Низковольтный источник питания на LT3751 |
Aug 30 2018, 12:54
Пользователь №: 107 135
Доброго времени суток. Делаю источник питания на +6В и +18В с использованием преобразователя LT3751 и трансформатора HA3994-AL: http://www.analog.com/media/en/technical-d...eets/LT3751.pdfhttps://www.coilcraft.com/pdfs/ha3994.pdfСобственно в даташите на LT3751 на странице 30 есть пример схемы (схему приложил). Ее я и использовал, практически без изменений, за исключением того что изменил резостор R9 в цепи обратной связи на 392 Ома, что должно дать напряжение на выходе в 6В вместо 5В. Питание Vcc = +10В, через линейный стабилизатор от +20V_TR1. Две оставшиеся выходные обмотки трансформатора я включил паралельно с целью увеличить выходную мощность по линии +18В. Вроде все должно быть замечательно, однако по какой-то причине источник не работает. Без нагрузки (за исключением обратной связи) источник при подаче высокого уровня на вход CHARGE происходит накачка до уровня ~4-5В и затем источник питания отключается. При этом сигнал nFAULT высокий а nDONE низкий. Вроде как это нормальный режим работы но при этом на выходе источника 0В. При подключении тяжелой нагрузки в 3 Ома к выходу источник питания не прекращает работу, но при этом напряжение на выходе около 4.4 В и источник потребляет порядка 21 Вт от истичника, что явно много. Я думал, что возможно проблема в паралельном соединении двух оставшихся вторичных обмоток, но в итоге я их полностью отключил. Т.е в текущем варианте работает только выход +6В. Однако проблема осталась. Принимая во внимание то что посути я использовал референсный дизайн, я в замешательстве. Я понимаю если бы источник просто не мог раскачаться на необходимую мощность, но в данном случае он не включается без подключения нагрузки вообще. При этом неотключаемая нагрузка в виде цепи обратной связи (порядка 500 Ом) остается всегда подключенной. Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, или же у вас есть идеи с чем это может быть связано, поделитесь пожалуйста. Благодарю! Коррекция: на схеме есть неточность, выпрямительные диоды D1,D2 заменены на более мощные (US1M расчитаны на 1А).
Sep 3 2018, 13:07
UPD: Итак все потихоньку проясняется. Действительно проблема в слишком большом напряжении из-за чего микросхема выключается. Напряжение превышает заданое значение из-за индуктивного выброса из трансформатора. Собрал два разных снаббера - посильнее и полайтовее в плане эффективности подавления выброса. Вначале поставил RCD снаббер (https://realstrannik.com/forum/attachment/594 рис 13.11) с большим сопротивлением резистора. Схема заработала, хотя и нестабильно - присутствуют достаточно сильные осцилляции выходного напряжения. Ко всему прочему схема запускается при питании до 18В, при питании от большего напряжения схема не заводится. Также схема не заводится при подключении полной нагрузки (резистор 3 Ома). Далее я поставил RC снаббер (http://moemesto.ru/v000va/file/13345607/atx-power-supply-schematic-250w1.jpg) с малым сопротивлением резистора. В итоге схема не запускается вхолостую, но при подключении полной нагрузки включается и работает. Из имеющихся данных сделал вывод, что проблема в индуктивном выбросе который необходимо погасить. Планирую поставить супрессор вместо снаббера ибо мощность небольшая, схема позволяет. Сразу вопрос: если напряжение питания 10-24 В, напряжение на выходе 6 В (ток 2 А) или 18 В (ток 1.5 А) и микросхема отключается при превышении значения в 24 В, на какое напряжение стоит выбрать супрессор? Планирую использовать серию P6KE, вопрос в том на какое напряжение. PS Обычно проектировал boost и buck конвертеры, это мой первый flyback. Думаю основная проблема из-за изначального косяка который допустил в схемотехнике - перепутал направление намотки первичной обмотки. Из-за этого пришлось кидать навесом провода, что полагаю крайне негативным образом сказалось на индуктивных выбросах из трансформатора. Посыпаю голову пеплом. Однако к микросхеме у меня тоже есть небольшие притензии. Из-за повышеной умности микросхемы очень сложно отследить ошибку. Более простые конвертеры продолжают работать, пусть и нестабильно, пусть и с опасностью повредить транзистор, но работают. Эта же микросхема отрубается из-за чего отладка схемы становится затруднительной - отключение происходит не на первых импульсах а ближе к полной накачке. Трудно увидеть это на осциллографе. Конечно можно было бы убрать отключение по перенапряжению, но это уже кручение двух ручек сразу. Также по какойто причине микросхема не всегда опускает вывод nFAIL в низкий уровень, хотя должна. Это странно.
