> Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 12:03
Пользователь №: 107 270
Здравствуйте!
Создаю систему телеметрии за инженерными сетями зданий (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.д.).
Ищу человека, способного осуществить снятие показаний датчиков и устройств, их обработку и отправку через канал GSM.
Ядро - Raspberi Pi3.
Снимаем показания с датчиков и устройств в реальном времени:
- температура поверхностей труб
- температура жидкостей (погружной датчик)
- температура/влажность/CO2/давление комнатного воздуха (датчик качества воздуха)
- температура отводящих газов котла
- концентрация горючих газов в помещении
- давление жидкостей
- давление газов
- токи на электрооборудовании (датчик Холла, если получится)
- датчики тока (оптопара)
- считаем импульсы (счетчики воды, расходомеры)
- следим за состоянием электрической сети (напряжение по каждой фазе, токи, мощность)
- считываем сухие контакты (авария котла, датчик уровня жидкости, датчик протечек, сигнал разряда батарей ИБП и т.д.)
- может что еще упустил, но это основное
Всего 60-100 датчиков на один объект.
Тип соединения датчиков - проводной или радио (в основном проводной, но штук 10-15 будет на радио)
По микроконтроллерам вопрос открытый. Для прототипа рассматриваем Arduino, можно обсуждать.
Есть табличка с предполагаемым перечнем датчиков - скину в личку.
От исполнителя требуется подбор/утверждение железа, датчиков, написание соответствующих скриптов, сборка прототипа, передача данных на сервер.
Необходимо предусмотреть возможность автоматического обновления программного обеспечения с возможностью отката.
Результат хочу получить за месяц.
Под результатом подразумеваю стабильно работающий прототип (хотя бы неделю без сбоев), снимающий показания, отправляющий их на внешний сервер. Серверную часть разрабатывает отдельный человек, стык с ним обсудим в рабочем порядке.
Работа с продолжением, но первый этап такой.
Бюджет готов обсудить в личке.
Спасибо всем, кто прочитал, отдельное тем кто откликнулся.
Если не ваш профиль, буду благодарен за рекомендацию.
hasl
сообщение Sep 6 2018, 13:52
Пользователь №: 84 071
уф.
вы даже не понимаете какую схемотехнику нужно применить
Для считывания датчиков расбери как стрельба из пушки по воробьям.
Допустим датчик тока, вы его напрямую к расбери собрались подключать? а если до него расстояние 50м.
т.е. уже на каждый датчик нужен свой контроллер.
Нужно делать сеть датчиков
А вот уже из разбери делать сервер, который будет собирать данные из сети
Или у вас уже есть вся электорника?
Даже если уперется и разработать схему для датчиков. На закупка комплектухи, изготовление плат уйдет миним 2 недели.
Кто бы что не говорил и кто бы что не обещал.
Здесь ведь не только время для написания программы.
Да в конце концов думаете все запустится с первого раза, фит там
Отладку никто не отменял
И отлаживать в частности потому, что вы не предоставите исчерпывающее ТЗ
"За сим откланяюсь и пойду доделаю андронный колайдер, а то бесплатного липиздричества захотелось"
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 14:15
Цитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:52) *
уф.
Для подключения датчиков можно использовать Arduino или что угодно еще
Основная часть железа, датчиков куплены, лежат в Москве.
Очевидные вещи пишете. С первого раза, может, и не взлетит. Но:
1. Что-то все равно будет работать, какие-то данные мы будем получать, а это уже результат.
2. Должна работать перепрошивка и откат - это, пожалуй, самое важное.
3. Баги можно устранять и допиливать, важно получить работающий прототип, чтоб думать об оптимизации, упаковке в коробку и какой-то серийности.
4. Когда есть работающий прототип с возможностью обновлений, мы, параллельно с допиливанием ПО, можем собирать систему на пилотном объекте, и тестить ее уже в реальных условиях.
Цитата(born.work @ Sep 6 2018, 17:09) *
оставьте свои контакты.
скайп - ap507403
e-mail - ap5070403@gmail.com
baumanets
сообщение Sep 6 2018, 14:22
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Делал простейшую телеметрию из датчика температуры и влажности для домашнего/гаражного применения.
https://www.youtube.com/watch?v=1GijpInrw5A
Работает уже год.
Принимает команды в виде числа и передаёт телеметрию по СМС на русском языке.
Есть ещё Wi-fi версия, работающая в радиусе действия Wi-fi, управляемая через http.
По срокам ваш проект от полугода до года. Бюджет для команды нормальных разработчиков от 1,5 млн,
если нанимать провинциалов. Подрядом не отделаетесь, т.к. нужна долгосрочная поддержка продукта.
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 14:50
Насчет поддержки - согласен. От полугода до года до получения конечного, завершенного продукта - тоже выглядит реальным.
Но собирать на коленке прототип нужно быстрее.
Цитата(nbn @ Sep 6 2018, 16:52) *
Всё уже сделано http://rapidscada.ru/maps/
Спасибо за ссылку. Но это не совсем то. Они следять только за теплом и водой, и им важна карта. Нам же важно большое количество параметров.
baumanets
сообщение Sep 6 2018, 15:16
Вам инвестор выделяет деньги под продукт или прототип?
