stm32f4 + Chan's FatFS, работа с большими SD картами |
Sep 12 2018, 00:26
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 03:17)  и она всё-таки встроенная, то зачем тогда там вообще ФС? Я бы от ФС не отказывался. Она всё равно нужна, хоть своя, хоть стандартная. Даже если просто писать сырые данные, то их нужно как-то упорядочивать и привязывать к адресному пространству. Элементарно, чтобы потом найти. А если железка подключается к компу, и необходимо посмотреть данные, то тут точно FAT необходима. QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 03:53)  Зачем буфер? И что за буфер? Буфер необходим, чтобы исключить паразитную подпитку карты, когда шина SPI смотрит наружу в разъём карты. Даже если мы отключим питание карты ключом, то через встроенные в карту защитные диоды по пинам будет происходить подпитка карты. А если стоит конденсатор по питанию, то напряжение на нём будет по-маленьку расти (эффект интегрирующей RC-цепочки), и может достичть почти полной амплитуды питания. Буфер позволяет переводить линии карты в высокоимпедансное состояние, что полностью решает проблему. Если карта - единственное устройство на шине, то буфер не требуется. Можно просто все GPIO перевести на входы. Кстати, когда по шине идёт обмен данными и мы вставляем карту, то переходные процессы вполне могут нарушить этот обмен, а значит драйвера всех устройств, которые используют шину должны быть готовы к такому поведению. Я выбрал буферы 74LVC2G125DP. Мы их используем в других разработках. До 25 МГц в нормальных условиях работают. Впереди проверка на отрицательные и положительные (выше нормальной) температуры.
Выбор.
Sep 12 2018, 05:56
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(haker_fox @ Sep 12 2018, 03:26)  Я бы от ФС не отказывался. Она всё равно нужна, хоть своя, хоть стандартная. Даже если просто писать сырые данные, то их нужно как-то упорядочивать и привязывать к адресному пространству. Элементарно, чтобы потом найти. А в чём проблема найти данные в хранилище собственного формата? В чём тут разница с ФС? Цитата(haker_fox @ Sep 12 2018, 03:26)  А если железка подключается к компу, и необходимо посмотреть данные, то тут точно FAT необходима. Если карта вынимается и вставляется в комп - то да. Если не вынимается - нет. Так как устройство может интерпретировать и показывать данные по внешнему интерфейсу как угодно как захочет автор программы. И даже более того: если скажем нужен кольцевой буфер в который что-то иногда пишется и который иногда нужно показать как файл при подключении к компу. Предположим - данные пишутся блоками одинакового размера N байт. Как Вы это реализуете с ФС? И как без ФС? А теперь доп. требование: показать такое хранилище через внешний интерфейс как файл с самыми последними данными в его начале (или конце)? Ещё доп. требование: кроме этого кольцевого буфера, устройство должно хранить некую структуру данных (например - собственную конфигурацию), произвольные члены которой, должны переписываться в произвольные моменты времени. Причём устройство не имеет монитора питания (может быть выключено в произвольный момент времени), но нужно чтобы конфигурационная структура не была разрушена при таком внезапном выключении в любой точке процедуры записи. Как при включении устройства проверить валидность и атомарность конфигурационной структуры? Как сделать так, чтобы исключить ситуации, когда первые N1 байт структуры относятся к случаю после новой записи, а последние N2 байт - к случаю после новой записи? Как это сделать с ФС и без оной? Какой вариант будет сложнее (или потребует расхода бОльшего ресурса флешь)? Цитата(haker_fox @ Sep 12 2018, 03:26)  Если карта - единственное устройство на шине, то буфер не требуется. Можно просто все GPIO перевести на входы. Ну так вот - Вы сами и ответили. Что буфер - это не требование собственно SPI, а требование при объединении на одной шине SPI нескольких устройств, когда питание некоторых из этих устройств выключается. И если на одну SDIO также повесить несколько устройств, которые могут отключаться по питанию, то для них также потребуются буфера. Так что разницы тут нет никакой.
klen stm32f4 + Chan's FatFS Aug 1 2018, 20:40 Genadi Zawidowski кэши, выравнивание... Все там работает. Версию пон... Aug 1 2018, 20:52 Integro Поддерживаю, работал с одной из последних версий, ... Aug 2 2018, 08:04 klen спасибо!
