stm32f4 + Chan's FatFS, работа с большими SD картами |
Sep 4 2018, 05:34
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 86 474
Пилил я как-то свой тест скорости карточек. Не оптимальный до ужаса. Тем не менее, результат был таким: Код File created. Write test... [0000000030.080] File write done. Total bytes written: 5242880 bytes. Time: 27684 ms. Avg: ~189 kBps Read test... [0000000036.114] File read done. Total bytes read: 5242880 bytes. Time: 6033 ms. Avg: ~869 kBps Здесь кристалл работал на ~96МГц, возможно, меньше. SDIO тактировалось от PLL на 48МГц. Если тактирование SDIO было быстрее тактирования ядра - работать с картой памяти было невозможно. Были у меня ещё какие-то весёлые проблемы с записью больших блоков через FatFS, хотя библиотека собиралась с неправильными параметрами, и объём памяти под неё старательно ужимался. В итоге, при записи огромных буферов из памяти (как раз размером в несколько секторов) получал странные зависания в случайных местах. В причинах не разобрался, добавив костыль, заставив код писать мелкими блоками.
Sep 6 2018, 17:05
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Цитата(jcxz @ Sep 6 2018, 07:52)  Вы не поверите, но и на приём - тоже можно!  SDIO мало где реально нужно в embedded области. SDIO может эмбеддедуу и ненужен, он нужен заказчику который мне этот эмбеддед заказал! нужно писать телеметрию изделия, а потом когда что то пекосо....лось в нутри оного изделия и оно со звуком ящика с гвоздямт стукнолось об землю - обосновано назначать виновптого как я говорил, теперь попробую eMMC микросхемку запустить вместо сокет+карта. так выглядеть поприличнее будет, как мне кажется. у меня все заработало, но есть один вопрос - я в своем драйвере при выполнении обмена смотрю один блок или более одного нужно протолкнуть, если один то подаю команду одиночного обмена, иначе мультиблочного. пробывал мультиблочным один блок проталкивать - работает, при мультиблочном обмене по завершении необходимо подать команду терминирования обмена, в одноблочном этого не нужно. пробывал в мультиблочном эту команду не подавать, тоже работает. номера команд на память не помню, сорри.Почему оно одинаково работает, и зачем тогда два отдельных отдельных метода?
Sep 7 2018, 04:40
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(klen @ Sep 6 2018, 20:05)  SDIO может эмбеддедуу и ненужен, он нужен заказчику который мне этот эмбеддед заказал! У Вас как-то видимо неправильно составлено ТЗ. Заказчик должен заказывать функционал, а не способы его реализации. А уж способы реализации должен выбирать инженер исходя из требований ТЗ и здравого смысла. И как подключено некое ЗУ или его тип, объём - это однозначно должен определять инженер, а не заказчик. Заказчик в ТЗ должен только указать: необходима фиксация данных телеметрии в энергонезависимой памяти в течение не менее чем такого-то времени и такие-то и такие-то параметры (как то так). А уж как это делать и куда сохранять - забота инженера (программиста). Цитата(klen @ Sep 6 2018, 20:05)  нужно писать телеметрию изделия, а потом когда что то пекосо....лось в нутри оного изделия и оно со звуком ящика с гвоздямт стукнолось об землю - обосновано назначать виновптого Вполне нормально писали текущую телеметрию во FRAM+FLASH по SPI без каких-то проблем. А писать это дело в FatFS, внутренние операции которой Вы не контролируете - это стрелять себе в ногу. Или заказчику, который не умеет грамотно составить ТЗ. И разработчик занимается натягиванием FatFS, вместо обеспечения хранения потока телеметрии, устойчивого к авариям питания (без всяких FS).
Sep 8 2018, 04:02
Пользователь №: 1 188
Цитата(jcxz @ Sep 7 2018, 07:40)  ...Заказчик должен заказывать функционал, а не способы его реализации. А уж способы реализации должен выбирать инженер исходя из требований ТЗ и здравого смысла... В общем случае Вы безусловно правы. Но при наличии повышенных требований к защите информации, Заказчик может позволить себе не заморачиваться формулированием их (требований) в весьма мудреных терминах отрасли, а потребовать использования уважаемых им (Заказчиком) протоколов.
klen stm32f4 + Chan's FatFS Aug 1 2018, 20:40 Genadi Zawidowski кэши, выравнивание... Все там работает. Версию пон... Aug 1 2018, 20:52 Integro Поддерживаю, работал с одной из последних версий, ... Aug 2 2018, 08:04 klen спасибо!
вроде заработало.
тестировался на шес... Aug 3 2018, 07:27  Grape Цитата(klen @ Aug 3 2018, 10:27) ...
еще ... Aug 27 2018, 13:19 Genadi Zawidowski Вот мой конфиг, служит хорошо. За FF_USE_FASTSEEK ... Aug 3 2018, 07:36 klen здравcтуйте.