Любой нормальный инвестор потребует сертификацию или хотя бы протоколы испытаний на климатику.
Такие системы должны работать явно от -40 до +85С. А это уже индустриальные компоненты, а не ширпотребовские.
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 15:27
Прототип делаем на свои. Инвестора привлекать не хотим. Делаем под себя, ставить хотим на свои объекты.
Зачем -40 + 85? Основная часть оборудования монтируется в котельной. Если там ниже -10, можно уже не за чем не наблюдать.
Выше +50 тоже совсем нештатная ситуация. Температурные датчики - да. Есть датчик отводящих газов - он до +400'C. Но зачем такие требования для коробки?
На этом этапе мы не лезем в госзаказ или на промышленные объекты. От продукта не зависят системы жизнеобеспечения.
Продукт разрабатывается под загородные дома.
Myron
сообщение Sep 6 2018, 15:55
Пользователь №: 2 451
Конечно. До реврлюции в россии применялся такой метод уничтожения тараканов. При наступлении лютых холодов отключали отопление (если было), выезжали в другое жилье и открывали все окна и двери. Через пару недель возвращались и выметали горы замерзших тараканов.
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 15:59
Я думаю, он и сейчас применяется. Где-нибудь в глубинке.
Но мы, на этом этапе, ни про тараканов, ни про этот метод не думаем.
Мы думаем о коробке, которая будет снимать данные, и отправлять их на сервак.
Myron
сообщение Sep 6 2018, 16:06
А почему условия применения "идеальные"? Или все же это игрушки в кружке умелые руки? В помещениях в России могут быть температуры отличные от кочегарки. Да и там это бывает при отключении оной. Также, например, баня, гараж, погреб, летний домик и пр. И пожар, потоп, посреждение эл.сети и пр. там тоже могут быть.
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 16:22
Посудите сами. При пожаре наша система сгорит вместе с домом. Это не черный ящик. Мы планируем ставить коробку в те дома, которые сами обслуживаем. Летний домик не греется до +50 ни летом ни зимой. И там скорее всего в наших услугах не нуждаются. Коробка будет ставиться в котельной.
Да, когда мы ее соберем, обкатаем на сотне-другой объектов, получим стабильное, надежное устройство, можно говорить и о сертификации, и об усовершенствовании до промышленных требований, и т.д. Но это не приоритетная задача.
Сейчас нам нужно устройство раннего оповещения нештатных ситуаций.
=L.A.=
сообщение Sep 6 2018, 16:35
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Товарищ, вам надо обратиться в фирмы, продающие системы "Умный дом" с установкой. Там за названные 5...6 млн руб вам подберут оборудование и разработают проект установки. Затем выполнят монтаж этого оборудования, но не за один месяц, а за два-три.
Здесь форум, где общаются РАЗРАБОТЧИКИ электронных устройств. Почему-то вы никак не можете занести в свой мозг понимание этого факта, хотя уже несколько человек подробно объяснили.
ЗЫ: по поводу сгоревшего или затопленного дома, что упоминал ник baumanets, намекну: ущерб будут взыскивать с того, кто устанавливал/монтировал защитную систему, которая не помогла.
Сообщение отредактировал =L.A.= - Sep 6 2018, 16:36
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
- Ap507   Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии   Sep 6 2018, 12:03
- - hasl   ах..ть, за месяц вам не человек, а команда нужна и...   Sep 6 2018, 12:08
- - kovigor   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Создаю ...   Sep 6 2018, 12:09
|- - radius   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:09) Я поч...   Sep 6 2018, 12:37
|- - Ap507   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:09) Я поч...   Sep 6 2018, 12:53
|- - kovigor   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:53) Не преу...   Sep 6 2018, 12:58
||- - Ap507   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:58) А вы ...   Sep 6 2018, 13:13
||- - kovigor   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 16:13) раннего...   Sep 6 2018, 13:18
||- - Ap507   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:18) Сцена...   Sep 6 2018, 13:25
||- - baumanets   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:18) Сцена...   Sep 6 2018, 13:44
||- - kovigor   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 16:44) Как...   Sep 6 2018, 13:50
|||- - jcxz   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:50) Датчи...   Sep 8 2018, 10:28
|||- - Андрей Ефимович   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) Да ладно...   Sep 8 2018, 10:32
|||- - Myron   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 04:28) Хех...   Sep 8 2018, 12:44
||||- - jcxz   Цитата(Myron @ Sep 8 2018, 15:44) Так ТС ...   Sep 8 2018, 16:13
||||- - Myron   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 10:13) Думаете ...   Sep 8 2018, 17:22
||||- - Leka   Цитата(Myron @ Sep 8 2018, 20:22) И наши ...   Sep 8 2018, 18:21
||||- - Ap507   Цитата(Leka @ Sep 8 2018, 21:21) И правил...   Sep 9 2018, 08:33
|||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) Наши уст...   Sep 8 2018, 16:37
||- - Ap507   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 16:44) Авт...   Sep 6 2018, 14:03
||- - born.work   оставьте свои контакты.   Sep 6 2018, 14:09
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:53) Не совс...   Sep 6 2018, 13:00
