> Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 12:03
Пользователь №: 107 270
Здравствуйте!
Создаю систему телеметрии за инженерными сетями зданий (отопление, вентиляция, кондиционирование, водоснабжение, канализация, электроснабжение и т.д.).
Ищу человека, способного осуществить снятие показаний датчиков и устройств, их обработку и отправку через канал GSM.
Ядро - Raspberi Pi3.
Снимаем показания с датчиков и устройств в реальном времени:
- температура поверхностей труб
- температура жидкостей (погружной датчик)
- температура/влажность/CO2/давление комнатного воздуха (датчик качества воздуха)
- температура отводящих газов котла
- концентрация горючих газов в помещении
- давление жидкостей
- давление газов
- токи на электрооборудовании (датчик Холла, если получится)
- датчики тока (оптопара)
- считаем импульсы (счетчики воды, расходомеры)
- следим за состоянием электрической сети (напряжение по каждой фазе, токи, мощность)
- считываем сухие контакты (авария котла, датчик уровня жидкости, датчик протечек, сигнал разряда батарей ИБП и т.д.)
- может что еще упустил, но это основное
Всего 60-100 датчиков на один объект.
Тип соединения датчиков - проводной или радио (в основном проводной, но штук 10-15 будет на радио)
По микроконтроллерам вопрос открытый. Для прототипа рассматриваем Arduino, можно обсуждать.
Есть табличка с предполагаемым перечнем датчиков - скину в личку.
От исполнителя требуется подбор/утверждение железа, датчиков, написание соответствующих скриптов, сборка прототипа, передача данных на сервер.
Необходимо предусмотреть возможность автоматического обновления программного обеспечения с возможностью отката.
Результат хочу получить за месяц.
Под результатом подразумеваю стабильно работающий прототип (хотя бы неделю без сбоев), снимающий показания, отправляющий их на внешний сервер. Серверную часть разрабатывает отдельный человек, стык с ним обсудим в рабочем порядке.
Работа с продолжением, но первый этап такой.
Бюджет готов обсудить в личке.
Спасибо всем, кто прочитал, отдельное тем кто откликнулся.
Если не ваш профиль, буду благодарен за рекомендацию.
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 12:09
Пользователь №: 56 295
Я почему-то думаю, что такие системы уже много-много лет существуют. Чем именно ваша система будет отличаться от существующих ?
И работа эта явно не для "схемотехника/электронщика/программиста", а для хорошего такого коллектива. Возможно, даже не одного.
А еще мне интересно, в какую копеечку влетит сертификация подобной системы ...
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 12:53
Не преувеличивайте. Основные решения уже действительно существуют. Задача подобрать компоненты в систему и заставить ее работать.
Сертификация это вопрос послезавтрашнего дня. На сегодня нужен работающий прототип.
Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 15:35) *
Я понимаю, автор темы хочет поднять денег на разработке умного котла для удалённого деревенского дома.
А резервирование и бесперебойное питание не забыли, не?
На что Миландр, и то понял бесперспективность проводного обвешивания датчиками и пошёл по пути PLC.
Не совсем так, или совсем не так. Вопрос именно в мониторинге. Не управление.
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 12:58
А вы сами, простите, кто по специальности ? Инженер ? Программист ? Или менеджер ?
P.S. Да, есть готовые системы телемеханики, тот же Гранит, но вот можно ли "выдернуть" из него и использовать только телеметрию - не знаю:
http://www.granit-micro.ru/
Ap507
сообщение Sep 6 2018, 13:13
Я по образованию инженер-строитель. Занимаюсь техническим обслуживанием инженерных систем.
Создаваемая система телеметрии нужна для мониторинга и раннего выявления аварий.
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 13:18
Сценарий вам описал baumanets. Хорошо, вы узнали, что, например, владелец уехал на дачу и забыл закрыть газ. Дальше что ? Будете его вызванивать ? А дозвонитесь ? А не будет ли к тому времени уже поздно ? Вам нужна полноценная система телемеханики, хоть и маленькая, но все же. Нужно иметь возможность удаленно или автоматически, вообще без информирования пользователя, перекрыть газ, воду и проч. Система, только информирующая пользователя, мало кому интересна, ИМХО ...
baumanets
сообщение Sep 6 2018, 13:44
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Автоматически не всегда правильно. Даже показания датчиков можно интерпретировать по-разному.
