> stm32f4 + Chan's FatFS, работа с большими SD картами
klen
сообщение Aug 1 2018, 20:40
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Здравсвуйте!
с флехами размером 4 гигабайта работает все хорошою с большими 16/32 и тд начинаются глюки.
при отладке выловил в функции clst2sect что индекс сектора становится выше диапазона и FatFS вываливается с ошибкой FR_INT_ERR
это я что то не так делаю или это не только у меня?
V_N
сообщение Sep 11 2018, 18:28
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
Вот касательно приведённого выше V_N примера системы сбора данных со сном, предположим что при каждом просыпании система пишет один сектор данных в файл, после чего засыпает. Перед засыпанием закрывает файл, получается - обновляется запись каталога (дата/время файла+размер) и FAT-таблица (размещение). Итого - получаем запись до 3-х секторов вместо одного если бы делали просто на кольцевой цепочке секторов.
Файл не закрывается, питание с карты не снимается, дописывется 16 кбайт в конец файла( каждые пол часа проводится закрытие файла ). Частота ЦП скорость SDIO оптимизированы с целью увеличения времени непрырывной работы . Конкретно в этом примере переход отSPI к SDIO даловозможность увеличить время автономной работы .
jcxz
сообщение Sep 11 2018, 19:17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Тогда о чём разговор? Зачем тогда процессор усыплять если невыключенная карта сожрёт в разы больше энергии?
И если файл не закрывается, то что с этим файлом будет если карту возьмут и выдернут когда этот файл не закрыт?
Или у Вас она - встроенная и её нельзя внезапно выдернуть? Так ув. aaarrr запретил так делать! biggrin.gif
И если Вы не послушались aaarrr и она всё-таки встроенная, то зачем тогда там вообще ФС?
Ну да - а невыключение карты сократило это время в разы больше чем получили выигрыш от SDIO. Опять экономия на пуговицах.
Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 21:44) *
В 1-битном режиме он таки меньше
И можно обойтись всего одним пином??? Нет? А с SPI - можно (дополнительным CS), так как это - шина, и на неё можно повесить несколько слэйвов.
aaarrr
сообщение Sep 11 2018, 19:37
Пользователь №: 1 448
А с SPI - можно, так как это - шина, и на неё можно повесить несколько слэйвов.
Можно. Но если карта не припаяна к плате (а я ведь запретил sm.gif ), то придется раскошелиться еще и на буфер.
- klen   stm32f4 + Chan's FatFS   Aug 1 2018, 20:40
- - Genadi Zawidowski   кэши, выравнивание... Все там работает. Версию пон...   Aug 1 2018, 20:52
- - Integro   Поддерживаю, работал с одной из последних версий, ...   Aug 2 2018, 08:04
|- - klen   спасибо! вроде заработало. тестировался на шес...   Aug 3 2018, 07:27
|- - Grape   Цитата(klen @ Aug 3 2018, 10:27) ... еще ...   Aug 27 2018, 13:19
- - Genadi Zawidowski   Вот мой конфиг, служит хорошо. За FF_USE_FASTSEEK ...   Aug 3 2018, 07:36
|- - klen   здравcтуйте. с помощью такой то матери дописал sdi...   Aug 26 2018, 15:38
|- - mantech   Цитата(klen @ Aug 26 2018, 18:38) ... теп...   Aug 27 2018, 08:00
|- - aaarrr   Цитата(mantech @ Aug 27 2018, 11:00) А во...   Aug 27 2018, 08:25
|- - klen   дело в том что платы летают+вибрируют, и иногда с ...   Aug 27 2018, 09:06
|- - Arlleex   Цитата(klen @ Aug 27 2018, 12:06) я сам н...   Aug 27 2018, 12:36
|- - Obam   Цитата(Arlleex @ Aug 27 2018, 15:36) Изи ...   Aug 27 2018, 15:50
|- - Arlleex   Цитата(Obam @ Aug 27 2018, 18:50) Ну, есл...   Aug 27 2018, 15:57
||- - mantech   Цитата(Arlleex @ Aug 27 2018, 18:57) Да д...   Sep 6 2018, 19:10
||- - Arlleex   Цитата(mantech @ Sep 6 2018, 22:10) Так-т...   Sep 7 2018, 14:15
||- - mantech   Цитата(Arlleex @ Sep 7 2018, 17:15) Они ф...   Sep 7 2018, 16:44
|- - MrYuran   Цитата(Obam @ Aug 27 2018, 18:50) Ну, есл...   Aug 31 2018, 12:12
- - haker_fox   Тоже недавно сделал свой драйвер для SD. Правда дл...   Aug 31 2018, 01:42
- - AlanDrakes   Гарантия есть. Она в самой команде CMD25, которая ...   Aug 31 2018, 08:55
|- - haker_fox   QUOTE (AlanDrakes @ Aug 31 2018, 16:55) П...   Aug 31 2018, 10:04
- - AlanDrakes   Помнится мне, что вся работа с секторами происходи...   Sep 3 2018, 16:27
- - Genadi Zawidowski   Цитата"Пиши вот это, вот сюда, в таком-то кол...   Sep 3 2018, 19:31
|- - haker_fox   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Sep 4 2018, 03...   Sep 4 2018, 01:50
- - AlanDrakes   Пилил я как-то свой тест скорости карточек. Не опт...   Sep 4 2018, 05:34
|- - haker_fox   QUOTE (AlanDrakes @ Sep 4 2018, 13:34) Ес...   Sep 5 2018, 14:08
