> Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 12:03
Пользователь №: 107 270
Здравствуйте!
Создаю систему телеметрии за инженерными сетями зданий (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.д.).
Ищу человека, способного осуществить снятие показаний датчиков и устройств, их обработку и отправку через канал GSM.
Ядро - Raspberi Pi3.
Снимаем показания с датчиков и устройств в реальном времени:
- температура поверхностей труб
- температура жидкостей (погружной датчик)
- температура/влажность/CO2/давление комнатного воздуха (датчик качества воздуха)
- температура отводящих газов котла
- концентрация горючих газов в помещении
- давление жидкостей
- давление газов
- токи на электрооборудовании (датчик Холла, если получится)
- датчики тока (оптопара)
- считаем импульсы (счетчики воды, расходомеры)
- следим за состоянием электрической сети (напряжение по каждой фазе, токи, мощность)
- считываем сухие контакты (авария котла, датчик уровня жидкости, датчик протечек, сигнал разряда батарей ИБП и т.д.)
- может что еще упустил, но это основное
Всего 60-100 датчиков на один объект.
Тип соединения датчиков - проводной или радио (в основном проводной, но штук 10-15 будет на радио)
По микроконтроллерам вопрос открытый. Для прототипа рассматриваем Arduino, можно обсуждать.
Есть табличка с предполагаемым перечнем датчиков - скину в личку.
От исполнителя требуется подбор/утверждение железа, датчиков, написание соответствующих скриптов, сборка прототипа, передача данных на сервер.
Необходимо предусмотреть возможность автоматического обновления программного обеспечения с возможностью отката.
Результат хочу получить за месяц.
Под результатом подразумеваю стабильно работающий прототип (хотя бы неделю без сбоев), снимающий показания, отправляющий их на внешний сервер. Серверную часть разрабатывает отдельный человек, стык с ним обсудим в рабочем порядке.
Работа с продолжением, но первый этап такой.
Бюджет готов обсудить в личке.
Спасибо всем, кто прочитал, отдельное тем кто откликнулся.
Если не ваш профиль, буду благодарен за рекомендацию.
AlexandrY
сообщение Sep 6 2018, 19:13
Ally
Пользователь №: 2 050
Тема легкая, надо сказать.
Вот здесь контроллер для подобной задачи - https://habr.com/post/262839/
Но за 30 дней это не делается.
Сборка такого контроллера от передачи схемы и GERBER-ов с BOM-ами до получения собранных плат занимает около 30 дней. У китайцев даже дольше.
Разработка схемы перед этим должна вестись не менее недели.
Сама архитектура очевидна.
Контроллер очень универсальный, обрабатывает своими АЦП десяток датчиков включая токовые, для импульсных есть специальные входы.
Температурные подключаются к нему по 1-Wire, можно гирлянду навесить из нескольких десятков.
Такие контроллеры объединяются в сеть по CAN. Тут можно до сотни контроллеров соединить.
Программирование ПО контроллеров может занять от 1 до 3-х месяцев работы одному специалисту.
Зависит от ассортимента датчиков. Где-то от одного дня до недели (для цифровых с протоколами) на датчик.
Коллектив тут вряд ли нужен, но и не для фрилансера работа.
Думаю больше года разработчику придется поддерживать такой проект.
Просто эксплуатанты за меньшее время его не освоят и не протестируют.
Поэтому да, где-то 30 тыс. евро и гарантии.
a123-flex
сообщение Sep 6 2018, 21:05
Пользователь №: 1 884
Зачем вам так много денег, если задача на месяц и одного вас, и уже и плата (как всегда, на картинке, в модели)) готова ?))) Имхо как хорошему разрабу вам на месяц в москве 200 тыр за глаза)))
Или таки на 5 лет делов ?))
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
AlexandrY
сообщение Sep 7 2018, 06:29
Ally
Я в этом конкурсе не участвую. Просто дал худшую оценку.
a123-flex
сообщение Sep 7 2018, 06:41
Свысока, понял.
Имхо, для задачи ТС у вас реклама слишком сильно расходится с реальностью.
Сообщение отредактировал a123-flex - Sep 7 2018, 07:24
Причина редактирования: Флуд
twix
сообщение Sep 7 2018, 07:35
Пользователь №: 89 174
А вот у меня был проект, сбор телеметрии на MSP430. Исключительно надежный микроконтроллер оказался.
Несколько устройств на заброшенных объектах работали 7 лет без перерыва и обслуживания вообще.
Потом отключены были провайдером сотовой связи при смене владельца, поэтому отследить судьбу оказалось невозможным.
