> Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие, в стальном листе толщиной около 1 мм. ?
kovigor
сообщение Aug 31 2018, 20:23
Пользователь №: 56 295
Нужно вырезать окошко под LCD - индикатор в самодельном корпусе. Если дремель для этого подойдет, то какой круг (или другую насадку) лучше использовать ?
jartsev
сообщение Sep 3 2018, 08:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Со сверлильным станком люди чудеса творят: https://www.youtube.com/watch?v=FcKQfncqDBU
izerg
сообщение Sep 3 2018, 09:08
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(jartsev @ Sep 3 2018, 11:53) *
Со сверлильным станком люди чудеса вторят: https://www.youtube.com/watch?v=FcKQfncqDBU
Особых чудес я там не увидел, фрезеровать в сверлилке - плохая идея, хотя сам иногда так делаю sm.gif
если говорить о "чудесах" в контексте пороса:
Такими сверлами можно сразу получить практически квадратные отверстия.
kovigor
сообщение Sep 3 2018, 13:39
Ага, ни сверлилка, ни дрель не рассчитаны на боковые нагрузки, это ведь не фрезерный станок. В таком режиме долго они не прослужат ...
Сергей Борщ
сообщение Sep 3 2018, 18:41
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (kovigor @ Sep 3 2018, 16:39) *
Все гораздо проще - патрон сидит на конусе без шомпола и при боковых нагрузках банально слезает с конуса.
nicom
сообщение Sep 4 2018, 09:18
Пользователь №: 1 870
...Отвечу на вопрос ТС...
... сделал прямоугольное отверстие при помощи БОШевской электростамески
http://www.220-volt.ru/catalog-68284/
(использовал прямую пилку ПО МЕТАЛЛУ)
пилил под небольшим углом по нарисованным тонким фломастером линиям.
Заусенцы потом подчистил....
Обороты - небольшие, иначе стамеска выскакивает из пропила...
Держать стамеску надо "нежно"....
Сложно сделать заход - надо крепко держать аппарат - иначе ускачет....
Может имеет смысл - пилить с обратной стороны.
Стальной лист толщиной примерно 1мм (чуть больше) сталь, соответственно - не каленая.
Получилось хорошо.
kovigor
сообщение Sep 4 2018, 09:54
Тогда, может, лучше электролобзиком ? Насколько маленькое отверстие вы сделали ?
nicom
сообщение Sep 4 2018, 12:47
...отверстие сделал 40 на 20 мм под индикатор напряжения... (на панели экскаватора)
Пилка была примерно 20мм ... практически не затупилась...
Кстати - пилил под углом - и можно было сделать паз длиной ... практически от 1-2мм.
Да, добавлю - мне лобзиком нельзя - в глубине гидравлика....
...Советую попробовать....
- kovigor   Можно ли дремелем вырезать прямоугольное отверстие   Aug 31 2018, 20:23
- - Егоров   Есть конические фрезы малого диаметра. Предварител...   Aug 31 2018, 20:36
- - novikovfb   Во многих городах есть услуга лазерной резки метал...   Sep 1 2018, 04:06
- - Vasily_   Никакие дремели и прочая лабуда не нужны. Все что ...   Sep 1 2018, 04:14
- - alexunder   Бывают ещё небольшие настольные прессы с набором р...   Sep 1 2018, 09:44
|- - Егоров   Цитата(alexunder @ Sep 1 2018, 12:44) Быв...   Sep 1 2018, 10:23
|- - kovigor   Цитата(Егоров @ Sep 1 2018, 13:23) Есть е...   Sep 1 2018, 14:11
|- - gte   Цитата(kovigor @ Sep 1 2018, 17:11) И я п...   Sep 1 2018, 19:14
||- - kovigor   Цитата(gte @ Sep 1 2018, 22:14) Дремель -...   Sep 1 2018, 20:56
||- - gte   Цитата(kovigor @ Sep 1 2018, 23:56) Есть ...   Sep 2 2018, 06:10
||- - jartsev   Цитата(kovigor @ Sep 2 2018, 00:56) Что з...   Sep 2 2018, 19:28
|- - jartsev   Цитата(kovigor @ Sep 1 2018, 18:11) В свя...   Sep 1 2018, 20:53
- - muravei   Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 23:23) Нужн...   Sep 1 2018, 09:55
- - Сергей Борщ   Есть у меня одно изделие, в котором используется г...   Sep 2 2018, 06:26
|- - gte   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 2 2018, 09:26) Р...   Sep 2 2018, 07:25
|- - kovigor   Цитата(gte @ Sep 2 2018, 10:25) С поправк...   Sep 2 2018, 14:23
|- - ikm   Цитата(kovigor @ Sep 2 2018, 17:23) Не зн...   Sep 3 2018, 06:46
- - Ga_ry   Рекламщики не будут вам резать сталь на координатн...   Sep 2 2018, 19:35
|- - kovigor   Цитата(Ga_ry @ Sep 2 2018, 22:35) Рекламщ...   Sep 2 2018, 20:10
||- - Сергей Борщ   QUOTE (kovigor @ Sep 2 2018, 23:10) Да и ...   Sep 3 2018, 07:25
|- - adnega   Цитата(Ga_ry @ Sep 2 2018, 22:35) Рекламщ...   Sep 3 2018, 05:12
- - izerg   Цитата(kovigor @ Aug 31 2018, 23:23) Нужн...   Sep 3 2018, 08:44
|- - kovigor   Цитата(nicom @ Sep 4 2018, 15:47) Да, доб...   Sep 4 2018, 13:37
|- - kovigor   Цитата(kovigor @ Sep 4 2018, 16:37) Приед...   Sep 6 2018, 19:15
|- - kovigor   Итак, дополнение по сути вопроса. Только что в ста...   Sep 23 2018, 15:46
|- - izerg   Цитата(kovigor @ Sep 23 2018, 18:46) Все ...   Sep 24 2018, 08:01
|- - kovigor   Цитата(izerg @ Sep 24 2018, 11:01) По мод...   Sep 24 2018, 08:25
- - Herz   Я постоянно так делаю... Иногда дорабатываю углы н...   Sep 23 2018, 18:42
- - kovigor   Цитата(Herz @ Sep 23 2018, 21:42) Я посто...   Sep 23 2018, 20:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 07:10
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
