Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие, в стальном листе толщиной около 1 мм. ? |
Sep 1 2018, 14:11
Пользователь №: 56 295
Цитата(Егоров @ Sep 1 2018, 13:23)  Есть еще ручные высечные прессы. приблизительно 3х5 мм выкусывают прямоугольник в материале толщиной до 2 мм. Сталь, конечно до 1мм. Они удобны для работы с пластмассой. Дело осложняется тем, что лист не ровный, а рельефный, с ребрами жесткости и проч. Просто так работать молотком и зубилом не получится, т.к. он деформируется. Но я все же вырезал отверстие. Точнее, высверлил его электродрелью по контуру, выломал ненужную внутреннюю часть металла и выровнял полученный вырез напильником. Очень непростая работа. Еще минус - сломал отличное сверло - 'троечку'. Вообще, мне периодически приходится вырезать отверстия в пластмассе или дереве. Описанный только что способ очень трудоемок. В связи с этим и возник вопрос о покупке соотв. инструмента. И я подумал, что дремель вполне может помочь. Посему я и спрашиваю совета у опытных людей ...
Sep 1 2018, 20:56
Цитата(gte @ Sep 1 2018, 22:14)  Дремель - это торговая марка. На мой взгляд, самое недорогое решение - электролобзик и дрель. Высверливаете паз под пилку и далее выпиливаете лобзиком. Или "болгарка". Есть лобзик, полезнейшая штука. Резал им большое отверстие под кабели в стальном корпусе электрощита, толщина порядка 2 мм. Все гуд, очень доволен, и вообще он очень часто меня выручает, но то было большое отверстие, а у меня - маленькое, лобзиком в нем не развернешься. Болгаркой 2 см. пропил сделать не получится - диаметр круга слишком велик. И заготовку может из рук вырвать. Не для этого она, ИМХО ... Цитата(jartsev @ Sep 1 2018, 23:53)  Дремелем обрабатывать лицевую сторону нереально. Рекомендую взять для таких и прочих целей небольшой китайский фрезер. Если место позволяет. Что значит 'обрабатывать лицевую сторону' ???
Sep 2 2018, 06:10
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(kovigor @ Sep 1 2018, 23:56)  Есть лобзик, полезнейшая штука. Резал им большое отверстие под кабели в стальном корпусе электрощита, толщина порядка 2 мм. Все гуд, очень доволен, и вообще он очень часто меня выручает, но то было большое отверстие, а у меня - маленькое, лобзиком в нем не развернешься. Тогда сверление и доработка напильником или фрезерный станок. Но время потраченное на одиничное небольшое отверстие меньше чем время затраченное на поход к фрезерофщику, если его нет под боком. Сломанное сверло на общем фоне не расходы при любом раскладе.
kovigor Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие Aug 31 2018, 20:23 Егоров Есть конические фрезы малого диаметра. Предварител... Aug 31 2018, 20:36 novikovfb Во многих городах есть услуга лазерной резки метал... Sep 1 2018, 04:06 Vasily_ Никакие дремели и прочая лабуда не нужны.
Все что ... Sep 1 2018, 04:14     jartsev Цитата(kovigor @ Sep 2 2018, 00:56) Что з... Sep 2 2018, 19:28   jartsev Цитата(kovigor @ Sep 1 2018, 18:11) В свя... Sep 1 2018, 20:53 muravei Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 23:23) Нужн... Sep 1 2018, 09:55 Сергей Борщ Есть у меня одно изделие, в котором используется г... Sep 2 2018, 06:26 gte Цитата(Сергей Борщ @ Sep 2 2018, 09:26) Р... Sep 2 2018, 07:25  kovigor Цитата(gte @ Sep 2 2018, 10:25) С поправк... Sep 2 2018, 14:23   ikm Цитата(kovigor @ Sep 2 2018, 17:23) Не зн... Sep 3 2018, 06:46 Ga_ry Рекламщики не будут вам резать сталь на координатн... Sep 2 2018, 19:35 kovigor Цитата(Ga_ry @ Sep 2 2018, 22:35) Рекламщ... Sep 2 2018, 20:10  Сергей Борщ QUOTE (kovigor @ Sep 2 2018, 23:10) Да и ... Sep 3 2018, 07:25 adnega Цитата(Ga_ry @ Sep 2 2018, 22:35) Рекламщ... Sep 3 2018, 05:12 izerg Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 23:23) Нужн... Sep 3 2018, 08:44 jartsev Со сверлильным станком люди чудеса творят: https:/... Sep 3 2018, 08:53 izerg Цитата(jartsev @ Sep 3 2018, 11:53) Со св... Sep 3 2018, 09:08  kovigor Цитата(izerg @ Sep 3 2018, 12:08) фрезеро... Sep 3 2018, 13:39   Сергей Борщ QUOTE (kovigor @ Sep 3 2018, 16:39) В так... Sep 3 2018, 18:41    nicom ...Отвечу на вопрос ТС...
... сделал прямоугольное... Sep 4 2018, 09:18     kovigor Цитата(nicom @ Sep 4 2018, 12:18) ... сде... Sep 4 2018, 09:54      nicom ...отверстие сделал 40 на 20 мм под индикатор напр... Sep 4 2018, 12:47       kovigor Цитата(nicom @ Sep 4 2018, 15:47) Да, доб... Sep 4 2018, 13:37        kovigor Цитата(kovigor @ Sep 4 2018, 16:37) Приед... Sep 6 2018, 19:15         kovigor Итак, дополнение по сути вопроса. Только что в ста... Sep 23 2018, 15:46          izerg Цитата(kovigor @ Sep 23 2018, 18:46) Все ... Sep 24 2018, 08:01           kovigor Цитата(izerg @ Sep 24 2018, 11:01) По мод... Sep 24 2018, 08:25 Herz Я постоянно так делаю...
Иногда дорабатываю углы н... Sep 23 2018, 18:42 kovigor Цитата(Herz @ Sep 23 2018, 21:42) Я посто... Sep 23 2018, 20:36
