Самопальный КСВ метр для WiFi, Помогите чесать репу, пресловутый PE2ER VSWR |
Sep 23 2006, 12:42
Из: Город унылых шахтеров
Пользователь №: 20 606
Доброго времени суток уважаемые  Есть тут один вопрос. Пытаюсь уже некоторое время повторить один прибор описанный тут http://pe2er.nl/wifiswr/index.htm Все вроде понятно. В некоторм смысле даже элементарно. Так называемый пикхолдер для стрелочной головки сляпал сразу. Я с неё и начал потому что она сомнений не вызывала особых. А вот что делать с измерительной головкой... вот схема всего прибора http://pe2er.nl/wifiswr/PeakHold100.gifВопрос сначала был в том - где взять диод bat62, или 1ss99, который по слухам тоже подойдет... или где выковырять подходящий диод... вопрос никак не решился. И оказалось в этом я не одинок.  ... Второй вопрос - чем это можно заменить радикально... я по простоте душевной (читай по чайниковости) решил попробовать поставить транзистор... ну типа взять обратный, коллектор к базе а эммитер с другой стороны... взял BFG93 (потом пробовал и другой, на 8GHz)... но результат мена не порадовал... выходной сигнал, при полном разбалансе моста закорачиванием,... вобщем слабоватый... По этому поводу я сел и стал чесать репу, может отковырять коллектор? та не, вроде насыщаться не должОн, и тд и тп... и чем больше я в эту мысль вникал, чтоже там может такого быть в этим транзистором, тем больше становился уверен - что так его включать туда нестоит. Так что репа чешется до сих пор...  тока ничего умного чтото больше не приходит  Подсобите плиз, кто чем может? или ссылочку какую - как такой мост делать на транзисторе, по человечески... а то даже в лучшем случае такого включения 0,65 гдето вольт сьедать будет... или откуда выцарапать? может из мобилки? тока там все кропалики которые с переходами (из тех что мультиком можно полапать невыпаивая) все трехлапые оказались... может я пока маловато мобилок изувечил  так жалко их  ЗЫ и еще вопрос туда же  ... а направленные ответвители в мобилках где водятся? Я даже видел много фоток в инете и был уверен, что узнаю когда увижу... но когда осмотрел перочку потенциальных доноров из семенов (семены старючие но цветные)... ночего похожего там не обнаружил (там я собственно надеялся разжиться диодами, а то и самим ответвителем)... И что еще за штучка стоит такая везде на полосковой линии от СВЧ блока к переходу на антену? Чаще всего желтенькая, с конусом всередке, квадратная ~3,5мм... похожая на разьемчик маленький... я уже в общей сложности потратил часов 20 задумчиво её разглядывая в мелкоскоп... по тому как она подключена - похоже на разьем... но хрена ему делать в таком месте? Буду очень рад любой информации по своим вопросам. Обещаю все понять по мере сил, углубить полученные знания самостоятельной работой, хорошенько все перепутать и с радостью поделиться с другими страждущими...  ЗЗЫ Прошу прощения, чуть не забыл. Большое спасибо PE2ER за то что он сделал. Без него я бы даже не затеялся бы.
Сообщение отредактировал LionOgre - Sep 23 2006, 12:47
Осторожно, в голове злые собаки
Sep 25 2006, 21:40
[quote name='Mirabella' date='Sep 25 2006, 12:38' post='157811'] Если Вы хотите сделать (просто, в реальном масштабе времени) КСВ-метр, ознакомтесь: В.И.Бекетов, К.П.Харченко "Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн". [quote] Спасибо. Может не такая точно, но похожая латература у меня имеется. Только я сомневаюсь что в 71 первом году радиолюбители пользовались антеннами на WiFi диапазон. В этом диапазоне есть такие особенности, из за которых собственно и весь сыр бор загорелся... [quote name='Serj78' date='Sep 25 2006, 17:52' post='157924'] А как же устроены ксв- метры, работающие на "проход"? я видел у знакомого радиолюбителя немецкий ксв-метр- коробочка с 2-мя N- разъемами. включается между передатчиком и антенной. =====[тут нагло все поскипано]====== может это как-то на полосках сделать можно, а в качестве детектора тот же самый AD8313 использовать- можно бы было мерять ксв на малых мощностях... [/quote] КСВ метры работающие на проход - это чаще всего и есть направленные ответвители... они бывают волноводные, трансформаторные на ферритах, бывают коаксиальные, бывают на микрострипах, на диэлектриках... а бывают такие, что, например я, не узнал бы когда увидел... Но ответвители делают чаще всего для того, чтобы контролировать состояние антеннофидерного хозяйства "на ходу"... при этом жертвуют и какой то частью можности, и в какой то степени согласованием, которое он собственно и меряет  ... Мне-же, больше подойдет мост - мне надо всего то контролировать качестро самодельных антен для WiFi, которые я делаю с группой энтузиастов для собственных целей... чтобы сделать себе сетку в сельской местности  Насчет сделать чтото самому на полосках... даже покупая фольгированный текстилит в магазине, я думаю что диэлектрические его свойства придется либо мерять, либо высасывать из пальца... а покупать специальный для этих целей приспособленный материал, лично для меня представляется затруднительным... так что я пока сам делаю  "на полосках", высасывая исходные для расчета из пальца... и то встречаю трудности с приобретением