В деревенском доме, зимой в -40С датчик расхода воды показывает утечку. Остальные в норме. А дальше варианты.
Либо игнорить - сорвало кран в ванной, но без камеры не определить.
Либо ещё не сработали. Допустим однозначно прорвало трубу отопления.
Датчик влажности и протечки сработал. Объём утечки известен.
А дальше варианты что делать должен принимать хозяин. Либо отключать котёл, замораживать дом.
Но если в подвале бассейн с рыбками или в доме оранжерея с цветами, то заморозка недопустима,
даже ценой заливки.
А если просто загородный, летний, дачный, деревянный домик, то заливать недопустимо.
В таких ситуациях у человека должна быть возможность вмешаться в принятие решений автоматикой.
Другой вариант из реальной жизни.
Зеленоград. Оставили хозяева работать стиральную машину, а сами ушли.
На стиральной машинке лежал фен, включённый вилкой в розетку.
Во время отжима от вибрации стиралки фен падает и включается.
От непрерывной работы фен загорается. Соседи почуяли запах и вызвали МЧС, которое затушило пожар на 2 кв.м.
Как в таком случае действовать, если бы это произошло в деревне?
На фоне потребления 2кВт машинки 800Вт фена можно не увидеть в статистике.
Датчик дыма - да. Но пока доедешь от дома гарантированно останутся горящие угли.
kovigor
сообщение Sep 6 2018, 13:50
Датчики + подключение к пульту охраны. У нас на старой работе была госохрана. Датчики на разбитие стекла, на движение, на дым, и т.п.. Три минуты после срабатывания - и приезжают охранники. Чувствительная, очень. Как-то сработала от упавшего под действием сквозняка листика А4. Единственный надежный вариант, ИМХО. Еще вариант, но не такой надежный - иметь хорошие отношения с соседями и попросить их присматривать за домом, если надолго исчезаете, или даже дать им ключи. Мало ли что ...
jcxz
сообщение Sep 8 2018, 10:28
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Да ладно!
Поприезжают так раз 10 в день на каждый упавший листик или потому что птичка на подоконник села и попрыгала. И потом будут забивать на такую "надёжную систему" как на ложные срабатывания. И когда действительно будет нужно - не приедут.
На прошлой работе у нас была система пожарной сигнализации, но какой-то датчик в ней глючил - бывало по несколько раз в дней тревога с сиренами срабатывала (Говорили что на какой-то датчик в определённый момент времени попадает солнце и он ложно срабатывает). Искали (а может не очень?) много лет, когда я увольнялся оттуда проблема оставалась.
Так вот: хоть по регламенту и полагалось у нас по сигналу сирены выключить всё и срочно добежать до выхода за 1 минуту и полагалось наказание тем кто не успел; но когда началась такая шняга с этими ложными тревогами, народ даже задницу перестал отрывать от стула. В лучшем случае через несколько минут завывания сирен посылали кого-нить (в другое здание, туда где охрана сидит) узнать - ложная или нет тревога.
Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:22) *
Летний домик не греется до +50 ни летом ни зимой.
Хех! Зря так думаете! Смотря в каком месте этого домика устанавливать. Наши устройства ставили в закрытых объектах находящихся на открытом воздухе. И температура летом там поднималась до +70 градусов. И это при том что объекты находились в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах! help.gif
Достаточно всего нескольких солнечных дней чтоб такое невентилируемое помещение прогрелось до температур за пределами коммерческой элементной базы.
Андрей Ефимович
сообщение Sep 8 2018, 10:32
Пользователь №: 105 565
Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) *
Да ладно!
