> Подобрать интерфейс бы..., сквозной
invertor79
сообщение Sep 25 2006, 11:50
Из: Краснодар
Пользователь №: 16 451
Предварительно задача такая - есть главный контроллер управляющий множеством нагрузок, у него будет один порт (DB-9) для подключения дополнительных устройств (многоканальные термодатчики, датчики давления, уровня жидкости и т.д.), каждое такое устройство будет иметь входной порт для подключения к главному контроллеру и выходной порт для следующего устройства.
Заказчик в базовом варианте покупает только главный контроллер, доп. устройства докупаются по необходимости. Доп. устройств соответственно может быть от 0 до 32 шт. (больше вряд-ли понадобится) расстояние между каждым до 15 м., скорость не менее 9,6 КБит/сек.
Какой интерфейс можно использовать для такой задачи? Может есть где почитать именно про такие типы сетей.
avv
сообщение Sep 25 2006, 23:44
Из: Владивосток
Пользователь №: 2 247
В сетях типа 485 нужно устанавливать на конце линии резисторы терминаторы, это уже проблема
Почему же проблема? Если каждый слэйв будет иметь 2 разъема, то в комплект к нему добавить не только кабель (для подключения к мастеру или предыдущему слэйву), но и заглушку-терминатор - на второй разъем, где уже будут внутри нужные резисторы. Ну и потребовать в руководстве, чтобы к этому второму разъему обязательно было что-то подключено - либо кабель со следующим девайсом, либо заглушка.
to rezident:
думаю, автор просто слегка неясно выразился и под портами подразумевал разъемы. тогда это может неплохо сочетаться с упомянутыми интерфейсами (эти разъемы соединены между собой, а к плате слэйва сделаны отводы). или может я чего-то не догнал? просто однажды я собирался поступить таким же образом при использовании RS-485
invertor79
сообщение Sep 26 2006, 06:18
Из: Краснодар
Спасибо, насчет заглушки идушей в комплекте с мастером я явно стормозил, тогда вариант с RS-485 вполне пройдет наверное.
to rezident:
Да, именно так.
Сообщение отредактировал invertor79 - Sep 26 2006, 06:23
Andy Mozzhevilov
сообщение Sep 26 2006, 06:25
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Для коротких расстояний и низких скоростей для RS485 линию вполне можно терминировать только одним резистором со стороны мастера.
Пасу котов...
invertor79
сообщение Sep 26 2006, 06:41
Из: Краснодар
Вариант с заглушкой вроде вполне подходит, максимальное расстояние до последнего слэйва может быть более 100 метров (при использовании 3х метровых межблочных кабелей), это уже вряд ли можно назвать коротким расстоянием.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:40
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
