> Построение неонового дисплея, Нужна помощь по постройке неоновом матрицы
Павелkore
сообщение Sep 8 2018, 17:16
Пользователь №: 107 339
Сразу прошу не закидывать ответами" зачем, ведь есть светодиоды" я знаю это.
Моя задача построить именно такой экран разрешением примерно 100х100 или другим в этих пределах . Пикселями экрана должны быть неоновые лампы, а точнее матрица из электродов погруженных в газ. То есть на каждый Пиксель должно приходить напряжение около 60 вольт с ограничением по току как положено для неонки. Изображение должно подаваться с аналогового видео выхода. Как организовать данную схему, может есть возможность адаптировать какие либо готовые модули для Lcd дисплеев или изготовить на заказ новый модуль для такой задачи. Кто может помочь напишите.
Сергей Борщ
сообщение Sep 9 2018, 06:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы для начала подумал о том, как вообще засветить в матрице только нужные неонки. В отличие от светодиодов неонка светится при любой полярности, поэтому при управлении "в лоб" двумя уровнями будут засвечиваться и ненужные точки. Подобная проблема сущестует для монохромных ЖК индикаторов (про цветные не в курсе) и там она решается формированием довольно сложной многоуровневой диаграммы, чтобы на погашенных точках напряжение было ниже порога переключения.
muravei
сообщение Sep 10 2018, 04:17
Пользователь №: 7 591
А включить последовательно с каждой неонкой по диоду?
Подобный дисплей был лет 50 назад на пл. Восстания в Ленинграде.
Правда, градаций яркости там не было.
novikovfb
сообщение Sep 10 2018, 05:22
Пользователь №: 67 450
причем обратный ток диода должен быть меньше тока заметного свечения одной точки. ИМХО, кроме диода придется еще и ставить шунтирующий резистор, чтобы не дать зажечься разряду при обратной полярности.
- Павелkore   Построение неонового дисплея   Sep 8 2018, 17:16
- - Plain   100х100 м — нехило так, хорошо хоть газ инертный.   Sep 8 2018, 17:47
- - Павелkore   Отличный ответ) теперь знаю что это нехило.   Sep 8 2018, 18:03
- - Plain   А по 1 А на точку — вообще улёт.   Sep 8 2018, 18:21
- - HardEgor   Ищите схемы часов на неоновых лампах, там всё расп...   Sep 8 2018, 19:36
- - x893   От тока зависит. Для электролюминесентных использо...   Sep 8 2018, 20:25
- - Павелkore   Нет проблем с преобразованием напряжения. Это не п...   Sep 9 2018, 03:14
|- - Bodaybo   Цитата(Павелkore @ Sep 9 2018, 04:14) Нет...   Sep 9 2018, 05:07
|- - Сергей Борщ   QUOTE (muravei @ Sep 10 2018, 07:17) А вк...   Sep 10 2018, 06:15
|- - muravei   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2018, 09:15) ...   Sep 10 2018, 07:09
|- - =L.A.=   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 10 2018, 09:15) ...   Sep 11 2018, 07:25
- - SNGNL   Цитата(Павелkore @ Sep 8 2018, 22:16) Как...   Sep 9 2018, 09:32
- - izerg   Цитата(Павелkore @ Sep 8 2018, 20:16) Моя...   Sep 9 2018, 22:28
|- - Bodaybo   Цитата(izerg @ Sep 9 2018, 23:28) Вы хоти...   Sep 10 2018, 08:19
||- - Ydaloj   Цитата(Bodaybo @ Sep 10 2018, 11:19) Как ...   Sep 10 2018, 09:25
||- - Bodaybo   Цитата(Ydaloj @ Sep 10 2018, 10:25) в эпо...   Sep 10 2018, 10:06
||- - x736C   Цитата(Bodaybo @ Sep 10 2018, 13:06) Это ...   Sep 10 2018, 10:59
||- - Bodaybo   Цитата(x736C @ Sep 10 2018, 11:59) Сегодн...   Sep 10 2018, 17:19
||- - Herz   Цитата(Bodaybo @ Sep 10 2018, 13:06) Это ...   Sep 11 2018, 07:17
|- - Harbinger   Цитата(izerg @ Sep 10 2018, 01:28) Вы хот...   Sep 10 2018, 16:09
|- - Владимир   Цитата(izerg @ Sep 10 2018, 01:28) Вы хот...   Sep 10 2018, 18:23
- - Jury093   Цитата(muravei @ Sep 10 2018, 10:09) В чь...   Sep 10 2018, 14:10
- - Plain   Сигнал оцифровать АЦП и подать на ПЛИС, там буфер ...   Sep 10 2018, 17:29
- - Plain   Монохромная цифровая индикация малость попроще пол...   Sep 10 2018, 18:47
|- - Bodaybo   Цитата(Plain @ Sep 10 2018, 19:47) Монохр...   Sep 10 2018, 18:56
- - Plain   35 лет назад никаких ПЛИС не было, пришлось бы зат...   Sep 10 2018, 19:22
- - khach   Вопрос автору - каждый пиксель это отдельная лампа...   Sep 11 2018, 19:03
- - Павелkore   Игпп 100 крутейшая вещь. Я о нем не знал даже. Кто...   Sep 14 2018, 10:40
- - Bodaybo   Цитата(Павелkore @ Sep 14 2018, 11:40) Мо...   Sep 15 2018, 09:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:40
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