Вот поэтому и горят наши торговые центры и ночные клубы (всякие там "хромые лошади" и прочие): из-за постоянных ложных срабатываний систему пожарной сигнализации охранники тупо отключают
- Ap507   Ищу схемотехника/электронщика/программиста для разработки системы телеметрии   Sep 6 2018, 12:03
- - hasl   ах..ть, за месяц вам не человек, а команда нужна и...   Sep 6 2018, 12:08
|- - radius   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 15:09) Я поч...   Sep 6 2018, 12:37
||- - Ap507   Цитата(kovigor @ Sep 6 2018, 16:18) Сцена...   Sep 6 2018, 13:25
|||- - Myron   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 04:28) Хех...   Sep 8 2018, 12:44
||||- - jcxz   Цитата(Myron @ Sep 8 2018, 15:44) Так ТС ...   Sep 8 2018, 16:13
||||- - Myron   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 10:13) Думаете ...   Sep 8 2018, 17:22
||||- - Leka   Цитата(Myron @ Sep 8 2018, 20:22) И наши ...   Sep 8 2018, 18:21
||||- - Ap507   Цитата(Leka @ Sep 8 2018, 21:21) И правил...   Sep 9 2018, 08:33
|||- - AlexandrY   Цитата(jcxz @ Sep 8 2018, 13:28) Наши уст...   Sep 8 2018, 16:37
||- - Ap507   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 16:44) Авт...   Sep 6 2018, 14:03
||- - born.work   оставьте свои контакты.   Sep 6 2018, 14:09
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:53) Не совс...   Sep 6 2018, 13:00
- - baumanets   Я понимаю, автор темы хочет поднять денег на разра...   Sep 6 2018, 12:35
- - x893   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Бюджет ...   Sep 6 2018, 12:48
- - hasl   про ваши знания в инженерных сетях еще никто ни че...   Sep 6 2018, 13:31
|- - Ap507   Цитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:31) про ваши...   Sep 6 2018, 13:39
|- - Myron   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 07:39) почему ...   Sep 6 2018, 13:45
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 16:39) Если же...   Sep 6 2018, 13:47
- - nbn   Всё уже сделано http://rapidscada.ru/maps/   Sep 6 2018, 13:52
- - hasl   уф. вы даже не понимаете какую схемотехнику нужно ...   Sep 6 2018, 13:52
|- - Ap507   ЦитатаЦитата(hasl @ Sep 6 2018, 16:52) у...   Sep 6 2018, 14:15
|- - baumanets   Делал простейшую телеметрию из датчика температуры...   Sep 6 2018, 14:22
|- - Ap507   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 17:22) По ...   Sep 6 2018, 14:50
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 17:50) Но соби...   Sep 6 2018, 15:16
|- - Ap507   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 18:16) Вам...   Sep 6 2018, 15:27
|- - Myron   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 09:27) Если та...   Sep 6 2018, 15:55
||- - Ap507   Цитата(Myron @ Sep 6 2018, 18:55) До ревр...   Sep 6 2018, 15:59
||- - Myron   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 09:59) Я думаю...   Sep 6 2018, 16:06
||- - Ap507   Цитата(Myron @ Sep 6 2018, 19:06) А почем...   Sep 6 2018, 16:22
||- - =L.A.=   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:22) Сейчас ...   Sep 6 2018, 16:35
||- - Ap507   Цитата(=L.A.= @ Sep 6 2018, 19:35) * Това...   Sep 6 2018, 16:45
||- - =L.A.=   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 19:45) Вы не у...   Sep 6 2018, 19:49
|- - baumanets   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 18:27) Зачем -...   Sep 6 2018, 17:09
|- - Leka   Цитата(baumanets @ Sep 6 2018, 20:09) Есл...   Sep 6 2018, 17:38
|- - Harbinger   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 20:38) Вот тут ...   Sep 6 2018, 17:50
|- - Ap507   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 20:38) Сказа...   Sep 6 2018, 18:42
|- - Leka   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 21:42) Тополог...   Sep 6 2018, 20:35