вроде заработало.
тестировался на шес... Aug 3 2018, 07:27  Grape Цитата(klen @ Aug 3 2018, 10:27) ...
еще ... Aug 27 2018, 13:19 Genadi Zawidowski Вот мой конфиг, служит хорошо. За FF_USE_FASTSEEK ... Aug 3 2018, 07:36 klen здравcтуйте.
с помощью такой то матери дописал sdi... Aug 26 2018, 15:38  mantech Цитата(klen @ Aug 26 2018, 18:38) ... теп... Aug 27 2018, 08:00   aaarrr Цитата(mantech @ Aug 27 2018, 11:00) А во... Aug 27 2018, 08:25    klen дело в том что платы летают+вибрируют, и иногда с ... Aug 27 2018, 09:06     Arlleex Цитата(klen @ Aug 27 2018, 12:06) я сам н... Aug 27 2018, 12:36      Obam Цитата(Arlleex @ Aug 27 2018, 15:36) Изи ... Aug 27 2018, 15:50       Arlleex Цитата(Obam @ Aug 27 2018, 18:50) Ну, есл... Aug 27 2018, 15:57        mantech Цитата(Arlleex @ Aug 27 2018, 18:57) Да д... Sep 6 2018, 19:10         Arlleex Цитата(mantech @ Sep 6 2018, 22:10) Так-т... Sep 7 2018, 14:15          mantech Цитата(Arlleex @ Sep 7 2018, 17:15) Они ф... Sep 7 2018, 16:44       MrYuran Цитата(Obam @ Aug 27 2018, 18:50) Ну, есл... Aug 31 2018, 12:12 haker_fox Тоже недавно сделал свой драйвер для SD. Правда дл... Aug 31 2018, 01:42 AlanDrakes Гарантия есть. Она в самой команде CMD25, которая ... Aug 31 2018, 08:55 haker_fox QUOTE (AlanDrakes @ Aug 31 2018, 16:55) П... Aug 31 2018, 10:04 AlanDrakes Помнится мне, что вся работа с секторами происходи... Sep 3 2018, 16:27 Genadi Zawidowski Цитата"Пиши вот это, вот сюда, в таком-то кол... Sep 3 2018, 19:31 haker_fox QUOTE (Genadi Zawidowski @ Sep 4 2018, 03... Sep 4 2018, 01:50 AlanDrakes Пилил я как-то свой тест скорости карточек. Не опт... Sep 4 2018, 05:34 haker_fox QUOTE (AlanDrakes @ Sep 4 2018, 13:34) Ес... Sep 5 2018, 14:08  jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 5 2018, 17:08) С S... Sep 6 2018, 04:52   klen Цитата(jcxz @ Sep 6 2018, 07:52) Вы не по... Sep 6 2018, 17:05    aaarrr Цитата(klen @ Sep 6 2018, 20:05) Почему о... Sep 6 2018, 18:29    jcxz Цитата(klen @ Sep 6 2018, 20:05) SDIO мож... Sep 7 2018, 04:40     Axel Цитата(jcxz @ Sep 7 2018, 07:40) ...Заказ... Sep 8 2018, 04:02      jcxz Цитата(Axel @ Sep 8 2018, 07:02) В общем ... Sep 8 2018, 11:01 haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 6 2018, 12:52) Вы не по... Sep 10 2018, 00:00 aaarrr Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 03:00) SP... Sep 10 2018, 00:37  haker_fox QUOTE (aaarrr @ Sep 10 2018, 08:37) 50, h... Sep 10 2018, 01:34   aaarrr Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 04:34) Мо... Sep 10 2018, 15:13 jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 03:00) Ка... Sep 10 2018, 07:56  haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 15:56) О каких... Sep 10 2018, 10:08   jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 13:08) Да... Sep 10 2018, 11:30    haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 19:30) Не надо... Sep 10 2018, 14:33     jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 10 2018, 17:33) Т.... Sep 10 2018, 