010, 14:43 _Anatoliy Цитата(Uree @ Apr 2 2010, 16:43) А что у ... Apr 2 2010, 14:53 Uree Кроме наличия правильного файла нужно еще и правил... Apr 2 2010, 18:05 Yuri Potapoff Как вариант: может начать искать легальную версию? Jun 15 2010, 11:16 _Anatoliy Цитата(Yuri Potapoff @ Jun 15 2010, 12:16... Jun 15 2010, 11:58 cioma "Спокойствие, только спокойствие" (С)
HL... Jun 15 2010, 17:46 _Anatoliy Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 18:46) ... Jun 16 2010, 07:34 fill Цитата(cioma @ Jun 15 2010, 21:46) ... Jun 18 2010, 09:33  AlexN Цитата(fill @ Jun 18 2010, 16:33) На само... Jun 18 2010, 09:45   fill Цитата(AlexN @ Jun 18 2010, 13:45) такое ... Jun 18 2010, 10:16 Uree Не могу придумать размеры пары для такого импеданс... Jun 16 2010, 08:07 _Anatoliy Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 09:07) Не могу... Jun 16 2010, 09:00 Uree Ваши 9 слоев не считаются - в них нет ни одного пл... Jun 16 2010, 09:45 _Anatoliy Цитата(Uree @ Jun 16 2010, 11:45) Ваши 9 ... Jun 16 2010, 10:22 Uree Так не бывает Ищите еще ошибки Jun 16 2010, 10:51 cioma Раньше в HL был классный туториал, да и лабы по не... Jun 16 2010, 11:59 vugluskr Вопрос
1) загнал плату в HL
2) настроил стек
3) на... Aug 4 2010, 08:54 fill Цитата(vugluskr @ Aug 4 2010, 12:54) Вопр... Aug 5 2010, 08:32  _Anatoliy Цитата(fill @ Aug 5 2010, 10:32)
А не по... Aug 5 2010, 10:05   fill Вообще-то он там во многих местах фигурирует:
напр... Aug 5 2010, 11:43    _Anatoliy Цитата(fill @ Aug 5 2010, 13:43)
ага,спа... Aug 5 2010, 12:47  vugluskr Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит... Aug 5 2010, 18:48   fill Цитата(vugluskr @ Aug 5 2010, 22:48) Не п... Aug 11 2010, 09:28    vugluskr благодарю за ответ, fill.
По поводу HL8.1 Исчезла... Aug 11 2010, 10:20  vugluskr Цитата(fill @ Aug 5 2010, 11:32) Сохранит... Aug 6 2010, 05:41   fill Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 09:41) Разо... Aug 6 2010, 07:05    vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:05) Проблема... Aug 6 2010, 07:26     fill Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 11:26) Как ... Aug 6 2010, 07:56      vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 10:56) 1. Спосо... Aug 6 2010, 10:09       fill Цитата(vugluskr @ Aug 6 2010, 14:09) Вы з... Aug 6 2010, 10:57        vugluskr Цитата(fill @ Aug 6 2010, 13:57) Из Relea... Aug 6 2010, 14:34 vugluskr У меня похоже глубокое непонимание работы HL. Ниже... Aug 4 2010, 13:10 fill Как видите в случае Expedition все в норме. Т.к. ... Aug 11 2010, 14:00 vugluskr Цитата(fill @ Aug 11 2010, 17:00) Как вид... Aug 11 2010, 14:31 vugluskr Продолжая тему HL8.1
Что значит вот эта ошибка в B... Aug 12 2010, 10:56 fill Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 14:56) Про... Aug 12 2010, 11:52  vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 14:52) Попробу... Aug 12 2010, 12:03   fill Цитата(vugluskr @ Aug 12 2010, 16:03) что... Aug 12 2010, 12:13    vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 15:13) Если та... Aug 12 2010, 13:08 fill
удалите расширение pdf. Aug 12 2010, 13:29 vugluskr Цитата(fill @ Aug 12 2010, 16:29)
удалит... Aug 12 2010, 14:12 vugluskr Модифицируя плату и загоняя её в HL. Чтобы заново ... Aug 13 2010, 08:09 fill Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:09) Мод... Aug 13 2010, 08:40  vugluskr Цитата(fill @ Aug 13 2010, 11:40)
спасиб... Aug 13 2010, 08:45   fill Цитата(vugluskr @ Aug 13 2010, 12:45) спа... Aug 13 2010, 08:53 cniism Добрый день. Не подскажите? При запуске пакетного ... Aug 30 2016, 09:49 fill Цитата(cniism @ Aug 30 2016, 12:49) Добры... Aug 31 2016, 07:42 cniism Спасибо. А не подскажите при проведении пакетного ... Sep 6 2016, 12:38 fill Цитата(cniism @ Sep 6 2016, 15:38) Спасиб... Sep 6 2016, 12:59 cniism Спасибо.
Не подскажите?
У меня при назначении моде... Sep 7 2016, 12:02 fill Цитата(cniism @ Sep 7 2016, 15:02) Спасиб... Sep 10 2016, 09:19 ClayMan В сетапах задается соответствие десигнатора типу к... Sep 9 2016, 12:52    dmitry-tomsk А есть ли в hypelynx при power dc анализе отображе... Feb 26 2018, 06:18     ClayMan Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 09... Feb 26 2018, 08:58      dmitry-tomsk Цитата(ClayMan @ Feb 26 2018, 11:58) Для ... Feb 26 2018, 09:19       fill Цитата(dmitry-tomsk @ Feb 26 2018, 12... Feb 27 2018, 04:11        dmitry-tomsk Цитата(fill @ Feb 27 2018, 07:11) В HL эт... Feb 27 2018, 06:06     Frederic Цитата(Frederic @ Aug 21 2018, 22:39) воп... Aug 26 2018, 21:00        Frederic Цитата(fill @ Aug 27 2018, 15:46) Пришли ... Aug 28 2018, 14:01 Nosss Здравствуйте! В HL есть такие два способа созд... Feb 17 2017, 16:39 Uree Подниму-ка тему.
DC Drop анализ. Источники в дизай... Apr 12 2018, 06:44 fill Цитата(Uree @ Apr 12 2018, 09:44) Подниму... Apr 12 2018, 13:13 Uree Спасибо, то, что было нужно. Apr 12 2018, 13:59 КДН Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
1... Aug 17 2018, 07:44
