> Прошу совета по выбору компонентов DC-DC, Современные компоненты
nicom
сообщение Sep 6 2018, 10:55
Пользователь №: 1 870
Уважаемые коллеги!
Прошу совета по выбору элементной базы для создания (ЗАМЕНЫ) преобразователя DC-DC.
Имеется преобразователь (используется более 15 лет) на базе UC3842, IRF540 и огромной кучи россыпи...
Входное питание DC от 9 до 24В
Мощность - 5Вт
Стабилизация обратной связи - трансформаторная...
Хотелось бы что то в одном корпусе - а-ля TOP2xx, TNY2xx
в котором совмещалось бы: схема управления, силовой ключ и минимум дополнительных деталей в "одном флаконе"....
...В принципе у них - почти все устраивает, НО - работают они от напряжения не менее 30В....
Собственно вопрос - нет ли у кого рекомендаций или решений....
Oxygen Power
сообщение Sep 9 2018, 17:47
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
С трансформаторной ОС это скорее всего у вас преобразователь Гончарова АЮ.
Ничего хорошего с низковольтным стартом и возможностью гальванической развязки нет. Эта микросхема в каком-то смысле не заменяемая. То же самое, только более современное UCC28C42D.
nicom
сообщение Sep 10 2018, 10:31
...Питание достаточно стабильно, но может использоваться внешний источник от 9 до 30В (реально 12-24).
Итак: входное DC.
Гальваническая изоляция.
выходные напряжения +/-5В и +/-13В
Точность - хотелось бы в 5%
Общая мощность не превышает 5Вт
Нагрузка опять - достаточно стабильная.
Плавный пуск - устраняем удар по источнику питания. Если авария - значит авария. Перезапуск.... не требуется.
Этот источник питания - элемент усилителя заряда.
Желательно минимизировать ЭМИ.
По этому хотелось бы "за полосный" источник - выше 100кГц.
PS продолжаю штудировать предложения. Еще раз всем СПАСИБО.
wim
сообщение Sep 10 2018, 11:40
рядовой
Пользователь №: 19 713
В переводе на русский язык это, вероятно, должно означать полосу частоту измерительной схемы до 100 кГц. Потому что кондуктивные помехи измеряют начиная со 150 кГц, излучаемые - с 30 МГц.
Такие задачи, вообще говоря, нужно начинать с расчета трансформатора, а уже под него подбирать элементную базу.
nicom
сообщение Sep 10 2018, 12:21
Да.
...это было сделано за счет конструкции трансформатора...
...сейчас частота под 40кГц... В принципе - по требованиям проходим с запасом...
Источник питания работает хорошо.
... взялись пересмотреть общую конструкцию и заодно - упростить источник при возможности...
wim
сообщение Sep 10 2018, 12:54
рядовой
В таком случае Вы знаете (можете рассчитать) максимальный ток в первичной обмотке, что автоматически отсеивает микросхемы со слабенькими ключами. Если же расширить варианты до "контроллер + внешний ключ", тогда просто ищите "primary side regulation controller".
- nicom   Прошу совета по выбору компонентов DC-DC   Sep 6 2018, 10:55
- - x893   Выходного напряжения нет.   Sep 6 2018, 11:15
|- - nicom   Цитата(x893 @ Sep 6 2018, 14:15) Выходног...   Sep 6 2018, 11:19
- - dac   QUOTE (nicom @ Sep 6 2018, 16:55) Хотелос...   Sep 6 2018, 11:28
- - Plain   LT8302   Sep 6 2018, 13:56
|- - nicom   ...Продолжаю сбор данных... Спасибо ответившим...   Sep 6 2018, 15:26
- - Василий13   LM2577 - низкочастотная древность. LT8302 - очень ...   Sep 9 2018, 11:53
- - Plain   LT8302 не требуется схема ОС с TL431, оптроном и п...   Sep 9 2018, 13:08
- - Василий13   Цитата(Plain @ Sep 9 2018, 16:08) а LM516...   Sep 9 2018, 15:04
- - Plain   Официально, на сайте, нет у TI низковольтных обрат...   Sep 9 2018, 15:54
- - Oxygen Power   Ещё такой: TPS40210   Sep 10 2018, 18:24
- - Herz   Автор! Не надо растягивать сообщения пустыми с...   Sep 11 2018, 07:27
- - =L.A.=   Цитата(nicom @ Sep 6 2018, 13:55) Входное...   Sep 11 2018, 07:53
- - Ydaloj   если всё работает - ничего не трогай, ничего не ме...   Sep 11 2018, 14:40
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Sep 11 2018, 17:40) Так ч...   Sep 15 2018, 11:03
|- - nicom   ...Подводя временный итог... Пока оставляю - как е...   Sep 18 2018, 11:08
- - =L.A.=   RM6222D - более простое решение, в одном флаконе,...   Sep 15 2018, 10:29
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:19
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