с помощью такой то матери дописал sdi... Aug 26 2018, 15:38  mantech Цитата(klen @ Aug 26 2018, 18:38) ... теп... Aug 27 2018, 08:00   aaarrr Цитата(mantech @ Aug 27 2018, 11:00) А во... Aug 27 2018, 08:25    klen дело в том что платы летают+вибрируют, и иногда с ... Aug 27 2018, 09:06     Arlleex Цитата(klen @ Aug 27 2018, 12:06) я сам н... Aug 27 2018, 12:36      Obam Цитата(Arlleex @ Aug 27 2018, 15:36) Изи ... Aug 27 2018, 15:50       Arlleex Цитата(Obam @ Aug 27 2018, 18:50) Ну, есл... Aug 27 2018, 15:57        mantech Цитата(Arlleex @ Aug 27 2018, 18:57) Да д... Sep 6 2018, 19:10         Arlleex Цитата(mantech @ Sep 6 2018, 22:10) Так-т... Sep 7 2018, 14:15          mantech Цитата(Arlleex @ Sep 7 2018, 17:15) Они ф... Sep 7 2018, 16:44       MrYuran Цитата(Obam @ Aug 27 2018, 18:50) Ну, есл... Aug 31 2018, 12:12 haker_fox Тоже недавно сделал свой драйвер для SD. Правда дл... Aug 31 2018, 01:42 AlanDrakes Гарантия есть. Она в самой команде CMD25, которая ... Aug 31 2018, 08:55 haker_fox QUOTE (AlanDrakes @ Aug 31 2018, 16:55) П... Aug 31 2018, 10:04 AlanDrakes Помнится мне, что вся работа с секторами происходи... Sep 3 2018, 16:27 Genadi Zawidowski Цитата"Пиши вот это, вот сюда, в таком-то кол... Sep 3 2018, 19:31 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Sep 4 2018, 03... Sep 4 2018, 01:50    aaarrr Цитата(klen @ Sep 6 2018, 20:05) Почему о... Sep 6 2018, 18:29      jcxz Цитата(Axel @ Sep 8 2018, 07:02) В общем ... Sep 8 2018, 11:01 haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 6 2018, 12:52) Вы не по... Sep 10 2018, 00:00 aaarrr Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 03:00) SP... Sep 10 2018, 00:37  haker_fox QUOTE (aaarrr @ Sep 10 2018, 08:37) 50, h... Sep 10 2018, 01:34   aaarrr Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 04:34) Мо... Sep 10 2018, 15:13 jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 03:00) Ка... Sep 10 2018, 07:56  haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 15:56) О каких... Sep 10 2018, 10:08   jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 13:08) Да... Sep 10 2018, 11:30    haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 19:30) Не надо... Sep 10 2018, 14:33     jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 17:33) Т.... Sep 10 2018, 20:23      haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 04:23) Почитай... Sep 10 2018, 23:43    Сергей Борщ QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 14:30) Не надо... Sep 10 2018, 21:15     jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2018, 00:15) ... Sep 11 2018, 05:23      haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 13:23) Естеств... Sep 11 2018, 06:35       jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 11 2018, 09:35) Чт... Sep 11 2018, 06:51 V_N ЦитатаЕдинственный плюс SDIO в сравнении с SPI - б... Sep 11 2018, 07:46 jcxz Цитата(V_N @ Sep 11 2018, 10:46) Вы не пр... Sep 11 2018, 09:10  aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 12:10) И сколь... Sep 11 2018, 09:45   jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 12:45) На чт... Sep 11 2018, 12:31    aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 15:31) И вообщ... Sep 11 2018, 14:06     haker_fox QUOTE (aaarrr @ Sep 11 2018, 22:06) Так и... Sep 11 2018, 14:16     jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 17:06) Думае... Sep 11 2018, 15:21      aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 18:21) Ага, не... Sep 11 2018, 15:34       jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 18:34) Вы, н... Sep 11 2018, 17:37        aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 20:37) Может о... Sep 11 2018, 18:44       Aner QUOTE (aaarrr @ Sep 11 2018, 18:34) Внутр... Sep 11 2018, 18:17 haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 14:51) Не особ... Sep 11 2018, 08:16 V_N ЦитатаВот касательно приведённого выше V_N примера... Sep 11 2018, 18:28 jcxz Цитата(V_N @ Sep 11 2018, 21:28) Файл не ... Sep 11 2018, 19:17  aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 22:17) И можно... Sep 11 2018, 19:37   jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 22:37) Забыл... Sep 11 2018, 19:53    aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 22:53) Хммм...... Sep 11 2018, 20:03     jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 23:03) Разум... Sep 11 2018, 20:40      aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 23:40) А по де... Sep 11 2018, 20:53 haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 03:17) и она в... Sep 12 2018, 00:26 jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 12 2018, 03:26) Я ... Sep 12 2018, 05:56  aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 12 2018, 08:56) И если ... Sep 12 2018, 08:21   jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 12 2018, 11:21) А нич... Sep 12 2018, 08:55    aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 12 2018, 11:55) Несколь... Sep 12 2018, 10:33 V_N ЦитатаТогда о чём разговор? Зачем тогда процессор ... Sep 12 2018, 06:13 jcxz Цитата(V_N @ Sep 12 2018, 09:13) Запитанн... Sep 12 2018, 06:35  haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 14:35) И винов... Sep 12 2018, 07:50 Genadi Zawidowski ЦитатаДля особо одаренных пользователей ( карта на... Sep 12 2018, 07:11 V_N ЦитатаЦитатаКак-то странно делать выводы о потребл... Sep 12 2018, 09:24 haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 16:55) Я прост... Sep 12 2018, 09:40 Arlleex Мне все-таки нужна консультация, чем отличается SD... Sep 12 2018, 11:45 haker_fox QUOTE (Arlleex @ Sep 12 2018, 19:45) Если... Sep 12 2018, 12:04 aaarrr Цитата(Arlleex @ Sep 12 2018, 14:45) Если... Sep 12 2018, 12:13