дефицитных диодов. Хотя, для вас, я смотрю, все это не проблема, раз вкинуть 20 баксов в сомнительный эксперимент сущие пустяки  ЗЫ Мне очень нужен такой прибор, и я пожалуй уговорю товарищей скинуться на 8313, но мне их придется придупредить, что во первых 2400 для микрухи верхний придел судя по PDF, а 3000 их неё можно толька выдушить... а во вторых я не уверен, что прибор описанный на http://web.axelero.hu/ha5shf01/SWRPWR/swrpwr.htm можно смело повторять для диапазона WiFi... так что репа все еще чешится... и никто покачто не вспомнил схему мостика которую можно было бы применить в даном случае, причем обойтись одними транзисторами, без диодов... так вышло что транзисторов таких кругом завалить, а про диоды такие никто незнает... Всем спасибо за ваше внимание. Очень жду какой нибудь информации по поводу транзисторов
Sep 26 2006, 15:56
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
[quote name='LionOgre' date='Sep 26 2006, 01:40' post='158032'] [quote name='Mirabella' date='Sep 25 2006, 12:38' post='157811'] Если Вы хотите сделать (просто, в реальном масштабе времени) КСВ-метр, ознакомтесь: В.И.Бекетов, К.П.Харченко "Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн". [quote] Спасибо. Может не такая точно, но похожая латература у меня имеется. Только я сомневаюсь что в 71 первом году радиолюбители пользовались антеннами на WiFi диапазон. В этом диапазоне есть такие особенности, из за которых собственно и весь сыр бор загорелся... [/quote] Эту литературу я советую по причине необходимости ознакомления прежде всего с теорией и практикой вопроса. Диапазон частот здесь не причем. По моему глубокому убеждению изготовить хороший направленный ответвитель на 2.5 ГГц на порядок легче, чем на 100 МГц. А в 71 году радиолюбители делали антенны (и другое оборудование)и на 5.6 ГГц.[quote name='LionOgre' date='Sep 26 2006, 01:40' post='158032'] КСВ метры работающие на проход - это чаще всего и есть направленные ответвители... они бывают волноводные, трансформаторные на ферритах, бывают коаксиальные, бывают на микрострипах, на диэлектриках... а бывают такие, что, например я, не узнал бы когда увидел... Но ответвители делают чаще всего для того, чтобы контролировать состояние антеннофидерного хозяйства "на ходу"... при этом жертвуют и какой то частью можности, и в какой то степени согласованием, которое он собственно и меряет  ... [/quote] Проще всего сделать КСВ-метр с использованием либо двух направленных ответвителей, либо одного двойного ответвителя. В качестве линии передачи лучше использовать конструкцию, называемую в Genesys 2003 "Broad side Hor. Coupled Stripline". Несмотря на столь грозное название - это самая технологичная конструкция. Её основное достоинство -возможность регулировки характеристик в собранном виде. По простому такой ответвитель называется "ответвитель с лицевой связью". Конструктивно он состоит из двух плат из стеклотекстолита, между которыми проложен тот-же стеклотекстолит, но меньшей толщины и без фольги. Если используется ФАФ-4Д, то тогда прокладка из фторопласта. Размеры считаются в упомянутом пакете, изготавливается ручным способом, с помощью специального фломастера для рисования печатных плат. Настройка осуществляется перемещением плат относительно друг-друга и изменением толщины прокладки. Верхний и нижний экраны обязательно должны быть электрически соеденены друг с другом. Для этого на поверхности плат совместно сверлятся отверстия несколько большего диамертра, чем будут проходить через них винты. Например, если стягивать будете винтами М3, сверлите отверстия(конечно там, где нет рисунка!) диаметром М4. Обычно такого запаса хватает на проведение регулировки. После регулировки верхняя и нижняя стороны соединяются пайкой.[quote name='LionOgre' date='Sep 26 2006, 01:40' post='158032'] Мне-же, больше подойдет мост - мне надо всего то контролировать качестро самодельных антен для WiFi, которые я делаю с группой энтузиастов для собственных целей... чтобы сделать себе сетку в сельской местности  [/quote] [ b]Понятно, что мерять КСВН Вам не надо[/b]. Ваш аппарат должен мерять некий мифический "уровень согласования". Для этого Вы должны иметь несколько нагрузок с известными характеристиками и проводить измерения методом сравнения.[quote name='LionOgre' date='Sep 26 2006, 01:40' post='158032'] ЗЫ Мне очень нужен такой прибор, и я пожалуй уговорю товарищей скинуться на 8313, но мне их придется придупредить, что во первых 2400 для микрухи верхний придел судя по PDF, а 3000 их неё можно толька выдушить... а во вторых я не уверен, что прибор описанный на http://web.axelero.hu/ha5shf01/SWRPWR/swrpwr.htm можно смело повторять для диапазона WiFi... [/quote] И 8313 для решения задачи "контролировать качестро самодельных антен для WiFi, которые я делаю с группой энтузиастов" тоже не надо. У Вас в любом случае должен быть генератор мощности на Ваши частоты. В этом диапазоне получить десятки милливат -не проблема. Поэтому подойдут практически любые СВЧ диоды.Не осложняйте вопрос. Другое дело, если у Вас нет доступа к измерительным приборам, ПКИ и проч., тогда надо просто купить готовый прибор. Это будет дешевле.