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Sep 5 2018, 17:08) С S...   Sep 6 2018, 04:52
|- - klen   Цитата(jcxz @ Sep 6 2018, 07:52) Вы не по...   Sep 6 2018, 17:05
|- - aaarrr   Цитата(klen @ Sep 6 2018, 20:05) Почему о...   Sep 6 2018, 18:29
|- - jcxz   Цитата(klen @ Sep 6 2018, 20:05) SDIO мож...   Sep 7 2018, 04:40
|- - Axel   Цитата(jcxz @ Sep 7 2018, 07:40) ...Заказ...   Sep 8 2018, 04:02
|- - jcxz   Цитата(Axel @ Sep 8 2018, 07:02) В общем ...   Sep 8 2018, 11:01
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 6 2018, 12:52) Вы не по...   Sep 10 2018, 00:00
|- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 03:00) SP...   Sep 10 2018, 00:37
||- - haker_fox   QUOTE (aaarrr @ Sep 10 2018, 08:37) 50, h...   Sep 10 2018, 01:34
||- - aaarrr   Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 04:34) Мо...   Sep 10 2018, 15:13
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 03:00) Ка...   Sep 10 2018, 07:56
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 15:56) О каких...   Sep 10 2018, 10:08
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 13:08) Да...   Sep 10 2018, 11:30
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 19:30) Не надо...   Sep 10 2018, 14:33
||- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 17:33) Т....   Sep 10 2018, 20:23
||- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 04:23) Почитай...   Sep 10 2018, 23:43
|- - Сергей Борщ   QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 14:30) Не надо...   Sep 10 2018, 21:15
|- - jcxz   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2018, 00:15) ...   Sep 11 2018, 05:23
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 13:23) Естеств...   Sep 11 2018, 06:35
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Sep 11 2018, 09:35) Чт...   Sep 11 2018, 06:51
- - V_N   ЦитатаЕдинственный плюс SDIO в сравнении с SPI - б...   Sep 11 2018, 07:46
|- - jcxz   Цитата(V_N @ Sep 11 2018, 10:46) Вы не пр...   Sep 11 2018, 09:10
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 12:10) И сколь...   Sep 11 2018, 09:45
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 12:45) На чт...   Sep 11 2018, 12:31
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 15:31) И вообщ...   Sep 11 2018, 14:06
|- - haker_fox   QUOTE (aaarrr @ Sep 11 2018, 22:06) Так и...   Sep 11 2018, 14:16
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 17:06) Думае...   Sep 11 2018, 15:21
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 18:21) Ага, не...   Sep 11 2018, 15:34
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 18:34) Вы, н...   Sep 11 2018, 17:37
||- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 20:37) Может о...   Sep 11 2018, 18:44
|- - Aner   QUOTE (aaarrr @ Sep 11 2018, 18:34) Внутр...   Sep 11 2018, 18:17
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 14:51) Не особ...   Sep 11 2018, 08:16
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 22:37) Забыл...   Sep 11 2018, 19:53
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 22:53) Хммм......   Sep 11 2018, 20:03
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 23:03) Разум...   Sep 11 2018, 20:40
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 23:40) А по де...   Sep 11 2018, 20:53
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 03:17) и она в...   Sep 12 2018, 00:26
|- - jcxz   Цитата(haker_fox @ Sep 12 2018, 03:26) Я ...   Sep 12 2018, 05:56
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 12 2018, 08:56) И если ...   Sep 12 2018, 08:21
|- - jcxz   Цитата(aaarrr @ Sep 12 2018, 11:21) А нич...   Sep 12 2018, 08:55
|- - aaarrr   Цитата(jcxz @ Sep 12 2018, 11:55) Несколь...   Sep 12 2018, 10:33
- - V_N   ЦитатаТогда о чём разговор? Зачем тогда процессор ...   Sep 12 2018, 06:13
|- - jcxz   Цитата(V_N @ Sep 12 2018, 09:13) Запитанн...   Sep 12 2018, 06:35
|- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 14:35) И винов...   Sep 12 2018, 07:50
- - Genadi Zawidowski   ЦитатаДля особо одаренных пользователей ( карта на...   Sep 12 2018, 07:11
- - V_N   ЦитатаЦитатаКак-то странно делать выводы о потребл...   Sep 12 2018, 09:24
- - haker_fox   QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 16:55) Я прост...   Sep 12 2018, 09:40
- - Arlleex   Мне все-таки нужна консультация, чем отличается SD...   Sep 12 2018, 11:45
- - haker_fox   QUOTE (Arlleex @ Sep 12 2018, 19:45) Если...   Sep 12 2018, 12:04
- - aaarrr   Цитата(Arlleex @ Sep 12 2018, 14:45) Если...   Sep 12 2018, 12:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