И тут я за решение Leka, каждому датчику свой микроконтроллер. В серии стоимость микроконтроллера несколько долларов,
и он будет дешевле датчика, а самое главное, будет работать как барьер от всех проблем между датчиком и внешним миром.
Автор явно погорячился, если собирается использовать гламурные платы класса RPI и Beagle в таком деле.
Не стоит обольщаться насчет "комфортных" условий. Как начнут платы сваливаться в своей массе на установленных объектах,
сразу захочется чего нить крайне надежного и простого. Поэтому датчики я б собирал ни на каких армах, а железках
малопотребляющих и заточенных под ответственные применения, как MSP430.
А головной контроллер, а точнее сдвоенный контроллер, на базе промышленного компьюетра для особо тяжких условий.
И неважно будет это своя железка на чипе от NXP или TI или там покупной контроллер.
Потому что объекты, особенно удаленные это всегда выезд бригады в случае чего. Как только затраты на обслуживание
вылезут за пределы нескольких сотен тысяч, сразу захочется прекратить это безобразие.
В моем случае вышеуказанные железки появились после неоднократного личного выезда в мороз на ТП и работы
на этом самом морозе, на уровне второго этажа. Я блин эти ТП вспоминаю до сих пор, особенно вскрытие,
работа, ожидание включения и прочие прелести. Были мысль сделать JTAG по радио, так они достали нас своими зависаниями.
И в итоге 7 лет непрерывной работы без проблем.
federal
сообщение Sep 7 2018, 08:39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 75 160
Откуда вы такие беретесь только
- Ap507   Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии   Sep 6 2018, 12:03
- - hasl   ах..ть, за месяц вам не человек, а команда нужна и...   Sep 6 2018, 12:08
- - kovigor   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Создаю ...   Sep 6 2018, 12:09
|- - radius   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:09) Я поч...   Sep 6 2018, 12:37
|- - Ap507   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:09) Я поч...   Sep 6 2018, 12:53
|- - kovigor   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:53) Не преу...   Sep 6 2018, 12:58
||- - Ap507   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:58) А вы ...   Sep 6 2018, 13:13
||- - kovigor   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 16:13) раннего...   Sep 6 2018, 13:18
||- - Ap507   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:18) Сцена...   Sep 6 2018, 13:25
||- - baumanets   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:18) Сцена...   Sep 6 2018, 13:44
||- - kovigor   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 16:44) Как...   Sep 6 2018, 13:50
|||- - jcxz   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:50) Датчи...   Sep 8 2018, 10:28
|||- - Андрей Ефимович   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) Да ладно...   Sep 8 2018, 10:32
|||- - Myron   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 04:28) Хех...   Sep 8 2018, 12:44
||||- - jcxz   Цитата(Myron @ Sep 8 2018, 15:44) Так ТС ...   Sep 8 2018, 16:13
||||- - Myron   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 10:13) Думаете ...   Sep 8 2018, 17:22
||||- - Leka   Цитата(Myron @ Sep 8 2018, 20:22) И наши ...   Sep 8 2018, 18:21
||||- - Ap507   Цитата(Leka @ Sep 8 2018, 21:21) И правил...   Sep 9 2018, 08:33
|||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) Наши уст...   Sep 8 2018, 16:37
||- - Ap507   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 16:44) Авт...   Sep 6 2018, 14:03
||- - born.work   оставьте свои контакты.   Sep 6 2018, 14:09
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:53) Не совс...   Sep 6 2018, 13:00
- - baumanets   Я понимаю, автор темы хочет поднять денег на разра...   Sep 6 2018, 12:35
- - x893   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Бюджет ...   Sep 6 2018, 12:48
- - hasl   про ваши знания в инженерных сетях еще никто ни че...   Sep 6 2018, 13:31
|- - Ap507   Цитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:31) про ваши...   Sep 6 2018, 13:39
|- - Myron   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 07:39) почему ...   Sep 6 2018, 13:45
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 16:39) Если же...   Sep 6 2018, 13:47
- - nbn   Всё уже сделано http://rapidscada.ru/maps/   Sep 6 2018, 13:52
- - hasl   уф. вы даже не понимаете какую схемотехнику нужно ...   Sep 6 2018, 13:52
|- - Ap507   ЦитатаЦитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:52) у...   Sep 6 2018, 14:15
|- - baumanets   Делал простейшую телеметрию из датчика температуры...   Sep 6 2018, 14:22
|- - Ap507   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 17:22) По ...   Sep 6 2018, 14:50