Sep 4 2018, 08:40
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Цитата(Enceladi @ Sep 3 2018, 20:07)  Однако к микросхеме у меня тоже есть небольшие притензии. какие претензии? Не надо было использовать такую крутую микросхему, почему не взять банальную UC3485(6, 7, 8) ? А сейчас вам придется разбираться со всеми её фичами и прибабахами. Цитата(Enceladi @ Sep 3 2018, 20:07)  U Сразу вопрос: если напряжение питания 10-24 В, напряжение на выходе 6 В (ток 2 А) или 18 В (ток 1.5 А) и микросхема отключается при превышении значения в 24 В, на какое напряжение стоит выбрать супрессор? Планирую использовать серию P6KE, вопрос в том на какое напряжение. На напряжение до отключения, т.е. 22В, но вы учтите, что у TVS есть nominal voltage and clamping voltage.
Sep 4 2018, 09:47
Цитата(HardEgor @ Sep 4 2018, 09:40)  какие претензии? Не надо было использовать такую крутую микросхему, почему не взять банальную UC3485(6, 7, 8) ? А сейчас вам придется разбираться со всеми её фичами и прибабахами.
На напряжение до отключения, т.е. 22В, но вы учтите, что у TVS есть nominal voltage and clamping voltage. Претензии в основном касательно того, что она не всегда сбрасывает вывод nFAULT в ноль, это значительно затруднило поиск причины. Но я с Вами согласен, я сам виноват в своем выборе. Благодарю за рекомендацию, на всякий случай возьму пару номиналов скажем на 22В и на 28В, попробую оба. Планирую использовать связку быстрого диода US1M и сдвоеный TVS диод SMAJ28CA, оба в корпусе SMA. Источник питания <50 Вт, думаю должны выдержать и даже не греться. Небольшой вопрос: где лучше ставить защитную схему, поближе к трансформатору или же транзистору? Видел оба варианта разводки в интернете, но четких рекомендаций не нашел. PS Стоит ли добавлять RC снаббер на выходном выпрямительном диоде, или же на данной мощности это не столь важно?
Сообщение отредактировал Enceladi - Sep 4 2018, 09:49
Enceladi Низковольтный источник питания на LT3751 Aug 30 2018, 12:54 HardEgor Начал-концы обмоток не попутаны?
У микросхемы 21 в... Aug 30 2018, 14:51 Plain Похоже, осциллограф недоступен, для начинаний в та... Aug 30 2018, 17:02 Enceladi HardEgor, обмотки в норме, 21 вывод припаян. Плата... Aug 30 2018, 21:17 Enceladi UPD:
Обнаружил что на стоке транзистора большой в... Sep 1 2018, 08:07 HardEgor Цитата(Enceladi @ Sep 1 2018, 15:07) Одна... Sep 1 2018, 08:31  Enceladi Цитата(HardEgor @ Sep 1 2018, 09:31) Так ... Sep 1 2018, 08:52   HardEgor Цитата(Enceladi @ Sep 1 2018, 15:52) Судя... Sep 1 2018, 15:42 Plain Если узел "Vout comparator" работает, то... Sep 3 2018, 09:30   HardEgor Цитата(Enceladi @ Sep 4 2018, 16:47) Благ... Sep 4 2018, 10:29    Enceladi Цитата(HardEgor @ Sep 4 2018, 11:29) Если... Sep 4 2018, 11:05     Plain Цитата(Enceladi @ Sep 4 2018, 14:05) могу... Sep 4 2018, 14:55      Enceladi Цитата(Plain @ Sep 4 2018, 14:55) Таблицу... Sep 4 2018, 23:50  Егоров Цитата(HardEgor @ Sep 4 2018, 11:40) каки... Sep 4 2018, 22:13 Enceladi Небольшой апдейт.
Переделал схему, добавил снаббе... Sep 23 2018, 09:58 HardEgor Цитата(Enceladi @ Sep 23 2018, 16:58) Пыт... Sep 23 2018, 10:22  Enceladi Цитата(HardEgor @ Sep 23 2018, 10:22) Вы ... Sep 23 2018, 10:44   HardEgor Цитата(Enceladi @ Sep 23 2018, 17:44) Раз... Sep 23 2018, 11:28   wim Цитата(Enceladi @ Sep 23 2018, 13:44) Суд... Sep 24 2018, 07:16    Enceladi Цитата(wim @ Sep 24 2018, 07:16) Ничего п... Sep 25 2018, 11:06     _gari Цитата(Enceladi @ Sep 25 2018, 14:06) Ита... Sep 27 2018, 18:54