|- - Harbinger   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35) Своя топ...   Sep 7 2018, 03:01
|- - federal   Цитата(Leka @ Sep 6 2018, 23:35) Своя топ...   Sep 7 2018, 05:23
|- - a123-flex   Цитата(Leka @ Sep 7 2018, 00:35) Получитс...   Sep 7 2018, 05:36
- - bzx   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Результ...   Sep 6 2018, 14:19
- - federal   Я занимаюсь разработкой такой системы. Тут минимум...   Sep 6 2018, 14:57
|- - Ap507   Цитата- какое оборудование нужно опрашивать - по к...   Sep 6 2018, 15:16
|- - federal   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 18:16) Не совс...   Sep 6 2018, 15:33
- - spot62   подбор датчиков и настройка сбора данных - это зад...   Sep 6 2018, 14:58
- - AlexandrY   Цитата(Ap507 @ Sep 6 2018, 15:03) Спасибо...   Sep 6 2018, 19:13
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 6 2018, 23:13) Поэ...   Sep 6 2018, 21:05
|- - AlexandrY   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 00:05...   Sep 7 2018, 06:29
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 7 2018, 10:29) Я в...   Sep 7 2018, 06:41
|- - twix   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 06:41...   Sep 7 2018, 07:35
|- - federal   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) И тут я ...   Sep 7 2018, 08:39
|- - Ap507   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) А головн...   Sep 7 2018, 09:16
||- - Plain   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) нужно в...   Sep 7 2018, 09:21
|||- - Ap507   Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) ... и с...   Sep 7 2018, 10:13
||||- - smart_pic   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 13:13) В спаль...   Sep 7 2018, 14:10
||||- - Myron   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 08:10) От ...   Sep 7 2018, 14:59
||||- - Leka   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) Про...   Sep 7 2018, 17:06
||||- - Myron   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 08:10) Про...   Sep 7 2018, 20:57
|||- - =L.A.=   Цитата(Plain @ Sep 7 2018, 12:21) ... и с...   Sep 7 2018, 10:52
||- - twix   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 09:16) Уважаю ...   Sep 7 2018, 09:28
||- - a123-flex   Цитата(Ap507 @ Sep 7 2018, 12:16) Нам нуж...   Sep 7 2018, 10:18
|- - a123-flex   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 10:35) А вот у ...   Sep 7 2018, 09:42
|- - twix   Цитата(a123-flex @ Sep 7 2018, 09:42...   Sep 7 2018, 09:48
|- - a123-flex   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) Вот заче...   Sep 7 2018, 10:11
|- - jcxz   Цитата(twix @ Sep 7 2018, 12:48) Вот заче...   Sep 8 2018, 10:55
- - Aldec   http://onitex.ru/avtonomnyi_datchik_gsm https://a...   Sep 7 2018, 10:51
- - Андрей Ефимович   Цитата(smart_pic @ Sep 7 2018, 17:10) Про...   Sep 8 2018, 05:48
|- - AlexandrY   Цитата(Андрей Ефимович @ Sep 8 2018, 08:4...   Sep 8 2018, 08:39
|- - a123-flex   Цитата(AlexandrY @ Sep 8 2018, 12:39) Тут...   Sep 8 2018, 18:23
- - Leka   Вместо того, чтобы честно выбрать один из 2-х вари...   Sep 8 2018, 08:57
- - jeka   raspi как бы ненадежная штука. Нередки экземпляры,...   Sep 9 2018, 11:36
|- - gosha-z   Цитата(jeka @ Sep 9 2018, 14:36) raspi ка...   Sep 9 2018, 15:01
|- - AlexandrY   Цитата(jeka @ Sep 9 2018, 14:36) raspi ка...   Sep 9 2018, 17:38
- - Leka   Не понимаю, зачем все эти сложности для передачи т...   Sep 9 2018, 18:13
|- - a123-flex   Цитата(Leka @ Sep 9 2018, 22:13) Не поним...   Sep 9 2018, 18:21
|- - AlexandrY   Цитата(Leka @ Sep 9 2018, 21:13) Не поним...   Sep 9 2018, 18:24
- - Aldec   Чем Вас сенсорика Ш932.7/02 не устраивает. до 10...   Sep 11 2018, 06:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01616 секунд с 7