Ответвитель или мост можно взять от какого-либо стандартного прибора соответствующего диапазона. Были раньше приборы под общим названием "Астра" (Измерители КСВН и ослабления). И там был диапазон (и, соответственно, ответвители) 2...4 ГГц.Желаю Вам успеха.
LionOgre Самопальный КСВ метр для WiFi Sep 23 2006, 12:42 Ya. Kolmakov Цитата(LionOgre @ Sep 23 2006, 16:42) И ч... Sep 23 2006, 15:19 Foris сделал симуляцию в MicroCap8
генератор 2000 МНц ... Sep 23 2006, 18:00 LionOgre Цитата(Ya. Kolmakov @ Sep 23 2006, 18:19)... Sep 23 2006, 20:09 Shurmas Цитата(LionOgre @ Sep 24 2006, 00:09) вот... Sep 23 2006, 20:33  LionOgre Цитата(Shurmas @ Sep 23 2006, 23:33) Цита... Sep 24 2006, 18:25 khach Лучше попробуйте повторить http://web.axelero.hu/h... Sep 24 2006, 08:36 Serj78 ксв- метр, насколько я представляю, должен мерять ... Sep 24 2006, 10:21 LionOgre Цитата(khach @ Sep 24 2006, 11:36) Лучше ... Sep 24 2006, 18:14 Mirabella Цитата(LionOgre @ Sep 24 2006, 22:14) По ... Sep 25 2006, 09:38 Serj78 неее. мост- это не очень правильный подход... где... Sep 24 2006, 19:11 saulius Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 22:11) неее.... Sep 25 2006, 05:29 Shurmas Цитата(Serj78 @ Sep 24 2006, 23:11) неее.... Sep 25 2006, 08:29 Shurmas где б качнуть ? Sep 25 2006, 10:52 Serj78 А как же устроены ксв- метры, работающие на ... Sep 25 2006, 14:52 Shurmas вот нашел книжку
http://dmitriks.narod.ru/books/bo... Sep 25 2006, 16:17 PriBoris Когда-то давно для частоты 2.45Гы делал КСВ-метр н... Sep 25 2006, 19:33 Serj78 соответственно это можно повторить на полосках и п... Sep 25 2006, 20:03  LionOgre >>В.И.Бекетов, К.П.Харченко
>>"И... Sep 26 2006, 20:07   Mirabella Цитата(LionOgre @ Sep 27 2006, 00:07) Вот... Sep 27 2006, 07:54    LionOgre >Я сейчас пользуюсь пакетом Genesys 2003.В нем ... Sep 28 2006, 19:45 Serj78 вот. взял на время на время фирменный направленый ... Sep 27 2006, 15:10 saulius Цитата(Serj78 @ Sep 27 2006, 18:10) вот. ... Sep 28 2006, 07:19  Mirabella Цитата(saulius @ Sep 28 2006, 11:19) да ,... Sep 28 2006, 08:01   saulius Цитата(Mirabella @ Sep 28 2006, 11:01) Ци... Sep 28 2006, 08:08 Serj78 Ну почему Мирабелла всегда права? великий респект... Sep 28 2006, 13:16 khach Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 15:16) дейст... Sep 28 2006, 13:57 saulius Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 16:16) а все... Sep 28 2006, 16:15 Serj78 ну, хорошо, придется два AD8313 поставить- как дет... Sep 28 2006, 17:13 LionOgre Цитата(Serj78 @ Sep 28 2006, 20:13) ну, х... Sep 28 2006, 20:01  Аркадий Цитата(LionOgre @ Sep 29 2006, 05:01)
бо... Oct 3 2006, 12:37 Serj78 так никто и не предполагает ответвитель все время ... Sep 28 2006, 21:57 LionOgre Вопрос потихоньку закрылся сам собой.
Согласован... Oct 5 2006, 08:51