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 17:50) Но соби...   Sep 6 2018, 15:16
|- - Ap507   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 18:16) Вам...   Sep 6 2018, 15:27
|- - Myron   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 09:27) Если та...   Sep 6 2018, 15:55
||- - Ap507   Цитата(Myron @ Sep 6 2018, 18:55) До ревр...   Sep 6 2018, 15:59
||- - Myron   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 09:59) Я думаю...   Sep 6 2018, 16:06
||- - Ap507   Цитата(Myron @ Sep 6 2018, 19:06) А почем...   Sep 6 2018, 16:22
||- - =L.A.=   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:22) Сейчас ...   Sep 6 2018, 16:35
||- - Ap507   Цитата(=L.A.= @ Sep 6 2018, 19:35) * Това...   Sep 6 2018, 16:45
||- - =L.A.=   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:45) Вы не у...   Sep 6 2018, 19:49
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 18:27) Зачем -...   Sep 6 2018, 17:09
|- - Leka   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 20:09) Есл...   Sep 6 2018, 17:38
|- - Harbinger   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 20:38) Вот тут ...   Sep 6 2018, 17:50
|- - Ap507   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 20:38) Сказа...   Sep 6 2018, 18:42
|- - Leka   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 21:42) Тополог...   Sep 6 2018, 20:35
|- - Harbinger   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35) Своя топ...   Sep 7 2018, 03:01
|- - federal   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35) Своя топ...   Sep 7 2018, 05:23
|- - a123-flex   Цитата(Leka @ Sep 7 2018, 00:35) Получитс...   Sep 7 2018, 05:36
- - bzx   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Результ...   Sep 6 2018, 14:19
- - federal   Я занимаюсь разработкой такой системы. Тут минимум...   Sep 6 2018, 14:57
|- - Ap507   Цитата- какое оборудование нужно опрашивать - по к...   Sep 6 2018, 15:16
|- - federal   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 18:16) Не совс...   Sep 6 2018, 15:33
- - spot62   подбор датчиков и настройка сбора данных - это зад...   Sep 6 2018, 14:58
|- - Ap507   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) А головн...   Sep 7 2018, 09:16
||- - Plain   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) нужно в...   Sep 7 2018, 09:21
|||- - Ap507   Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) ... и с...   Sep 7 2018, 10:13
||||- - smart_pic   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 13:13) В спаль...   Sep 7 2018, 14:10
||||- - Myron   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 08:10) От ...   Sep 7 2018, 14:59
||||- - Leka   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) Про...   Sep 7 2018, 17:06
||||- - Myron   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 08:10) Про...   Sep 7 2018, 20:57
|||- - =L.A.=   Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) ... и с...   Sep 7 2018, 10:52
||- - twix   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 09:16) Уважаю ...   Sep 7 2018, 09:28
||- - a123-flex   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) Нам нуж...   Sep 7 2018, 10:18
|- - a123-flex   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) А вот у ...   Sep 7 2018, 09:42
|- - twix   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 09:42...   Sep 7 2018, 09:48
|- - a123-flex   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) Вот заче...   Sep 7 2018, 10:11
|- - jcxz   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) Вот заче...   Sep 8 2018, 10:55
- - Aldec   http://onitex.ru/avtonomnyi_datchik_gsm https://a...   Sep 7 2018, 10:51
- - Андрей Ефимович   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) Про...   Sep 8 2018, 05:48
|- - AlexandrY   Цитата(Андрей Ефимович @ Sep 8 2018, 08:4...   Sep 8 2018, 08:39
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 8 2018, 12:39) Тут...   Sep 8 2018, 18:23
- - Leka   Вместо того, чтобы честно выбрать один из 2-х вари...   Sep 8 2018, 08:57
- - jeka   raspi как бы ненадежная штука. Нередки экземпляры,...   Sep 9 2018, 11:36
|- - gosha-z   Цитата(jeka @ Sep 9 2018, 14:36) raspi ка...   Sep 9 2018, 15:01
|- - AlexandrY   Цитата(jeka @ Sep 9 2018, 14:36) raspi ка...   Sep 9 2018, 17:38
- - Leka   Не понимаю, зачем все эти сложности для передачи т...   Sep 9 2018, 18:13
|- - a123-flex   Цитата(Leka @ Sep 9 2018, 22:13) Не поним...   Sep 9 2018, 18:21
|- - AlexandrY   Цитата(Leka @ Sep 9 2018, 21:13) Не поним...   Sep 9 2018, 18:24
- - Aldec   Чем Вас сенсорика Ш932.7/02 не устраивает. до 10...   Sep 11 2018, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:07
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