20:23      haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 04:23) Почитай... Sep 10 2018, 23:43    Сергей Борщ QUOTE (jcxz @ Sep 10 2018, 14:30) Не надо... Sep 10 2018, 21:15     jcxz Цитата(Сергей Борщ @ Sep 11 2018, 00:15) ... Sep 11 2018, 05:23      haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 13:23) Естеств... Sep 11 2018, 06:35       jcxz Цитата(haker_fox @ Sep 11 2018, 09:35) Чт... Sep 11 2018, 06:51 V_N ЦитатаЕдинственный плюс SDIO в сравнении с SPI - б... Sep 11 2018, 07:46 jcxz Цитата(V_N @ Sep 11 2018, 10:46) Вы не пр... Sep 11 2018, 09:10  aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 12:10) И сколь... Sep 11 2018, 09:45   jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 12:45) На чт... Sep 11 2018, 12:31    aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 15:31) И вообщ... Sep 11 2018, 14:06     haker_fox QUOTE (aaarrr @ Sep 11 2018, 22:06) Так и... Sep 11 2018, 14:16     jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 17:06) Думае... Sep 11 2018, 15:21      aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 18:21) Ага, не... Sep 11 2018, 15:34       jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 18:34) Вы, н... Sep 11 2018, 17:37        aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 20:37) Может о... Sep 11 2018, 18:44       Aner QUOTE (aaarrr @ Sep 11 2018, 18:34) Внутр... Sep 11 2018, 18:17 haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 11 2018, 14:51) Не особ... Sep 11 2018, 08:16 V_N ЦитатаВот касательно приведённого выше V_N примера... Sep 11 2018, 18:28 jcxz Цитата(V_N @ Sep 11 2018, 21:28) Файл не ... Sep 11 2018, 19:17  aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 22:17) И можно... Sep 11 2018, 19:37   jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 22:37) Забыл... Sep 11 2018, 19:53    aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 22:53) Хммм...... Sep 11 2018, 20:03     jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 11 2018, 23:03) Разум... Sep 11 2018, 20:40      aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 11 2018, 23:40) А по де... Sep 11 2018, 20:53   jcxz Цитата(aaarrr @ Sep 12 2018, 11:21) А нич... Sep 12 2018, 08:55    aaarrr Цитата(jcxz @ Sep 12 2018, 11:55) Несколь... Sep 12 2018, 10:33 V_N ЦитатаТогда о чём разговор? Зачем тогда процессор ... Sep 12 2018, 06:13 jcxz Цитата(V_N @ Sep 12 2018, 09:13) Запитанн... Sep 12 2018, 06:35  haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 14:35) И винов... Sep 12 2018, 07:50 Genadi Zawidowski ЦитатаДля особо одаренных пользователей ( карта на... Sep 12 2018, 07:11 V_N ЦитатаЦитатаКак-то странно делать выводы о потребл... Sep 12 2018, 09:24 haker_fox QUOTE (jcxz @ Sep 12 2018, 16:55) Я прост... Sep 12 2018, 09:40 Arlleex Мне все-таки нужна консультация, чем отличается SD... Sep 12 2018, 11:45 haker_fox QUOTE (Arlleex @ Sep 12 2018, 19:45) Если... Sep 12 2018, 12:04 aaarrr Цитата(Arlleex @ Sep 12 2018, 14:45) Если... Sep 12 2018, 12:13