- - baumanets   Я понимаю, автор темы хочет поднять денег на разра...   Sep 6 2018, 12:35
- - x893   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Бюджет ...   Sep 6 2018, 12:48
- - hasl   про ваши знания в инженерных сетях еще никто ни че...   Sep 6 2018, 13:31
|- - Ap507   Цитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:31) про ваши...   Sep 6 2018, 13:39
|- - Myron   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 07:39) почему ...   Sep 6 2018, 13:45
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 16:39) Если же...   Sep 6 2018, 13:47
- - nbn   Всё уже сделано http://rapidscada.ru/maps/   Sep 6 2018, 13:52
||- - Ap507   Цитата(=L.A.= @ Sep 6 2018, 19:35) * Това...   Sep 6 2018, 16:45
||- - =L.A.=   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:45) Вы не у...   Sep 6 2018, 19:49
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 18:27) Зачем -...   Sep 6 2018, 17:09
|- - Leka   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 20:09) Есл...   Sep 6 2018, 17:38
|- - Harbinger   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 20:38) Вот тут ...   Sep 6 2018, 17:50
|- - Ap507   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 20:38) Сказа...   Sep 6 2018, 18:42
|- - Leka   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 21:42) Тополог...   Sep 6 2018, 20:35
|- - Harbinger   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35) Своя топ...   Sep 7 2018, 03:01
|- - federal   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35) Своя топ...   Sep 7 2018, 05:23
|- - a123-flex   Цитата(Leka @ Sep 7 2018, 00:35) Получитс...   Sep 7 2018, 05:36
- - bzx   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Результ...   Sep 6 2018, 14:19
- - federal   Я занимаюсь разработкой такой системы. Тут минимум...   Sep 6 2018, 14:57
|- - Ap507   Цитата- какое оборудование нужно опрашивать - по к...   Sep 6 2018, 15:16
|- - federal   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 18:16) Не совс...   Sep 6 2018, 15:33
- - spot62   подбор датчиков и настройка сбора данных - это зад...   Sep 6 2018, 14:58
- - AlexandrY   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Спасибо...   Sep 6 2018, 19:13
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2018, 23:13) Поэ...   Sep 6 2018, 21:05
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 00:05...   Sep 7 2018, 06:29
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2018, 10:29) Я в...   Sep 7 2018, 06:41
|- - twix   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 06:41...   Sep 7 2018, 07:35
|- - federal   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) И тут я ...   Sep 7 2018, 08:39
|- - Ap507   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) А головн...   Sep 7 2018, 09:16
||- - Plain   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) нужно в...   Sep 7 2018, 09:21
|||- - Ap507   Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) ... и с...   Sep 7 2018, 10:13
||||- - smart_pic   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 13:13) В спаль...   Sep 7 2018, 14:10
||||- - Myron   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 08:10) От ...   Sep 7 2018, 14:59
||||- - Leka   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) Про...   Sep 7 2018, 17:06
||||- - Myron   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 08:10) Про...   Sep 7 2018, 20:57
|||- - =L.A.=   Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) ... и с...   Sep 7 2018, 10:52
||- - twix   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 09:16) Уважаю ...   Sep 7 2018, 09:28
||- - a123-flex   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) Нам нуж...   Sep 7 2018, 10:18
|- - a123-flex   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) А вот у ...   Sep 7 2018, 09:42
|- - twix   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 09:42...   Sep 7 2018, 09:48
|- - a123-flex   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) Вот заче...   Sep 7 2018, 10:11
|- - jcxz   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) Вот заче...   Sep 8 2018, 10:55
- - Aldec   http://onitex.ru/avtonomnyi_datchik_gsm https://a...   Sep 7 2018, 10:51
- - Андрей Ефимович   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) Про...   Sep 8 2018, 05:48
|- - AlexandrY   Цитата(Андрей Ефимович @ Sep 8 2018, 08:4...   Sep 8 2018, 08:39
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 8 2018, 12:39) Тут...   Sep 8 2018, 18:23
- - Leka   Вместо того, чтобы честно выбрать один из 2-х вари...   Sep 8 2018, 08:57
- - jeka   raspi как бы ненадежная штука. Нередки экземпляры,...   Sep 9 2018, 11:36
|- - gosha-z   Цитата(jeka @ Sep 9 2018, 14:36) raspi ка...   Sep 9 2018, 15:01
|- - AlexandrY   Цитата(jeka @ Sep 9 2018, 14:36) raspi ка...   Sep 9 2018, 17:38
- - Leka   Не понимаю, зачем все эти сложности для передачи т...   Sep 9 2018, 18:13
|- - a123-flex   Цитата(Leka @ Sep 9 2018, 22:13) Не поним...   Sep 9 2018, 18:21
|- - AlexandrY   Цитата(Leka @ Sep 9 2018, 21:13) Не поним...   Sep 9 2018, 18:24
- - Aldec   Чем Вас сенсорика Ш932.7/02 не устраивает. до 10...   Sep 11 2018, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:37
Страница сгенерированна за 0.01617 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
